24.02.2011, 15:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 15:52 von sVn.)
Beitrag #891
Mäusekino gibts nur bei der weißen MFA. Deshalb vermute ich, dass du die rote MFA hast.
Hab grad noch mal recherhiert wegen den Versionsnummern Diese gelten nur bei Handschaltern!!!!
Zitat:Nein, weil die Version nur für eine bestimmte Kombination aus Motor/Getriebe und weitere Einflüssen ist.Quelle 2 VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
24.02.2011, 15:43
Beitrag #892
Ja also das passt nun wieder gar nicht!
Wobei sich die HW-Version geändert hat. Da wäre es doch jetzt Interessant, was die Drosselklappe macht. |
24.02.2011, 17:16
Beitrag #893
Auch ich habe 5859, aber schon seit Frühling 2010...
24.02.2011, 17:26
Beitrag #894
Interessanter Hinweis, der uns was lehrt? Richtig: Diese Softwarenummer hat rein gar nichts damit zu tun, ob die Auswirkungen (=Drosselung) der Aktion 24S4 vorhanden ist oder nicht. Es scheint also irgendein Update zu geben, dass diese Drosselung aufhebt aber sich nicht im Scan zeigt. Sehr komisch das Ganze...
24.02.2011, 17:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 17:45 von DeX.)
Beitrag #895
@RoccoViper
Wieso? Wie wir wissen, waren doch einige bereits seit Frühling 2010 mit dem 5859 unterwegs, unsere Betatester quasi, alle anderen bekamen dieses Update dann gegen Ende 2010 nachgereicht oder verwechsel ich hier etwas? Wenn man der Aussage in der angegebene Quelle von sVn Glauben schenkt, hat das neuste Upate, also die Version 0888, nichts mit der Drosselklappe zu tun sondern behebt nur weitere Probleme im kalten Zustand: " Heute nachmittag nochmal beim vorbeigefahren und in Ruhe mit dem Meister des Vertrauens nachgeschaut: Die 0888 gilt nicht für alle Handschalter sondern nur in Kombination mit einem bestimmten Steuergerät. Zudem soll diese Software auch nur Behebung von Problemen bei kaltem Motor verwendet werden und ist kein Update zur Behebung der Durchzugsschäche unterhalb 4500u/min. Bei mir ist daher alles beim alten geblieben. " siehe hier |
24.02.2011, 17:47
Beitrag #896
Soweit ich weiß, kam die 24S4 Aktion doch erst im Juni, oder?
Die alles entscheidende Frage dürfte sein: Wieso öffnet die Drosselklappe auf einmal wieder voll, wenn gar kein Update gemacht wurde? Bin ja scheinbar auch kein Einzelfall, sonst würde ich es unter der Kategorie "glücklicher Zufall" abhaken, aber irgendwas muss ja dran sein. Kann vlt. mal einer derjenigen, die die 24S4 Aktion haben (und kein Folgeupdate) die Drosselklappe mittels VCDS checken? Sollte nur zu 70% aufmachen. Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
24.02.2011, 17:52
Beitrag #897
So Drosselklappe ist gecheckt!
Sie geht zu 100% auf und ich hab nur die 24s4 Aktion drauf. |
24.02.2011, 17:55
Beitrag #898
Im Stand mit ausgeschaltenem Motor probiert? Langsam wird's ein Fall für Galileo Mystery. Wieso geht bei manchen die Drosselklappe nach 24S4 nur zu 70% auf (bis 4.500 u/min) und bei manchen nachwievor 100%? (Und wieso geht sie bei mir und Hoger jetzt aufeinmal wieder bis 100% auf?)
24.02.2011, 18:28
Beitrag #899
Jab im Stand getestet!
24.02.2011, 18:30
Beitrag #900
(24.02.2011 18:28)P@blo schrieb: Jab im Stand getestet! Frage: Welchen Messwert vom Motor STG untersuchst du? VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
