Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 )
13.07.2011, 00:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2011 00:06 von maggus.)
Hab grad n bischen im Netz gesurft, und bin bei H&R auf folgendes gestoßen:
H&R Fahrwerkssatz, Federn/Dämpfer Tieferleg. VA 35 mm, Tieferleg. HA 40 mm LINK: http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp?...001&ROOT=1 Laut Gutachten handelt es sich um eine "Tieferlegung durch ... Verwendung anderer Dämpfer und Federn" kann da evtl. schon jemand was dazu sagen? Wäre ja dann eigtl. genau die richtige Alternative zwischen "nur Federn" und Gewinde |
13.07.2011, 06:46
RE: Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 )
Der Link klappt nicht. Da steht "nosession" - lässt sich scheinbar nicht so einfach verlinken. Auf der Startsete steht nur "Geben Sie hier Ihr Passwort ein:".
1.4 TSI - 160PS - Candy-Weiß - TEAM - RNS310, MFA+, MTV premium, Winterpaket uva. - EZ 07/2010 |
13.07.2011, 11:06
Das wird das neue Cup-FW für den Rocco sein
13.07.2011, 11:49
Denke ich auch. Bei H&R laäuft das in der Gutachtendatenbank unter "Cup-Kit Sportfahrwerke"
Das Leben ist zu kurz für kleine Autos |
13.07.2011, 12:22
Ja genau tieferlegung ca. 40 mm mit Bilstein Dämpfern .
Lieferbar ab ende Juli , LP 549 Euro + 19% Mwst . www.RGP-Tuning.de Wir führen: Bilstein / H&R / Eibach / KW / KAW / Fox / BN Pipes / Bastuck / Supersprint / Pipercross / OZ / ASA / Brock / Barracuda / Motec / Tomason / usw. |
13.07.2011, 12:28
Aha, dacht ich mir fast, das es sich da um das Cup-Kit Fahrwerk handelt.
Find ich klasse, dass es nun auch für den Scirocco draussen ist. Vom Preis her eigtl. auch akzeptabel - danke Roberto für die passende Info |
13.07.2011, 12:45
Sicherlich 'ne gute Lösung für alle, die kein Gewinde brauchen.
Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
13.07.2011, 20:59
Na prima, das wärs genau für mich gewesen, hab aber schon federn drin.
14.07.2011, 09:34
Habe mir mal die Mühe gemacht die Federmerkmale der 3 Gutachten (Federn alt, Federn neu, Sportfahrwerk) zu vergleichen (nur mal für die höheren Achslachsten ab 1020 - 1080)
VA: _________________Federn alt 35mm____Federn neu (30-35mm)____Sportfahrwerk(40mm) Drahtdurchmesser______13mm_______________12,5mm_______________12,5mm Anzahl Windungen______7____________________5,75__________________7 Länge ungespannt______275mm______________271mm________________270mm HA: _________________Federn alt 35mm____Federn neu (30-35mm)____Sportfahrwerk(40mm) Drahtdurchmesser______11mm_______________11mm_________________11mm Anzahl Windungen______10____________________10__________________10 Länge ungespannt______301mm______________301mm________________298mm Mein Rocco: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=23233 |
31.07.2011, 16:04
gibt es schon mehr Infos? evtl. tests?
Scirocco - 1.4 TSi 122 PS - Viperngrün - SportPaket - Interlagos - Climatronic - RCD 510 - Parkpilot - Tempomat - MAL - MFA+
Bestellt: 24.03 -- geplanter Bau: |
