01.01.2012, 20:06
Beitrag #1561
Hi, ich hab mal ne andere Frage, ich habe "Regenschließen" codiert auch ausprobiert eigentlich ganz gut. Bis mir jetzt aufgefallen ist wenn nur das Panoramadach auf ist und es regnet, schließt sich das Dach nicht von selbst. Auch wenn die Seitenscheiben nur einen kleinen Spalt auf sind wird das Dach zwar angesteuert aber nur so kurz bestromt bis die Fenster zu gefahren sind. Hat damit einer Erfahrung?
![]() Gruß Dennis ![]() ![]() |
08.01.2012, 13:15
Beitrag #1562
wurde denn alles richtig codiert? Also das auch das SAD mit in der Komfortsteuerung ist?
Ansonsten nochmal rauscodieren, die BUS-Ruhe abwarten und neu codieren! VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?! ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum ![]() Einfach per PN bei mir melden ![]() |
08.01.2012, 18:36
Beitrag #1563
Hallo liebes Forum!
Lässt sich bei meinem Scirocco (Produktionsdatum 26.10.2009) der bei diesem Modelljahr leider noch nicht serienmäßige Berganfahrassistent nachträglich durch Codierung aktivieren? |
09.01.2012, 15:36
Beitrag #1564
Nein, geht nicht.
Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
11.01.2012, 18:31
Beitrag #1565
Hi,
was muss ich machen bzw. muss ich codieren lassen wenn ich eine neue FSE-Box anschließe? Muss ich vor dem anschließen codieren? Inwiefern macht es sich bemerkbar wenn ich die Box nicht codiere? Vielen Dank ![]() Grüße run_fast |
11.01.2012, 19:34
Beitrag #1566
War vorher schon eine FSE verbaut? Falls ja muss nichts codiert werden.
![]() Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
11.01.2012, 23:22
Beitrag #1567
Ja die 5....C ist noch verbaut. Also nix codieren?
Die Premium fse ist doch die mit dem Info und Serviceknopf im Dachhimmel oder? Habe dazu das RCD510 und die weiße MFA... |
16.01.2012, 13:08
Beitrag #1568
wo gibt es bzw. welche ist die beste Anleitung für Codiereinsteiger? Hat da mal jemand einen Link? Ich mache das sooo selten, dass ich jedesmal wieder wie der Ochse vor´m Berg stehe und bevor ich Chaos verbreite möchte ich was in der Hand haben, wo man immer wieder vorm Starten kurz reinschauen kann....und auch anderen weiter leiten kann
16.01.2012, 14:25
Beitrag #1569
Bitte um HILFE... wie codiert man denn das Tagfahrlicht in die NSW bei Halogen Mj 09! Irgendwie funzt das nicht
22.01.2012, 14:19
Beitrag #1570
Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 17, bit 4 (TFL Nordamerika muss auch aktiviert sein)
