12.02.2011, 15:15
Beitrag #101
(12.02.2011 09:23)wagenglanz schrieb: @ SCOTT:Mit diesem Zwischenschritt gebe ich mich erstmal zufrieden. Ich bin kein fanatischer Autowäscher, der jede Woche die Kiste schrubbt. Mal mehr, mal weniger. Nach Lust und Laune. Und wenn das Ergebnis für etwa einen Monat stimmt, bin ich glücklich. (12.02.2011 09:23)wagenglanz schrieb: Der Quik Interior Detailer ist KEIN REINIGER! Sondern ein Detailer für kleine Verschmutzungen. Außerdem pflegt er zustätzlich.Na Perfekt ![]() (12.02.2011 09:23)wagenglanz schrieb: Ich empfehle dir folgende Produkte:Ich habe doch gar kein Leder ![]() Trotzdem vielen Dank für die Hinweise ![]() KEIN SCIROCCO MEHR IN DER GARAGE |
12.02.2011, 18:59
Beitrag #102
Das passt vll. nicht hier rein, aber ich mache deswegen kein neues Thema auf.
Ich habe mir das SCG Pacific Blue gegönnt und frage mich welche Dosierung die richtige ist? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
12.02.2011, 19:08
Beitrag #103
Bei der Beschreibung von Autopflege24.net steht doch alles dabei Andi
![]() Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung dieses Waschshampoos lag darin, eine möglichst gleitende Oberfläche für den Waschhandschuh oder Schwamm zu schaffen. Dies wurde geschafft und so erhält man mit den Surf City Garage Pacific Blue Shampoo spezielle Waschöle die Schmutzpartikel schnell einschließen und abfließen lassen. Zusätzlich hinterlässt das Shampoo eine feine Carnauba Wachs Schicht und sorgt so für ein sensationelles, glänzendes Waschergebnis ohne auf Glas und unlackierten Flächen Rückstände zu hinterlassen. Optimal geeignet für bereits gewachste Oberflächen aber auch um einfach nach der Wäsche einen schönen Glanz zu erhalten. Die Konzentration des Mittels ist sehr stark weshalb man auf 5L Wasser mit nur 18-20ml Shampoo auskommt. |
12.02.2011, 20:05
Beitrag #104
Das hab ich gelesen, aber ich hab al skein Messbecher zur Hand beim Auto waschen.
Da ist doch so ein rotes Teil im Flachenhals. Wie viel ml sind das denn? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
13.02.2011, 11:36
Beitrag #105
(12.02.2011 15:15)Scott schrieb:(12.02.2011 09:23)wagenglanz schrieb: @ SCOTT:Mit diesem Zwischenschritt gebe ich mich erstmal zufrieden. Ich bin kein fanatischer Autowäscher, der jede Woche die Kiste schrubbt. Mal mehr, mal weniger. Nach Lust und Laune. Und wenn das Ergebnis für etwa einen Monat stimmt, bin ich glücklich. Was für Kunstleder geht, ist für Kunststoff einwandfrei - komisch wenn es das gleiche ist... Die Leute sehen immer nur den Literpreis... Schlimm, wenn man weder die Wirkung noch die Konzentration berücksichtigt. Das Zeug hält dir 10 Jahre. Mir kann es egal sein - evtl. hilft der Tipp jemanden der es gleich richtig machen will. Pflege dein Interior mit Wasser, aber bitte nimm es nicht so oft, den der Kalkreiniger, den du brauchen wirst und dein unansehnliches Plastik nach kürzester Zeit wieder schön zu machen, kostet einiges, und macht das Plaste im Ernstfall kaputt! Nicht für Ungut! Wenn du was wirklich willst - DANN MACH ES! Scirocco TDI DSG 170 PS Sport MJ10 NICHT KLICKEN |
13.02.2011, 12:03
Beitrag #106
APC in dem Mischungsverhältnis 1:4 im Inneraum ist wirklich nicht die richtige Wahl.
Der Reiniger ist in dem Mischungsverhältnis einfach noch viel zu aggresiv... Im Innenraumbereich zum reinigen würde ich zu dem Dash Away greifen. Jedoch danach auf jeden fall noch ein Kunststoffpflegeprodukt auftragen. |
14.02.2011, 17:28
Beitrag #107
(13.02.2011 12:03)TheRocc schrieb: APC in dem Mischungsverhältnis 1:4 im Inneraum ist wirklich nicht die richtige Wahl."Danke" Button drücken ... :-) APC 1:4 hab ich nichtmal bei den Sperma und Brechflecken :-) gebraucht.. Wenn du was wirklich willst - DANN MACH ES! Scirocco TDI DSG 170 PS Sport MJ10 NICHT KLICKEN |
14.02.2011, 18:57
Beitrag #108
Wenn ich den Motorraum mit einem Mischungsverhältnis von 1:5 einsprühe, merke ich schon in der freien Natur wie aggresiv das APC zu dem Atemwegen ist!
Normalerweise ist da schon eine Gasmaske pflicht! Wenn ich dann bedenke das ganze im Innenraum zu verwenden wird es echt kriminell!! |
15.02.2011, 12:30
Beitrag #109
Ich werde nach und nach aus diesem Grund meine Schutzausrüstung ausbauen.
Gestern ist Glasversiegelung in AUge gekommen. Ich habe jetzt noch Schmerzen :-) Gut das die Hazetbrille im Schrank lag :-) Wenn du was wirklich willst - DANN MACH ES! Scirocco TDI DSG 170 PS Sport MJ10 NICHT KLICKEN |
15.02.2011, 12:46
Beitrag #110
(12.02.2011 20:05)vw_halter schrieb: Das hab ich gelesen, aber ich hab al skein Messbecher zur Hand beim Auto waschen. Kann mir da keiner helfen? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
