Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
10.10.2010, 17:36
Beitrag #91
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
(23.09.2010 11:57)Jos schrieb: die nebler sind HB4 Lampen und keine P21W! die passen dort also eh nicht rein Die sind ja im 90 Grad Winkel, würden die beim Rocco passen? Ich hab mir die originalen noch nicht angeschaut. Falls die passen braucht man dann noch solche Sachen wie z.B. Wiederstände damit es funktioniert bzw. keine Fehlermeldung kommt? Showrooooooom ![]() ![]() |
10.10.2010, 18:35
Beitrag #92
(10.10.2010 17:36)Ronny schrieb:(23.09.2010 11:57)Jos schrieb: die nebler sind HB4 Lampen und keine P21W! die passen dort also eh nicht rein Das is von Rocco zu Rocco verscheiden, der eine sagt Fehler, der andere sagt passt nen andere Sagt erst Fehler und nach na gewissen Zeit, haste das gefühl er hat sich die dinger angelernt... Sehr sehr komisch, einfach ausprobieren oder gleich mit Checkwiederstand kaufen. mfg. Überschreite deine Grenzen, doch verletze keine Menschen..
Manchmal Schaden wir uns selbst, doch lern daraus - Um ein zu lenken. |
11.10.2010, 07:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2010 07:10 von Viper 7.)
Beitrag #93
Würden die trotzdem funktionieren wenn eine Fehlermeldung kommt oder gehen die dann generell nicht?
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte bas die bei manchen problemlos laufen und bei anderen nicht? Vielleicht MJ oder Licht Sicht ![]() Ach ja aber das mit den 90 Grad würde passen? Showrooooooom ![]() ![]() |
12.10.2010, 11:40
Beitrag #94
Kann mir jemand bei den letzten 2 Fragen weiter helfen???
![]() Showrooooooom ![]() ![]() |
12.10.2010, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2010 13:39 von RoccoSiffredi.)
Beitrag #95
Hab heute meine Tagfahrlichter von Iulian jlstuning bekommen und natuerlich sofort eingebaut.
Bin begeistert die Leuchten sind Top. Mit dem neuen Modul schalten sich sogar die Leuchten waeren des blinkvorgangs ab. Kann die jeden nur Weiterempfehlen!!! Fotos kommen heute abend noch rein. Aktuell: Passat 3C Limo 2.0 TSi Powered by HGR 286 PS / 420NM |
12.10.2010, 13:40
Beitrag #96
roccosiffredi
gabs dazu mal nen link nen thread oder nen beitrag? *auch haben will* |
12.10.2010, 13:46
Beitrag #97
(12.10.2010 13:38)RoccoSiffredi schrieb: Hab heute meine Tagfahrlichter von Iulian jlstuning bekommen und natuerlich sofort eingebaut. Au ja, das interessiert mich jetzt auch... Bitte auch Infos über Anschaffungspreis nennen... Gruß! 2.0 TSI, RNS 510 Halogen !!! Für jeden Beitrag zum Thema LED Tagfahrlicht dankbar!!! |
17.10.2010, 01:39
Beitrag #98
Hier gehts nochmal zu den TFL von JLStuning.com
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...hlight=tfl Showrooooooom ![]() ![]() |
18.10.2010, 17:49
Beitrag #99
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco | |||
22.10.2010, 12:46
Beitrag #100
Hab eben die TFL von benzinfabrik verbaut und ich find es sieht klasse aus.... MJ09, keine Widerstände nötig, auf einer Seite Kabel getauscht. Fertig ist die Laube...
![]() Mein Rocco |
