RNS Firmwareupdate
22.09.2011, 20:32
Beitrag #71
RNS Firmwareupdate
Ändere die Uhrzeit von der 24 auf die 12 Stundenanzeige, dann sollte es klappen
![]() Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
22.09.2011, 21:33
Beitrag #72
RE: RNS Firmwareupdate
jap danke hat geklappt. morgen noch die pois und dann habe ich es.
23.09.2011, 15:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2011 15:13 von RoccoBS2.)
Beitrag #73
wollte jetzt gerade noch die vim cd einspielen. leider habe ich nun die gleiche fehlermeldung wie vorher. (clamp state.....) obwohl die uhr auf 12 std steht. woran kann das liegen???
ups lag daran das der schlüssel steckte. |
23.09.2011, 21:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2011 17:18 von SaimenSays.)
Beitrag #74
Nachdem ich in Beitrag #42 meine Probleme mit der 3980 geschildert habe, wollte ich nun meine Erfahrung berichten:
Bei meinem RNS mit HW11 Version B funktioniert das Update mit 3980 nicht. Verschiedenste Versionen aus unterschiedlichen Quellen versucht, ebenfalls unterschiedliche Brenner aber kein Erfolg. Dann absteigend folgende Versionen versucht: 3970, 3930, 3810 Letztere in Version 3810a (by Josi), welche nun funktioniert. ![]() Das RNS funktioniert nun wieder, doch leider kein Ton. Beim Start erscheint "Dynaudio" unten im Display. Also die Codierung sollte erhalten geblieben sein. Auch ein Abklemmen der Batterie für eine Stunde, Busruhe oder Reset über Affengriff bringt den Ton nicht wieder. Habt Ihr hierzu eine Idee? Nachtrag: Versionsinfo vor dem Update... ![]() |
24.09.2011, 16:36
Beitrag #75
(23.09.2011 21:14)SaimenSays schrieb: Bei meinem RNS mit HW11 Version B funktioniert das Update mit 3980 nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, ich habe auch eine B-Version mit HW11 und bei mir läuft die 3980 problemlos... Mein neue.:R Bestelltermin: 07.06.2014 Liefertermin: 28.06.2014 |
25.09.2011, 08:05
Beitrag #76
(23.09.2011 21:14)SaimenSays schrieb: Nachdem ich in Beitrag #42 meine Probleme mit der 3980 geschildert habe, wollte ich nun meine Erfahrung berichten: Da würde ich doch noch mal nach der Codierung nachsehen, ob nicht das falsche Dynaudiosystem in der Codierung eingetragen ist. Wenn schon der "Affengriff" nichts gebracht hat. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
25.09.2011, 08:06
Beitrag #77
(23.09.2011 21:14)SaimenSays schrieb: Nachdem ich in Beitrag #42 meine Probleme mit der 3980 geschildert habe, wollte ich nun meine Erfahrung berichten: Ich habe das gleiche, und die 3980 funktioniert bei mir tadellos |
25.09.2011, 13:11
Beitrag #78
Vielleicht könnten die Besitzer der funktionierenden HW11 das Bj und Monat ihres Fahrzeugs mitteilen? Meiner ist von 07/09.
Eventuell wurde im Laufe der Zeit eine Kleinigkeit an er HW11 geändert die den Unterschied ausmacht? Das komische ist auch, dass das Update immer bei Radio 56% abbricht, also nicht von vorne herein verweigert wird. Heute ist mir aufgefallen, dass im Navi die letzten Ziele erhalten geblieben sind. Wird das Gerät also doch nicht komplett überschrieben? |
25.09.2011, 14:49
Beitrag #79
Ab Werk HW 11 auf FW 3980 (ausgeliefert mit 1120) mit V7.2 West und VIM
Produktionsdatum des Autos: 22.07.2009 (also KW30/09) Hier noch der Original-Scan vom Auslieferungszustand: Zitat:------------------------------------------------------------------------------- (25.09.2011 13:11)SaimenSays schrieb: Heute ist mir aufgefallen, dass im Navi die letzten Ziele erhalten geblieben sind. Wird das Gerät also doch nicht komplett überschrieben?Soweit ich weiß nicht, weil die 3980 keine Factory-FW ist... Bei mir wurde zumindest nichts gelöscht, soweit ich das überprüft habe (habe aber jetzt nicht alles Punkt für Punkt durchforstet ![]() Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
25.09.2011, 15:25
Beitrag #80
Es gibt aber Netz eine 3980 die eine Factory ist
