Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27)
13.08.2010, 08:35
Beitrag #151
RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (die 3te)
Wie kommt den der Unterschied zwischen den 40 und 30ern zustande sind andere Halter oder andere Dämpfer verbaut worden ? Den wenn es andere Dämpfer sind kann Mann sich ja die alten Dämpfer holen oder ?
Gruß Roland Candy 2.0 tsi 18" interlagos Glanzschwarz 30er Spurplatten vo u. hi., H&R 35er Federn, Bremssättel rot, GTI Streifen (Grill) LED Stand- u. Kennzeichenbeleuchtung 265 ps 386 nm by Ctu Vcds User My showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...711&page=3 |
21.08.2010, 15:58
Beitrag #152
dämpfer
hab da mal so ne doofe bemerkung wieso eigendlich irgend welche federn dazu bauen ????
hab mal bischien rumgesucht und bin drauf gestoßen die gasdruckdämpfer auszutauschen. http://www.ib-z.de/gasfedern_lp.php hab rausbekommen das man eine kraft von 600nm braucht aber bin mir nicht sicher welche dämpfer man jetzt von nem anderen auto nimt oder ob man wie gesagt ander bestellt.. liebe grüße |
21.08.2010, 16:47
Beitrag #153
Genau du könntest dir auch die Gasdruckfedern vom Skoda Fabian holen! Die passen
Dann die Halter umbauen und schon geht es nur das Problem ist das du die Klappe wieder zumachen willst und nicht mehr die 350nm sondern die 600nm mit der Hand zusammen drücken musst! und das geht nur in dem du aufs Blech fast! Was ich persönlich nicht will .. gerade wenn er dreckig ist! Darum bin ich auf die Federnsache gekommen und nur neben bei .. wir sind nach kurzer Federnpause wieder dran! Wenn alles klappt geht es Sep. los oder kann schon bestellt werden |
21.08.2010, 17:41
Beitrag #154
(21.08.2010 16:47)Knarf86 schrieb: .. wir sind nach kurzer Federnpause wieder dran!Prima. Halt uns auf dem Laufenden. Gerne auch mit nur kleinen Updates, damit man sieht was sich tut. TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA |
21.08.2010, 21:12
Beitrag #155
zumal sich bei der skoda lösung nachgerüstet bei einigen derbe probs eingestellt haben....
knarf i trust in u..... wenns nochmal ne spende braucht melden - Scirocco R, Ausstattung: des nödigschde hald gell - |
21.08.2010, 21:21
Beitrag #156
...kenne keine probleme mit den 600er Dämpfern, seit 1,5J nicht :-)
Zumal ich keine hässlichen Federn sehen möchte an meiner Kolbenstange... 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 |
22.08.2010, 01:37
Beitrag #157
ich will sie schon sehen
und die sind nicht hässlich sondern richtig cool beschichtet! |
22.08.2010, 07:03
Beitrag #158
Strümpfe wären cool...dann hätte sich auch das Prob. mit sehen und gesehen werden erledigt
Hauben-Dachdekor und Einstiegsleisten by http://www.fineart.de / Gimmicks by CTU & HG-Motorsport, noch besser als die Urzeitkrebse aus dem Yps-Heft |
22.08.2010, 08:48
Beitrag #159
Mal schauen ob wir in der Sachen dann wieder sowas auch noch anbietet können
Dann kann ich ja bald nen Laden auf machen ... den wenn alles klappt bekommt man beschichtete Federn + andere Halter (bleibt noch geheim wie die umgebaut sind) und wer möchte diese Socken ... aber das muss jeder selber wissen! Da die eigentlich beschichtet werden und man sie eh kaum sieht in schwarz! aber ok! Ich schau mal ob ich einen Händler finde bei dem man dafür ordenlich den Preis drücken kann |
22.08.2010, 08:51
Beitrag #160
...ich bin ja mehr der Halterumbauer...
Aber ne Idee die mir gestern kam...für die Federn-Fraktion... Kann man nicht die Feder in den Gummipuffern verstärken ? Wäre doch mal ne Idee wert in die Richtung auch zu gucken.... 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 |
