Subwoofereinbau
31.10.2011, 00:00
RE: Subwoofereinbau
Dürfen ja.
Aber nur für Baumarkt-HiFi. Da sind so dünne Kabel .... da kannst du keine Leistung ziehen. Gruß, Patrick ![]() |
31.10.2011, 01:20
RE: Subwoofereinbau
Richtig.
Ausserdem: Ich bin der Meinung ich hatte es auch versucht. Zumindest für das Remote Signal. Und plötzlich hatte ich Dauerspannung am Verstärker. Glaube die im Kofferraum war nicht Zündungsabhängig. Musst also wirklich vom Radio weggehen. Und für die 12V am Verstärker MUSST du Leitungen an die Batterie legen. Sonst kommts zu ungewollten Spitzen im Bordnetz. Und das ist definitiv nicht gut... Wolfsburgs blauer Schatten 2XX PS / Blau / Individuell. Showroom im Forum / FB-Fanpage |
04.11.2011, 15:15
RE: Subwoofereinbau
Wie is das eigentlich mit der Batterie wenn die vom Auto abgestöpselt wird geht dann die wegfahrsperre rein ne?
05.11.2011, 05:36
RE: Subwoofereinbau
Nein
![]() Bei mir wars lediglich so, das die Airbag-Warnleuchte angegangen ist. Weiß nicht mehr ob noch irgendwas war. Aber passiert nichts Schlimmes ![]() Kann aber passieren das, wenn du das Radio abklemmst (also den Stecker abziehst) du den Radiocode eingeben musst. Bekommste beim Freundlichen und kostet nichts ![]() Wolfsburgs blauer Schatten 2XX PS / Blau / Individuell. Showroom im Forum / FB-Fanpage |
18.11.2011, 08:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2011 08:51 von roccomania.)
RE: Subwoofereinbau
Gibt's im Kofferraum eigentlich ne Möglichkeit den Bass anzuschmieden? Oder muss man von der Batterie ne Leitung legen??
Net anzuschmieden ,, anzuschließen,, |
18.11.2011, 10:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2011 10:19 von Vreed.)
RE: Subwoofereinbau
Strom:
Von Batterie 12V Plus nehmen. Mit dem Kabel geht ihr dann am besten durch den Kabelkanal (Fahrerseite) bis hinten in den Kofferraum. Optional geht es auch bis zur Rückbank und geht unter der Sitzfläche durch zum Kofferraum. Die Erdung nehmt ihr am besten von hinten unter der Rücksitzbank. An der Stelle der Gurtverschraubung. Schleifen nicht vergessen. Verlegung Chinch/LWL/usw: Klemmt die Batterie ab. Baut das Handschuhfach aus. Somit kommt ihr perfekt hinter euer Radio. Verlegt nun die Kabel (Spiegelverkehrt wie das Stromkabel) nach hinten in den Kofferraum. Denke das diese Kurzfassung reichen sollte ![]() Was ist Gemeint mit anschmieden??? Scirocco 2.0 Tsi (155kw) & DSG H&R Federn 2.Version Deutscher Meister 2013 Emma Advanced Unlimited Die aktuellsten Bilder |
18.11.2011, 10:35
RE: Subwoofereinbau
Ja soll eigentlich anschließen heißen sorry
21.11.2011, 21:02
RE: Subwoofereinbau
Gibts jetzt schon was Neues?
Wie sieht die Anlage aus? ![]() Wolfsburgs blauer Schatten 2XX PS / Blau / Individuell. Showroom im Forum / FB-Fanpage |
22.11.2011, 11:04
RE: Subwoofereinbau
Respekt
22.11.2011, 12:54
RE: Subwoofereinbau
(18.11.2011 10:17)Vreed schrieb: Strom: Wobei das Verlegen von Chinch Kabel eig am einfachsten ist wenn man es in der Mittedes Fahrzeugs verlegt, Also ich hab meins unter der Mittelkonsole nach hinten verlegt und muss sagen es war einfach und schnell. Also nur zu empfehlung ![]() Lg |
