Carbon laminieren – oder die Frage, was hat Carbon mit Staubsaugern zu tun
18.06.2010, 11:51
Beitrag #71
RE: Carbon laminieren – oder die Frage, was hat Carbon mit Staubsaugern zu tun
schon. zumal du noch deine eigene "tricks" finden musst
![]() lari fari sind die nicht gemacht. fang mit innenraumleisten an Hannoveraner, wo seid ihr? |
18.06.2010, 11:59
Beitrag #72
danke fürn tipp.
Das Set hab ich mir grad bestellt. |
18.06.2010, 12:00
Beitrag #73
fang klein an, haben wir auch
![]() gewolbte sachen sind halt schwieriger. Hannoveraner, wo seid ihr? |
18.06.2010, 12:15
Beitrag #74
Hab Heute auch ein Päckchen von hp-textiles herhalten " freu"
Jetzt nur noch Kleinichkeiten einkaufen und dann gehts los. Soll ich wirklich mit ner Innenraumzierleiste beginnen oder doch etwas anderes? Taxus, wieviel haste von der Leiste (an)abgeschliffen? |
18.06.2010, 14:53
Beitrag #75
bei den Spiegelkappen,....schneidest du das Carbon auf ein Stück zurecht, oder brauchst du mehrere Stücke???
18.06.2010, 16:40
Beitrag #76
Ich kann Taxus nur zustimmen, fangt klein an mit Innenraumleisten oder so. Dier sind nicht sehr groß und haben einen eben Fläche, das macht das ganze für den Anfang leichter ohne das ganze Gewebe zu verziehen.
Zudem sind die nicht sehr teuer wenn Ihr mal ein Teil verpfuscht und es neu kaufen müsst. @MikeSci10: Man versucht immer mit einem Stück Carbon zu arbeiten, da man das Muster nie so zusammenbekommt ohne das man den Stoß sieht (habs schon mal als Test versucht). Mehrere Stücke sind nur empfehlenswert, wenn man komplexere Formen hat, in denen es zudem Kanten gibt in denen man Stoßen kann ohne das man es sieht. |
19.06.2010, 10:19
Beitrag #77
Wie bekomm ich die Innenraumleisten ab, ohne etwas kaputt zu machen????????????
19.06.2010, 10:24
Beitrag #78
scout, wenn deine leisten silber dann rau sie ordentlich an. am besten noch mal sauber machen und mit nem schwarzen lack rüber. so vermeidest du das man das silberene durch das gewebe sieht.
@mike: bei den sciroccokappen geht das ruckzuck mit nur einem teil. ![]() bezüglich der leisten, gibt es schon viele threads hier im forum. nimm einen Keil zur Hilfe oder eine n schlitz schraubenzieher. Setz ihn vorsichtig an und hebel die leisten raus. bei den zierleisten kannste nichts machen, aber pass bei der radioblende auf. nutz mal die sufu. oder schreib mal yyb an, der hat ein bild hier reingestellt, da wird genau gezeigt wo du ansetzen musst ![]() Hannoveraner, wo seid ihr? |
19.06.2010, 10:33
Beitrag #79
meinste mit sciroccokappen, die spiegelkappen?
DANKE für die schnelle Antwort und Hilfe!! |
19.06.2010, 10:44
Beitrag #80
genau, sry
