2. Nebelschlussleuchte
20.07.2010, 20:50
RE: 2. Nebelschlussleuchte
Ich hab MJ 2010.
Geht es jetzt doch nicht oder wie? |
20.07.2010, 20:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2010 20:54 von boschinger.)
20.07.2010, 23:05
2 Nebelschlussleuchten sind nur beim MJ 09 codierber!
Es handelt sich auch nicht um eine Zwei-Faden-Birne, sondern um eine herkömmliche P21W Birne, in die einfach mehr Strom gejagt wird. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
20.07.2010, 23:41
naja nicht einfach mehr strom, sondern die wird über 100% ihrer leuchtdauer mit 12V angesteuert, wohin nur ca. 20% angesteuert werden, wenn sie wie eine 5W leuchten soll, sie nimmt nur weniger strom dadurch auf, aber gesteuert wird die dauer der anliegenden spannung in form einer taktung mit ca. 100Hz
21.07.2010, 04:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2010 05:00 von boschinger.)
Auch PWM Pulsweitenmodulation genannt
21.07.2010, 09:40
genau, danke
21.07.2010, 11:11
Vom Gesetzher ist doch nur eine Nebelschlußleuchte erlaubt.
Kenne zoger welche die die zweite in gang gebracht haben und dann Stress gegriegt haben mit der Rennleitung deswegen. Deshalb glaube ich das das garnicht erlaubt ist bei uns. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
21.07.2010, 12:34
So'n Quark! Mein Puma hatte zwei Nebeschlussleuchten Serie!
Das Gesetz gibt es nicht!!! Ich zitiere § 53d (2) StVZO: "Mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt, und ihre Anhänger müssen hinten mit einer oder zwei, andere Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen hinten mit einer Nebelschlußleuchte ausgerüstet sein." Capiche?! Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, Chromblenden 2.0-like, VCDS 40mm tiefer (VA/HA) & 9j x 20 ET 40! |
21.07.2010, 13:59
21.07.2010, 17:41
Wahr irgend wie der Meinung das nur eine erlaubt ist.
