Unitymedia DSL 20.000 | PROBLEM
14.05.2009, 15:02
RE: Unitymedia DSL 20.000 | PROBLEM
so war ja auch mein gedankengang, weil kriege ja volle leitung...
ich mach die tage mal ein treiberupdate, dann berichte ich wieder! Scirocco 2.0 TSI mit DSG: |
14.05.2009, 15:06
bevor du großartig update machst....nimm mal den telekom router!
wenn es dann funzt, einfach so lassen |
14.05.2009, 15:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2009 15:49 von marv23.)
(14.05.2009 15:06)VWcoupe200 schrieb: bevor du großartig update machst....nimm mal den telekom router! alles klar, teste ich am WE mal... weißt ja wie stressig es z.zt. bei mir ist... aber btw prüfungen sind rum und bestanden habe ich wohl, haben heute die klausuren nochmal gemacht und habe bestanden wie es aussieht!! endnote weiß ich aber erst nach der mündlichen im Juni, wird wohl ne gute 3 werden Scirocco 2.0 TSI mit DSG: |
14.05.2009, 16:45
Kannst auch einfach mal die kpl. Verschluesselung deaktivieren - vllt kommt dann ein bisschen mehr Bandbreite dabei raus! Denke aber nicht viel, ansonsten sehe ich das genauso wie VWCoupe, Flaschenhals ist das W-LAN, entweder die Karte (Treiber, Firmware, Settings) oder der Router (Firmware, Settings..)
14.05.2009, 20:21
Ja, Router oder Wlan Karte, was anderes kann es nicht sein!
Testen und dann bescheid sagen wies aussieht Scirocco 1.4 TSI |
15.05.2009, 13:04
...und niemals die verschlüsselung abschalten!!!!
ein "böser" nachbar könnte genau den offenen moment nutzen und sich zugang zu deinem "w-lan-netzwerk" verschaffen!!! im übrigen haben die verschlüsselungen fast keinerlei auswirkungen auf die übertragungsrate....lediglich hat der vernetzte rechner/laptop mehr zu rechnen....die übertragungsrate bleibt davon aber fast unberührt!!! |
15.05.2009, 14:54
Die Verschluesselung sollte auch nur testweise abgeschaltet werden - das Problem ist halt, dass WPA noch kein Standard ist und unter vielen Herstellern noch komplikationen gibt - klar, kommen bei der Abschaltung der Verschluesselung nicht sonst so viel Mbit Mehrleistung bei raus, aber man koennte ggf. erfahren, ob die Geraete untereinander inkompatibel sind.
Ohne Verschluesselung = nogo, ich hab hier von ROW und Umgebung eine schoene Karte mit Offenen u. Geschlossenen Netzen, man glaubt gar nicht wie viele so Fahrlaessig sind und ihr Netz geoeffnet lassen! |
15.05.2009, 15:36
Also am Router kann es nicht liege, da ich denselben Router und habe auch volle Leistung.
Dann könnte es wirklich am Treiber liegen. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
19.05.2009, 12:49
@ marv
wie schauts aus, haste mal bisschen rumgetestet? Scirocco 1.4 TSI |
31.05.2009, 18:20
hab auch 20000er Leitung von Unitymedia... Irgendwie kriege ich bei normalen Downloads maximal 100kb/s... Eher weniger...
Nur wenn ich mal bei Rapidshare was lade mit nem Programm kriege ich um die 2000kb/s Ab jetzt in Hamburg/Elmshorn anzutreffen... |
