20.07.2011, 02:36
Beitrag #1461
Ein Mal mit Gartenschlauch beim Putzen und dann nochmal mit Gießkanne. Beides erfolglos. Mein Codierer hat es bei seinem Rocco aber drin und ebenfalls schon mit Gießkanne getestet, da ging's gleich.
Muss der Scheibenwischer vorher in die Sensor-Stellung gebracht werden? Wär ja aber blöd da ich da mit eingeschalteter Zündung 1x trocken über die Scheibe kratzen müsste. Oder macht man das mit aisgeschalteter Zündung? Wir haben aber eigentlich diese Variante als auch ohne die Sensor-Stellung getestet.
Ich kenn's auch aus nem Youtube Video, daher weiß ich auch das er ne Weile braucht.
Also, noch jemand ne Idee? Smile
[Bild: 462180_5.png]
20.07.2011, 05:17
Beitrag #1462
Ist denn das Regenschliessen auch in der MFA aktiv ?
Nicht das das auf Einzelfunktion codiert ist und das vorher jedes mal aktiviert werden muss.
Gruss Uwe
20.07.2011, 07:01
Beitrag #1463
Wir haben erst Einzelfunktion codiert und damit getestet (also natürlich vorher eingestellt Big Grin). Kein Erfolg. Danach haben wir Permanent codiert. Ebenfalls kein Erfolg.
Weitere Fragen:
1) Hatte irgendwo gelesen, dass der Scirocco gern mal nachts seine Scheiben runterfährt...der Fehler passierte nur bei aktiviertem Regenschließen. (Daher wollte ich auch erst Einzelfunktion) Ist dieser Zusammenhang bekannt bzw. besteht er noch?
2) Wie muss denn nun der Wischerhebel stehen? Darf der auch ganz normal aus sein? (hatten auch beides getestet).
20.07.2011, 09:03
Beitrag #1464
Wischerhebelstellung ist egal aber die Zündung muss natürlich aus sein und das Auto abgeschlossen
20.07.2011, 14:15
Beitrag #1465
Zündung aus und verschlossen ist irgendwie auch klar Wink Aber der Gute tut nichts... Ich teste heute trotzdem nochmal.
20.07.2011, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2011 14:30 von MArRoCco.)
Beitrag #1466
Hey! Kurze Frage:
Ich war vorhin bei VW und wollte mir den Zeigertest und Abbiegelicht über NSW codieren lassen.
Für Abbiegelicht - ist ja bekannt:
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 14 > Bit 7 = Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer aktiv
In seinem Programm hatte er den Punkt garnicht, es sah auch anders aus, als auf den Fotos hier im Thread. Oben in der Programmleiste stand nur irgendwas mit "Diagnosetool..blabla" und VDCS kannte er garnicht, wäre irgendwas aufjedenfall nicht von vw.
Zeigertest hatte er auch versucht zu aktivieren, es geht auch, war nur wieder in nem anderen "menüpunkt"
Wie kriege ich denn nu noch Abbiegelicht über NSW codiert? Welches Programm könnten die denn da Benutzen, wenn die Menüstruktur anders aufgebaut ist?!
So ähnlich sa das Programmfenster aus:
http://www.allmystery.de/dateien/cp67196...010052.jpg
wo er dann die nsw einstellen wollte, sah es so aus :
http://www.motor-talk.de/bilder/codierun...89854.html
Signatur max. 600x110
20.07.2011, 19:51
Beitrag #1467
hast du vielleicht noch Kurbelfenster?Big Grin
Bei mir funktioniert das Regenschließen auch nicht. Allerdings klappen andere Dinge wie der Quittierungston auch nichtNixweiss
20.07.2011, 20:09
Beitrag #1468
Ne Big Grin Die sind schon elektrisch Wink
Aber einige Dinge hat sich mein Scirocco auch 2x überlegt...was sonst wohl immer sofort nach codieren funktionierte, lief bei mir erst nach 2-3x Zündung an/aus und Tür auf/zu Wink Aber das hatte ich hier schonmal weiter vorn gelesen, daher hat's mich nicht so gewundert.
Gibt's nun eigentlich den Zusammenhang zwischen Regenschließen und ungewolltem Herunterfahren der Scheiben über Nacht noch?
21.07.2011, 11:49
Beitrag #1469
Kann mir nu einer helfen? Ich will doch nur Abbiegelicht über dieses VAS oder wie das heißt aktivieren!
21.07.2011, 12:49
Beitrag #1470
Manche Werkstätten sind da nicht so bewandert bzw. haben die wohl nur nen Tester (?) der nicht alles kann.
Mein Tipp: Such dir jemand im Forum mit nem VCDS. Sind alle ganz nett. Hab bei mir auch jemand gefunden, hat mir alles eingestellt...und das war einiges.
