GRA nachrüsten
12.05.2011, 14:33
Beitrag #271
(12.05.2011 14:03)BEAThoven schrieb:(11.05.2011 21:37)Neyo schrieb: Die Roccos die vor der 44 Kalenderwoche 2009 produziert worden sind (altes Lenkrad! Oder neues Lenkrad aber alte Klimabedinung) brauchen die 1K0 054 690B!!! Neues Lenkrad + alte Klima gab es ab KW 22/2009 ![]() Neues Lenkrad, Zeigerwischen und neue Klima ab KW 45/2009. Ab KW 45/2009 geht die Umrüstung nicht mehr so einfach. Blinker und Wischerhebel sind eine Einheit. Ist alles ganz anders aufgebaut. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
12.05.2011, 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2011 14:43 von BEAThoven.)
Beitrag #272
![]() ![]() wir haben ja erst 2011! ich habe nichts gesagt ![]() |
16.05.2011, 18:19
Beitrag #273
ich habe aber nach kw45
![]() vor der arbeit scheue ich mich nicht.... ich will nur sicher sein, dass es anschließend auch funktionieren wird. kann das jmd sicher sagen? ^^ teilenr(n) für nach kw45? ![]() lg, chris Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
23.05.2011, 21:50
Beitrag #274
Es geht!
Ich habe jetzt bei mir umgerüstet. Benötigt wird die Schaltereinheit je nach Ausstattung und das Lenksäulen-STG. Dann noch etwas Codierarbeit und alles arbeitet perfekt! Teilenummern hier einzugeben ist allerdings unsinnig. Durch die verschiedenen Kombinationen sollte es immer passend zum Fahrzeug herrausgesucht werden. ![]() |
23.05.2011, 22:04
Beitrag #275
Das einzige was Bei mir noch nicht geht
![]() Ich hab keinen Plan mehr welche Teile ich noch nehmen kann. TOYO--WHEELSCOMPANY--STREET-WORX--BAGYARD--SPERLICH-AIRBRUSH--BigWheelers ![]() |
24.05.2011, 08:35
Beitrag #276
Hier ist schon mal ne gute Liste, was welches Lenkradsteuergerät kann.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...e_Versions 1.4 TSI 122PS | rising blue | Sportpaket | Winterpaket | Licht u. Sicht | Parkpilot | Interlagos | Climatronic | RCD510 | Media-IN | MFA+ |
31.05.2011, 07:00
Beitrag #277
Weiß inzwischen einer was neues? Martin hat ja auf seiner Seite die Teilenummer für den Lenkstockhebel angegeben wenn ich das richtig sehe. Bei Motor-Talk hatte jemand mal geschrieben dass dies bei vorhandener MFA+ ausreichend wäre ansonsten wären noch Kabelarbeiten notwendig.
31.05.2011, 10:53
Beitrag #278
Eine pauschale Antwort ist da so nicht möglich.
Es hängt von der vorhandenen Ausstattung, dem genauen Bauzeitraum und dem verbauten Lenksäulen-STG ab. Bei KW 45.2009 bis 21.2010 habe ich folgende Komponenten verbaut: Lenkstockschalter 5K0953502B 9B9 STG-Lenksäule 5K0953569H Ich habe die MFA+ und MFL! Der Rest war dann Codierarbeit. Das Lenksäulen-STG muss auf die Fahrzeugausstattung angepasst werden und das Motor-STG auf GRA codiert werden. Dazu muss die drittletzte Position in der Langcodierung von 1 auf 0 geändert werden. Beispiel: Alt 0403000C18070160 Neu 0403000C18070060 Ich konnte die Codierung mit VCDS nicht durchführen! Erst am VW Tester hat das Lenksäulen-STG die Codierung geschluckt!!! ![]() |
04.08.2011, 15:55
Beitrag #279
Wie siehts denn bei den ganz neuen aus?
hab nen Vorführer aus 05/2011 und würds gern nachrüsten lassen Eternox`Candy |
23.08.2011, 13:45
Beitrag #280
Viper67: you made my day! Auch wenn dein Beitrag schon Monate her ist. Hab ihn gleich der Werkstatt weitergeleitet
![]() DAAAAANKE ich geb Bescheid!! (31.05.2011 10:53)Viper67 schrieb: Eine pauschale Antwort ist da so nicht möglich. 160 PS, Candyweiß, Xenon, Climatronic, MuFu-Lenkrad, MFA+, RCD 510 + Media-in, Spiegelpaket, Sportparket, Parkpilot |
