Xenon nachrüsten
18.11.2010, 00:00
Beitrag #291
RE: Xenon nachrüsten
Oke danke!
Habt ihr den alten Pin aufgemacht und neu zugemacht oder einen neuen Pin genommen? Falls neuen Pin, welcher ist das? Ich find immer nur Einzelleitungen (also mit Kabel dran) ![]() Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
18.11.2010, 14:39
Beitrag #292
(17.11.2010 17:32)Eagle schrieb: Wintermodus? Beim Scirocco? WTF?! O.o da steht wintermodus schalter, das heißt net dass da wintermodus dranhängt ![]() ![]() |
18.11.2010, 14:43
Beitrag #293
Genau so ist es
![]() Max? Erinnerst du dich noch an dein breites Grinsen in HH, als ich dich überholt habe? ![]() Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
18.11.2010, 17:10
Beitrag #294
Hrhr
![]() » Eleanor II: 6-Gang-Schaltgetriebe, 313 PS, 4C4C » Zu verkaufen: Eleanors Winterschuhe » Zu planen: Treffen am 12.05.2012 mit Ausflug |
30.01.2011, 04:30
Beitrag #295
Hello guys,
I'm not so good to write german, but I can read it ![]() Could someone of you tell me, what I need for an 2011 model ? Thank you guys for your help ![]() |
31.01.2011, 20:34
Beitrag #296
Mal ne Frage. Wie verhält sich das Xenon wenn man alles eingebaut hat, aber noch nicht umprogramiert? Müsste nach dem Einbau noch ne kleine Strecke zu meinem :-) da ich den Rest selber mache aber kei vcds hab.
![]() Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen, außer durch nochmehr Ladedruck ![]() |
31.01.2011, 20:38
Beitrag #297
Ich würde es vemeiden, im Dunkeln zu fahren.
Das Licht könnte flackern. Damit könntest du Brenner und/oder Steuergeräte beschädigen. Außerdem blinken die Tagfahrlichter mit dem Blinker. Lichthupe und Fernlicht sind nicht vorhanden, da die Leitungen das Abbiegelicht ansteuern. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
01.02.2011, 05:53
Beitrag #298
Da ich ja aber das beliebte Dauerfahrlicht habe könnte ich es garnicht erst ausschalten...und alle Stecker am scheinwerfer ab lassen? Blinker sind ja unten drinne. Sollte außer Fehlermeldung nicht passieren oder?
01.02.2011, 08:21
Beitrag #299
Mach's per Kombi raus - oder geht die nicht mehr?
01.02.2011, 11:43
Beitrag #300
Bei Dauerfahrlicht einfach die Stecker nicht an die Scheinwerfer stecken.
Pack die Stecker gut ein, damit die bei dem Wetter nicht feucht werden. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
