wie zweite Kofferraumbeleuchtung anschließen
27.05.2011, 19:51
Ich möchte in meinen Kofferraum eine weitere Kofferraumbeleuchtung anschließen. Nur WIE mache ich das am besten??? Soll ich den Strom vom bereits vorhandenen Licht abziehen?? Wäre doch die beste Lösung oder Kann ich da einfach das Kabel abzwicken und dann das neue Kabel dazuklämmen ohne das ein Fehler im System ist?? Gruß Sebi ![]() |
27.05.2011, 19:56
RE: wie zweite Kofferraumbeleuchtung anschließen
Ja kannst du
TOYO--WHEELSCOMPANY--STREET-WORX--BAGYARD--SPERLICH-AIRBRUSH--BigWheelers ![]() |
27.05.2011, 21:00
Super
Dank dir ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.05.2011, 13:10
(27.05.2011 21:00)Sebi-K schrieb: Super Ja geht,oder einfach den Saft abzweigen . Hab auch eine 2te Leuchte verbaut. ![]() Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
31.05.2011, 06:59
Wäre doch die beste Lösung oder Kann ich da einfach das Kabel abzwicken und dann das neue Kabel dazuklämmen ohne das ein Fehler im System ist?? |
31.05.2011, 07:12
Ja kannste einfach dazuklemmen ohne Fehler im Bordcomputer.
Ich behaupte einfach mal, dass die gesamte Innenraumbeleuchtung nicht vom BC überwacht wird - aus dem Grund kann man auch LEDs ohne Checkwiderstand im Innenraum verbauen - ohne Fehler. VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
31.05.2011, 19:39
Ok cool,
Danke für die Antworten Gruß Sebi ![]() |
