05.07.2010, 22:11
Beitrag #871
Beim '10er geht glaub ich nur an oder aus!
07.07.2010, 10:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2010 10:18 von G-Rocco.)
Beitrag #872
Wie ist die Codierung um die Kaltdiagnose der Standlichter und Nebelscheinwerfer auszuschalten?
Bei Nebelscheinwerfer kann man "Nebelscheinwerfer verbaut?" setzen oder? Und für die Standlichter? Habe LEDs drin, bei denen er beim Starten immer meckert und die Nebelscheinwerfer habe ich ganz ausgebaut. /EDIT Achso MJ10 habe ich vergessen. Danke im Voraus! Der Bauernporsche - nur echt mit Dieseltriebwerk! |
07.07.2010, 14:56
Beitrag #873
kann man das absenken der spiegel in MJ2011 eigentlich codieren? dsa wird doch im spiegelpaket auch nicht anders geregtelt sein
08.07.2010, 11:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2010 11:47 von P@blo.)
Beitrag #874
Beim Modeljahr 2009, fehlt noch wie man den Gurtwarner deaktiviert!
08.07.2010, 22:46
Beitrag #875
guck mal auf meinen Blog, da stehts
08.07.2010, 23:23
Beitrag #876
(07.07.2010 10:15)G-Rocco schrieb: Wie ist die Codierung um die Kaltdiagnose der Standlichter und Nebelscheinwerfer auszuschalten? Kaltdiagnosen sind beim MJ2010 bis auf die von der Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr deaktivierbar. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
09.07.2010, 04:45
Beitrag #877
(07.07.2010 14:56)I N X S schrieb: kann man das absenken der spiegel in MJ2011 eigentlich codieren? dsa wird doch im spiegelpaket auch nicht anders geregtelt sein Das ist schon ein wenig mehr als nur eine Codierung, dazu gehört auch noch ein Spiegelverstellmotor auf der Beifahrerseite, der sich die Position für den Rückwärtsgang "merkt". Anleitung vom Passat : klick Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
09.07.2010, 06:37
Beitrag #878
(09.07.2010 04:45)boschinger schrieb:(07.07.2010 14:56)I N X S schrieb: kann man das absenken der spiegel in MJ2011 eigentlich codieren? dsa wird doch im spiegelpaket auch nicht anders geregtelt sein schade, dachte das geht nur durch codierung ich hätte die 165€ doch noch ausgeben sollen |
09.07.2010, 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2010 16:01 von boschinger.)
Beitrag #879
(09.07.2010 06:37)I N X S schrieb:(09.07.2010 04:45)boschinger schrieb:(07.07.2010 14:56)I N X S schrieb: kann man das absenken der spiegel in MJ2011 eigentlich codieren? dsa wird doch im spiegelpaket auch nicht anders geregtelt sein Wäre wohl besser gewesen, zumal da ein wenig mehr dahinter steckt : Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
09.07.2010, 17:54
Beitrag #880
RE: Codierungen: Diskussionsthread | |||
