2. Nebelschlussleuchte
22.07.2010, 09:14
RE: 2. Nebelschlussleuchte
Nein, es gibt genug Fahrzeuge die serienmäßig schon 2 Nebelschlussleuchten haben.
24.07.2010, 23:39
gibt es irgedwo bilder dazu?
29.07.2010, 16:55
Hier ein Bild von meinem:
![]() Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
01.09.2013, 17:57
Beitrag #24
Hat es schon jemand bei einem Scirocco ab Mj.2010 hinbekommen?
Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
20.12.2013, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2013 19:54 von boschinger.)
Beitrag #25
(01.09.2013 17:57)the bruce schrieb: Hat es schon jemand bei einem Scirocco ab Mj.2010 hinbekommen? Ja ich ![]() Man kann jetzt doch die zweite Nebelschlussleuchte ab MJ 2010 beim Scirocco aktivieren 8) Das Tool das man dazu benötigt, nennt sich VAG CAN PRO und kommt aus Polen. VAG CAN PRO bietet einige Funktionen mehr als VCDS, eine davon ist die Möglichkeit beim BCM PQ35 einige Lichtausgänge zu parametrieren. Damit ist es dann auch möglich die zweite Nebelschlussleuchte zu aktivieren. Was leider nicht geht, ist den Blinker vorne als Standlicht mit leuchten zu lassen. Wichtig : der eventuell vorhandene Parameter wird dann immer auf "00" umgeschrieben. ![]() ![]() ![]() Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
