Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
20.08.2010, 22:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2010 23:00 von Chriz-one.)
Beitrag #71
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
Bestitzte auch die TFL von Benzinfabrik und seh das ebenfalls so
das juckt keinen. Mich hatten auch am Tage ma die Grünen angehalten und haben nichts gesagt,bis auf auf schönes Fahrzeug ^^ Auch wenn das TFL von R reizvoll ist. der Umbau ist sicher nicht gerade günstig. und es gibt noch andere Dinge die wichtiger sind ^^ Überschreite deine Grenzen, doch verletze keine Menschen..
Manchmal Schaden wir uns selbst, doch lern daraus - Um ein zu lenken. |
04.09.2010, 00:39
Beitrag #72
Moin,
ich hoffe mir kann jemand helfen. Will an meinem Rocco Hella TFL installieren. Wo und wie muss ich die Steuergeräte anschließen, damit die LEDs als TFL entsprechend an und ausgehen, so wie der TÜV das fordert. Strom ist klar, aber mit Einschalten des Stand- oder Abblendlichts sollen die LEDs ja ausgehen. Und wie läuft das mit dem Positionslicht? Wie klemme ich das an (Funktion ist in den Steuergeräten enthalten) und wie bekomm ich das serienmäßige deaktiviert? Danke für Eure Hilfe. Showroom Der mit dem nicht Rocco R |
08.09.2010, 19:04
Beitrag #73
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco | |||
08.09.2010, 19:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2010 19:47 von Das_Alphatier.)
Beitrag #74
(04.09.2010 00:39)Kman schrieb: Moin, Ich denke mal du wirst dann auch einen anderen Lichtschalter brauchen. Wahrscheinlich hilft es, wenn du TFL über NSW codierst. Könnte hinhaun. Dann sollten deine restlichen Probleme auch gelöst sein. Positionslicht ist bei Tagfahrlicht ausgeschaltet. Mfg (20.08.2010 22:57)Chriz-one schrieb: Bestitzte auch die TFL von Benzinfabrik und seh das ebenfalls so Ehrlich gesagt finde ich sogar, dass sich der Scirocco doch erst recht von der Menge abhebt mit solchen Tagfahrlichtern. Fast alle Audi`s haben doch diese LED-Streifen oder Devil-Eyes genauso wie genug andere Autohersteller. Wer hat schon ein rundes LED-TFL, das NICHT wie die Angel-Eyes von BMW aussieht? Ich finde das TFL von Benzinfabrik einfach nur klasse. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
08.09.2010, 19:58
Beitrag #75
Zitat: nicht bei MJ2010 |
09.09.2010, 17:04
Beitrag #76
Ich schreibs mal hier mit rein:
Bei kufatec gibt es einen Adapter für TFL vom R: http://www.kufatec.de/shop/product_info....esign.html Da das irgendwie nicht einleuchtend klingt, hab ich den Jungs mal geschrieben. MrWoofa]Hallo, Klingt also so das der Adapter den die da anbieten die Funktion des Steuermoduls übernimmt was Weiwei verbaut hat incl passender Stecker. Dann wäre der Preis mehr als OK. Hat das Teil schon jemand geordert? Grüße, www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
09.09.2010, 17:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2010 17:08 von YyB.)
Beitrag #77
Die Adapter sind nur die Kabel, mehr nicht.
Die Funktionionen sind aber vom BCM abhängig. Einige sind updatebar andere nicht. Die Vorgehensweise wäre, Kabel in den Innenraum, alten Kabel abklemmen und abisolieren, neue Kabel am BCM anstecken. Das Einzige was man sich also mit dem Adapter spart ist das Gefrickel mit den Kabeln und Steckern. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
09.09.2010, 17:10
Beitrag #78
(08.09.2010 19:58)Rocco122 schrieb:Zitat: Ich habe MJ 2010 und bei Tagfahrlicht IST das Positionslicht ausgeschaltet. Aber ich glaube, ich weiß was du meinst. Du gehst vom Dauerfahrlicht aus. Da ist das Positionslicht eingeschaltet. Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
09.09.2010, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2010 17:16 von YyB.)
Beitrag #79
Es wird kein neue Schalter oder sonstiges benötigt.
Bei Halogen bzw. Dauerfahrlicht muss nur das Dauerfahrlicht rauscodiert werden. Die LEDs laufen über die Zentralelektrik, sprich Sicherungskasten. Sobald die Zündung an ist, gehen die LEDs an. Zusätzlich werden die LEDs am Licht angeklemmt, damit die bei Stand- bzw. Abblendlicht ausgehen. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
10.09.2010, 00:45
Beitrag #80
(09.09.2010 17:10)Das_Alphatier schrieb:(08.09.2010 19:58)Rocco122 schrieb:Zitat: korrekt und wenn du so codierst wie oben beschrieben sogar die Rückleuchten..... |
