Felgengewicht, Reifengewicht, rotatorische Masse
13.03.2011, 18:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2013 16:41 von the bruce.)
Da ich heute meine Sommerräder montiert habe und wissen wollte was die so wiegen habe ich sie mal auf eine Waage gestellt. Ergebnis Felge: ASA AR1 Reifen: Goodyear eagle F1 225/35/19 Gewicht: 22,2 Kg Würd mich interessieren was eure so wiegen. Vielleicht ja für andere auch interessant bei Kaufendscheidungen. |
13.03.2011, 18:59
RE: Wieviel wiegen eure Felgen mit Reifen?
Sat 16
235/30/20 Mit Falken Gummi satte 25 kg ;-(!! |
13.03.2011, 19:47
Auf jeden Fall zuviel.
Hab schon Rücken, wenn ich nur dran denke ;-) Mit freundlichen Grüßen Michael Neuhaus => Tips und Infos zum Scirocco III |
13.03.2011, 21:41
Meine Wheelsworld in 8,5x19 mit Bridgestone Reifen 235/35-19 wiegen auch 25KG !!!
13.03.2011, 22:02
BBS CX-R 8,5x19 ET 35 mit Goodyear Eagle F1 asymmetric in 235/35R19: 19kg
Interlagos 8x18 mit Gooyear UltraGrip Performance 2 in 225/40R18: 22kG... Grüße, www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
14.03.2011, 08:57
RE: Wieviel wiegen eure Felgen mit Reifen? | |||
14.03.2011, 15:47
karsten: was wiegen denn überhaupt die goodyear???
14.03.2011, 20:14
Das werden in 235/35 R19 grob um die 11 Kilo sein.
Ein Michelin PS2 wiegt unter 10 kg. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
14.03.2011, 21:39
ah danke, dann werde ich so bei ca. 25 kg landen
15.03.2011, 14:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2011 15:17 von amigopringles.)
(13.03.2011 22:02)MrWoofa schrieb: BBS CX-R 8,5x19 ET 35 mit Goodyear Eagle F1 asymmetric in 235/35R19: 19kg 100% sicher, das mit den 19kg passt mir nämlich net so ganz ?! (14.03.2011 15:47)andyeier schrieb: karsten: was wiegen denn überhaupt die goodyear??? (14.03.2011 20:14)the bruce schrieb: Das werden in 235/35 R19 grob um die 11 Kilo sein. Also ich hab die hinten drauf und die wiegen bei mir 13kg, mit Felge (OZ Ultraleggera 8x19 ET 35 - 9kg) bin ich bei 22kg. Vorne fahre ich die Pirelli P Zero Nero und komme insgesamt auf 21kg Sodele, und beim Basti (Whicco-R) hab ich auf Seite 12 folgendes gefunden: Zitat:Es handelt sich hier im die BBS CX-R White Edition, 8,5x19 ET35 @ Carsten: Ich komme somit auf 13kg + 11kg = 24kg und leider nicht auf 19kg, hab ich einen Denkfehler oder geht die Waage ggf. net 100% richtig? |
