Motorisierte Heckklappenöffnung/-schließung
04.02.2011, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2011 19:07 von minimaL.)
Servus zusammen!
Ich habe eine Frage. Ist es möglich, die original Fernbedienung, genauer gesagt mit dem Taster für die Heckklappenentriegelung eine individuelle Quelle anzusteuern? IRGENDWIE? beispielsweise würde ich damit gerne einen aktor ansteuern womit ich ein 'toggle' umsetzen kann für elektrische aktoren. evtl. über die entriegelung selbst? wieviel spielraum wird mir dann bleiben, ohne eine fehlermeldung beim auslesen zu bekommen? also in der theorie könnte ich damit doch ein relais ansteuern, welches alles weitere veranlasst, oder? lg, chris Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
04.02.2011, 22:24
RE: Individueller Aktor per orig. FFB ansteuern möglich?
Ich frage mal so:
was hast Du denn genau vor ^^ Welche Gimmick ist Dir in den Sinn gekommen? Sammelbestellung Leistungssteigerung http://iroc-forum.de/showthread.php?tid=...#pid547901 Mein Auto http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=9041&page=1 |
05.02.2011, 19:30
das verrate ich gern... dachte zwar ich komm soweit klar, bis ich euch das endergebnis vorstellen kann, aber es hat sich recht schnell herausgestellt, das gibt nichts ohne hilfe
geplant ist ein kleiner umbau auf elektrische (oder elektro-hydraulische) heckklappen öffnung UND schließung. umsetzen möchte ich das ganze am liebsten mit elektrohubmotoren, damit ich mir die hydroleitungen sparen kann. zudem sollte das ganze mehr oder weniger recht "günstig" umzusetzen sein und dennoch professionell wirken kann ich mich da evtl unter anderem der palette des Passats bedienen? lg, chris Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
07.02.2011, 18:22
na, traut sich keiner?
gibt doch bestimmt spezies, die eine vermutung aussprechen könnten ^^ Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
07.02.2011, 18:28
Das was du da andenkst hab ich mir auch schon oft durch den Kopf gehen lassen
Das Signal abgreifen sollte ganz leicht sein. Denn der Öffner der Heckklappe wird auch nur ein Magnet sein der kurz unter spannung kommt. Somit brauchst du nur noch eine Schaltung die diesen einzelnen Taster in ein öffnen und schließen Signal wandelt. Zum Thema Antriebe, schau dir mal den neuen Sharan an Das Leben ist zu kurz für kleine Autos |
07.02.2011, 18:56
ja, das signal ansich abzugreifen also wahrscheinlich schonmal kein problem. klingt gut ^^
dann muss ich mir noch was zu dem 'toggle' einfallen lassen. 1: Knopf betätigen -> entriegeln -> ca 0,5-1 sek verzögern (um das freigeben des schlosses sicher zu gewährleisten) -> aktoren ansteuern [Ausfahren] -> entweder über vordefinierten weg des motors beenden oder via endschalter) 2: Knopf betätigen -> aktoren ansteuern [Einfahren] -> Endschalter betätigen für schloss-zugmotor also brauch ich zudem noch ein brauchbares schloss (+öffnen +zugmotor), oder hat man evtl die möglichkeit die zugfunktion 'nachzurüsten'? schön wäre es natürlich wenn ich ein passendes STG vom Passat oder dem neuen Sharan verwenden kann. muss jetzt gleich mal googlen ob ich schon ein paar details über die heckklappe des sharans finde. Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
10.02.2011, 19:06
hat denn niemand infos? ^^ sollte es umsetzbar sein (wovon ich ausgehe), bekommt ihr auch eine anleitung
30.09.2014, 03:06
RE: Motorisierte Heckklappenöffnung/-schließung
Hallo.
Hast du das mit der Heckklappe hinbekommen? Mfg Stefan |
