14.04.2012, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2012 17:50 von boschinger.)
Beitrag #1721
Bei manuellen CH läuft das dann auch am Tag.
Was mir noch einfällt in der MFA+/Premium muss unter Licht und Sicht auch das CH eigeschaltet und mit einer Zeit versehen sein. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
14.04.2012, 17:55
Beitrag #1722
ich hätte eine Frage bzgl. Codieren von GRA + MFL
was müsste alles codiert werden?^^ GRA: http://www.kufatec.de/shop/product_info....-MFA-.html (Artikelnummer: 38579, da ich MFL mit einbauen lasse) MJ2010, 1. Bautag der 20. Woche (17.05.2010) |
14.04.2012, 18:00
Beitrag #1723
(14.04.2012 17:50)boschinger schrieb: Bei manuellen CH läuft das dann auch am Tag. Ja das war beides an und eine Zeit war auch eingetragen. |
14.04.2012, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2012 18:07 von boschinger.)
Beitrag #1724
Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe dann geht das manuelle CH ?
Also Zündung aus, am Fernlichthebel ziehen und dann leuchtet das Abblendlicht ? (14.04.2012 17:55)bkruemel schrieb: ich hätte eine Frage bzgl. Codieren von GRA + MFL Es ist noch kein MFL und keine GRA verbaut bisher ? Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
14.04.2012, 18:11
Beitrag #1725
Genau, das manuelle CH läuft.
14.04.2012, 18:16
Beitrag #1726
Dann sollte das CH hiermit auch automatisch laufen in Lichtschalterstellung "Auto":
Coming-Home Modus automatisch (nur mit Licht- und Regensensor) Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5 aktivieren Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
14.04.2012, 18:30
Beitrag #1727
(14.04.2012 18:06)boschinger schrieb:(14.04.2012 17:55)bkruemel schrieb: ich hätte eine Frage bzgl. Codieren von GRA + MFL bis jetzt kein MFL und keine GRA |
14.04.2012, 18:32
Beitrag #1728
(14.04.2012 18:30)bkruemel schrieb:(14.04.2012 18:06)boschinger schrieb:(14.04.2012 17:55)bkruemel schrieb: ich hätte eine Frage bzgl. Codieren von GRA + MFL Dann benötigst Du neben dem GRA-Hebel auch noch ein neues Lenksäulensteuergerät. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
14.04.2012, 18:35
Beitrag #1729
(14.04.2012 18:32)boschinger schrieb:(14.04.2012 18:30)bkruemel schrieb:(14.04.2012 18:06)boschinger schrieb:(14.04.2012 17:55)bkruemel schrieb: ich hätte eine Frage bzgl. Codieren von GRA + MFL jojo, das weiß ich.. aber muss dann das Steuergerät codiert werden? oder überhaupt irgendwas? |
14.04.2012, 18:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2012 18:39 von boschinger.)
Beitrag #1730
(14.04.2012 18:35)bkruemel schrieb:(14.04.2012 18:32)boschinger schrieb:(14.04.2012 18:30)bkruemel schrieb:(14.04.2012 18:06)boschinger schrieb:(14.04.2012 17:55)bkruemel schrieb: ich hätte eine Frage bzgl. Codieren von GRA + MFL Das Lenksäulensteuergerät und das Motorsteuergerät muss dann auch codiert werden , ja. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
