15.02.2011, 21:42
Beitrag #1301
(15.02.2011 21:20)Knarf86 schrieb: Ich hab auch mal wieder ein paar Fragen Beim Ladedruck ist bestimmt die e-MFA vom Kufatec oder MFA-XP im Spiel. Also beim "Kumpel" mal nachfragen was da gemacht wurde ![]() Zur DWA-Frage : klick Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
15.02.2011, 22:04
Beitrag #1302
genausoooo klingt sie jetzt
https://picasaweb.google.com/sportline15...8766232946 Quittungston (nur mit DWA) Byte 10 > Bit 3 aktivieren Byte 10 > Bit 7 deaktivieren Alarmton ändern Byte 16 > Bit 5 deaktivieren ... passiert nichts!? ![]() ![]() |
15.02.2011, 22:22
Beitrag #1303
Bit 16 Bit 6 auch noch ändern, muss auf RDW = Rest der Welt stehen.
21.02.2011, 17:52
Beitrag #1304
Da ich keine Lust habe 131 Seiten durchzulesen hier mein anliegen.
Geht das Coming Home über Nebelscheinwerfer (sowie auch LH) auch ohne Licht- und Sichtpaket? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
21.02.2011, 18:09
Beitrag #1305
ich glaube ja
21.02.2011, 18:19
Beitrag #1306
Ohne RLS geht nur das CH mit ziehen über Fernlichthebel über die NSW ab MJ 2010.
21.02.2011, 19:35
Beitrag #1307
(21.02.2011 18:19)boschinger schrieb: Ohne RLS geht nur das CH mit ziehen über Fernlichthebel über die NSW ab MJ 2010. Kannst mir schnell die Codierung raussuchen und nochmal Reihenfolge von Lichhebel Zündung aus usw.? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
21.02.2011, 19:51
Beitrag #1308
Coming-Home ohne RLS ( manuell )
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 Bit 2 = Coming Home ein -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > BCM Steuergerät > Zeitspanne Coming Home 0 -> 90 Sek. Coming Home über Nebelscheinwerfer aktiv -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17 Bit 3 = Coming Home über Nebelscheinwerfer aktiv Wer's mag Coming Home Timer -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 Bit 0 = Coming Home Timer ( 0= Start mit KL 15 AUS / 1 = Start mit Türöffnung ) Zündung aus, am Fernlichthebel ziehen und aussteigen ![]() Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
21.02.2011, 19:54
Beitrag #1309
Super danke dir.
Ich gehe mal davon aus, dass das bei einem GTI gleich ist??? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
21.02.2011, 19:55
Beitrag #1310
Golf VI GTI ja.
