21.11.2011, 21:16
Beitrag #1551
Ich frag mich grade was eine Codierung beim VW Händler etwa kostet? Z.B alle Fenster schließen beim Verriegeln des Autos mit Schlüssel.
2.0TDI 140PS, Rising Blue, 19" Talladega, Eibach Federn, H&R 24mm VA/HA Mein Scirocco |
21.11.2011, 21:19
Beitrag #1552
Was soll das denn für eine Codierung sein?
![]() Es ist unterschiedlich, von gar nichts bis 100 € ist alles drin. ![]() Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
22.11.2011, 18:18
Beitrag #1553
@RoccoViper
im normal Zustand fahren die Fenster ja nur bei gedrückter Fernbedienung hoch. Habe irgendwo gelesen das man es so programmieren kann, dass bei nur "einem" Knopfdruck auf die Fernbedienung, beide Fenster hoch fahren. 2.0TDI 140PS, Rising Blue, 19" Talladega, Eibach Federn, H&R 24mm VA/HA Mein Scirocco |
22.11.2011, 20:41
Beitrag #1554
Wär mir neu
05.12.2011, 17:36
Beitrag #1555
...hat denn einer mal ne möglichkeit gefunden bei dem Lichthupencode die Nebler mit anzusteuern ?
...wie sieht es aus ...MJ2010 ...hinten die Bremsleuchten durchgängien wie beim MJ2009 zu programmieren. gibts da schon neuigkeiten ? 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]() ![]() |
07.12.2011, 22:01
Beitrag #1556
Hey Leute ,verfolge die codierungssache schon geraume zeit nur leider hatte ich bei meinem alten wohnort keinen in der nähe der mir das hätte machen können.nun bin ich einmal quer durch das land gezogen und hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben wer mir in Hamburg meinen Rocco codieren kann!
Besten dank schon mal 1,4TSI "TEAM" Dark Maroon, "TEAM plus", RCD510, MFL, FSE Premium, Spiegelpaket, Audi Felgen A7 8,5x19" et 32, KW inox Variante 2 |
19.12.2011, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2011 20:35 von DarkWG.)
Beitrag #1557
Hey Leute,
ich will demnächst einige Dinge im Scirocco umcodieren lassen, aber um etwas klarheit zu schaffen wollt ich hier nochmal nachfragen ob ich die "richtigen" Codierungen für meine Wünsche gefunden habe und ob das so umsetzbar ist. Auserdem noch eine Frage zur MFA+ : Ich möchte: - Tagfahrlicht deaktivieren - Autobahnlicht deaktiveren (das meint die Funktion ab 160 licht geht automatisch an, oder?) - kein Blinkerintervall (wenn ich 1x antippe soll auch nur so lange geblinkt werden wie ich es möchte). Zu Punkte 1 und 2 hab ich folgendes gefunden: Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit3 aktivieren Oder gibt es noch eine Codierung damit es auf "aus" und auf "auto" deaktiviert ist? Habe sonst nur etwas für die skandinavische Version gefunden ... Autobahnlicht deaktivieren -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung >RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 0 deaktivieren Erreiche ich mit den beiden oben genannten Codierungen die von mir gewünschten Effekte? (Quelle: http://rocco122.blog.de) Aber was ist mit der Blinkerfunktion? Entweder habe ich es übersehen oder aber es geht anders abzuschalten? Das wäre nämlich meine Frage, kann man diese Funktion vielleicht über die MFA+ abstellen? Wäre ja noch viel praktischer ![]() Wäre dann ein Modelljahr 2010, Halogenscheinwerfer. Den Trick mit Blinker/Lichthupe für 3sek und dann Zündung habe ich schon versucht, klappt leider nicht ![]() Gruß, Andi |
19.12.2011, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2011 21:29 von Rocco122.)
Beitrag #1558
2 Sachen: wenn du nach DDorf kommst kann ich dir das alles codieren
Wenn nicht drucke die Liste von meinen Blog aus aus und gib sie deinem Codierer deines Vertrauens, dann wird der damit alles das codieren können was möglich ist ![]() Gruß auch Andi ![]() Ach ja zu Punkt 1 und 2 ja und ja In der mfa+ kann man nur das Komfortblinken komplett abschaltete die Anzahl nur über Codierung und die BlinkerHebel Geschicke geht nur bis kw45 in 2009 |
20.12.2011, 16:59
Beitrag #1559
Achso noch ne kurze Frage, wie sieht das eigentlich mit Garantie aus, wenn man sowas macht, läuft die noch weiter oder ist das irgendwie nachvollziehbar dass was geändert wurde?
Betrifft das ggf. die VW-Neuwagen-Garantie sowie auch eventuell die Händler-Gebrauchtwagen-Garantie, oder gar nicht? Oo |
20.12.2011, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2011 19:13 von v3rtex.)
Beitrag #1560
War am Anfang genauso verunsichert wie du.
Grundsätzlich darf man ja selbst nichts verändern, wie bei vielem Anderen geschehen die Arbeiten auf eigene Gefahr. Ein Eingriff ins Steuergerät ist mit großer Sicherheit ein Garantieverfall. Das heißt, wenn du in den Steuergeräten was verbockst und am Ende gar nichts mehr geht, blechst du auch um es richten zu lassen. Andererseits fällt es bei sooo vielen verschiedensten Ausstattungsvarianten gar nicht mehr auf, und der Freundliche hat einfach zu wenig Zeit eine Änderung zu Suchen ![]() Jeder sollte jedoch wissen was er da tut. In meiner Werkstatt sagt keiner etwas zum Beispiel zum Abbiegelicht oder zum Zeigerwischen obwohl beides schon seeeehr ungweöhnlich für einen 1.4er ist ![]() Ich notiere mir zum Beispiel IMMER die alten und neuen Werte, bei jeder Änderung. Entweder schriftlich oder über Screenshots. Nachvollziehen kann es jeder, jedoch braucht man Vergleichswerte zwischen neu und alt. Für den Händler wird es sehr schwer herauszufinden wie dein Fahrzeug, in der Ausstattungsvariante, in dem Modelljahr original konfiguriert war =) |
