Turboschlauch gerissen...
25.03.2012, 17:15
Wie es im betreff ja schon steht ist mein lieber guter Turboschlauch gerissen beim 2.0 TDI 140 PS habt ihr eine schnelle Lösung.. Muss damit heute noch weiter? was kann da passieren?
LG |
25.03.2012, 17:21
Ordentlich Gewebeband drum und gut. Kann normal nichts passieren...
Sollte jetzt nur nicht unbedingt durch die Wüste gefahren werden, denn Dreck macht das nicht besser. Gruß Marcel Wob-Rocco´s TTRS |
25.03.2012, 17:29
RE: Turboschlauch gerissen...
Hab ich auch drann gedacht.
Gut das ich nun eine bestätigung habe ![]() Lg |
26.03.2012, 08:10
die Antwort ist schon reichlich pauschal dafür, dass wir noch nichtmal wissen, welcher Schlauch und wo/wie er gerissen ist
26.03.2012, 08:49
Die Antwort war so pauschal wie die Frage. Gewebeband das bei einem Bar reißt habe ich noch nicht gesehen... Das von Tesa lacht sich über 1Bar jedenfalls kaputt. Ist ja jetzt eh erledigt und vermutlich völlig egal.
26.03.2012, 17:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2012 17:50 von Henry.)
Musst dann schon ne paar mal drumrum.
Und möglichst dicht! Thema Falschluft... Zudem peinlichst darauf achten das nicht in den Turbo gelangen kann. Das witzigste war eigentlich nen Werkstattlappen im neuen Turbo, der Azubi hat den in leicht öligen Ladeluftkühler gesteckt, vergessen herauszunehmen und beim 1. anlassen gabs die neue Diagnose: Turbolader defekt ![]() Es ist nicht alles Gold was glänzt! Gruß Johannes |
26.03.2012, 17:53
Wie kann denn ein Lappen, der im LLK steckt, in den Turbolader geraten? Dazu müsste er ja komplett durch den Motor gesaugt werden und in die Abgasturbine gelangen
26.03.2012, 23:49
das frag ich mich auch?
und falschluft ist an der stelle auch kein ding, hast halt keine leistung mehr und es zischt wie sau, ansonsten kannste damit weiterfahren |
27.03.2012, 08:16
kommt drauf an wie groß die Undichtigkeit ist. Im Saugbetrieb zieht es da evtl. schon Schmutz ein. Dass unter Last dort Ladedruck und somit Luftmasse abzischt stört nur die Gemischbildung und sollte bis zum nächsten (hoffentlich zeitlich naheliegenden) Termin keine Probleme machen.
27.03.2012, 19:52
Wenn der Lappen zwischen Ladeluftkühler und Turbo steckt ists kein Problem, der saugt den Mist so rein
