26.04.2010, 22:48
Beitrag #701
RE: Codierung: Diskussionsthread
hmm bin mal gespannt wieviel kuhsterken der R dann hat
Signatur max. 600x110 |
27.04.2010, 18:11
Beitrag #702
Nur als Info :
Habe heute mal geschaut was es "neues" gibt in dem neuen Datenstand der VCDS Version : habe nix gefunden was man neues Codieren könnte. 2.0 TSI Sport - Dark Maroon - black - DSG - Climatronic - Xenon - RCD 310 Dynaudio - PDC - MFA+ - Mittelarmlehne - ... Maßnahmen : "Pipercross" - Fußstütze Alu(SUB) Codierungen : Alex´s Rocco VCDS Ich benutze mein VCDS (10.3.1ß) bis ein STG abbrennt |
28.04.2010, 20:36
Beitrag #703
nabend, habe mal ne Frage an erfahrene Programmierer:
ich hab nach Einbau einer GRA und der Codierung von Tränenwischen Front- und Heckscheibe und Codierung ComingHome automatisch folgendes Problem: Ich kann... 1. mein Tagfahrlicht nicht mehr über Blinkerhebel abschalten 2. Fußraumlicht lässt sich nur noch bis 20% dimmen (meine das ging vorher bis 10%) 3. LeavingHome ist ganz aus dem Bordcomputer verschwunden (kann ich also nicht mehr einstellen) 4. Tempomat zeigt nicht wie in der Anleitung beschrieben die eingestellte Geschwindigkeit an (funktioniert aber ansonsten) Ich habe Modelljahr 2010 mit der alten Climatronic. kann mir da bitte jemand helfen!?!? |
28.04.2010, 20:48
Beitrag #704
probier mal folgende Codierung:
STG09---> 40100A38F0250A00408800803000832E43793A88437D8960558048000000 MJ2010 bis KW 45 mit serienmäßiger GRA/Licht und Sicht Paket der Inhalt * Tränenwischen * Regenschließen * Dauerfahrtlicht deaktiviert * Autobahnlicht deaktiviert * Kurvenlicht über Nebelscheinwerfer * Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer * TFL inaktiv bei Stellung 0 und Blinken * Abbiegelicht bei Rückwärtsfahrt freigegeben * Coming Home / Leaving Home automatisch und über Nebelscheinwerfer zu.4--> versuch mal das hier: (das wäre allerdings mit gurtwarner deaktiviert) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb Teilenummer SW: 1K8 920 871 HW: 1K8 920 871 Bauteil: KOMBI H05 0207 Seriennummer: 00000000000000 Codierung: 170B00 Betriebsnr.: WSC 65480 133 69393 ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod |
28.04.2010, 21:29
Beitrag #705
30.04.2010, 22:44
Beitrag #706
Es gibt ein kleines Problem.
Beim Bj. 03/10 lassen sich die NWS als Tagfahrlicht nicht mehr aktivieren Die Checkbox für Byte14, Bit1 ist nicht mehr vorhanden. Selbst ein Update auf VCDS Version 10.3.1 hat nix gebracht. Die Änderung des Binärwertes auf 10000010 bringt nix, außer dass ich dann gar kein Dauerfahrlicht (Halogen) mehr habe. Alle anderen Codiereungen haben funktioniert soweit ich es bisher getestet habe. Irgendwelche Ideen wie ich die NWS noch zum fliegen kriege? TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA |
01.05.2010, 11:04
Beitrag #707
Ich war gestern beim meinem und hab das Zeigerwischen codieren lassen , einfach ne tolle Spielerei
Scirocco 1.4 TSI 160PS 6-Gang Schaltgetriebe Rising Blue / RCD510 Dynaudio Excite / Sportpaket Bestellt am: 17.2.2010 Bauwoche: KW14 (6.04 + 7.04.2010) Abholung beim Händler: 21.04.2010 17.30 Uhr |
01.05.2010, 11:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2010 11:11 von Rocco122.)
Beitrag #708
(30.04.2010 22:44)KarstenWL schrieb: Es gibt ein kleines Problem. überprüfe mal zuerst auf wieveil % Dimmung dein TFL steht in Byte24 sonst versuch einfach mal das hier einzutragen 40100A38F0250A00408800803000832E43793A88437D8960558048000000 kann mir kaum vorstellen dass es schon wieder neue Hardware gibt..... |
02.05.2010, 02:11
Beitrag #709
(01.05.2010 11:10)Rocco122 schrieb: überprüfe mal zuerst auf wieveil % Dimmung dein TFL stehtDas TFL stand auf 80% (Wert 50) (01.05.2010 11:10)Rocco122 schrieb: sonst versuch einfach mal das hier einzutragenMeine Codierung war folgende: 40100A38F0250A00408800867400812E47513A88737D8560508048000000 Byte 11, Bit 2: TFL über Abblendlicht deaktivieren -> genau hier lag der Hase im Pfeffer Byte 12, Bit 2 und 6 deaktivieren: Coming Home automatisch, Waschdüsenheizung über Seitenblinker rechts -> Coming Home wollte ich nicht als Garagenparker und was die Waschdüsen mit dem Seitenblinker zu tun haben verstehe ich nicht Byte 14, Bit 1 : Bit 1 gibt es nicht als Checkbox und vorherige Änderung des Binärwertes brachte keine Änderung Byte 16, Bit 2 deaktivieren: Notwarnblinken über Blinker -> Wollte ich aber haben Byte 17 Bit 3+5 aktivieren: Comming Home (CH) aktiv -> s.o. Byte 20, Bit 4+5 deaktivieren: Anzeige Interlockim Schalttafeleinsatz und Scheinwerferreinigungsanlage verbaut -> Keine Ahnung was die mit Interlock meinen und ich habe keine SRA verbaut, keine Ahnung warum es aktiviert war. Byte 22, Bit 2 deaktiviert: Sitzheizung verbaut -> Habe aber Sitzheizung Bit 3 aktiviert: Brems Rücklichtfunktion aktiv -> ? Byte 24: TFL von 80 auf 85 Prozent erhöht -> Spielt keine Rolle Um das Rätsel aufzulösen: Da ich die Einstellung abends vorgenommen habe , hat irgendwann, als es dunkler wurde, die Automatik das Abblendlicht eingeschaltet und die NWS sind dann natürlich nicht mehr angegangen. Da kann man codieren bis man schwarz wird. Auch Byte 11, Bit 2 zu deaktivieren bringt dann natürlich nix. Jetzt geht alles und bedanke mich für die Mühe, die ich dir bereitet habe TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA |
02.05.2010, 06:48
Beitrag #710
Hat jemand zufällig alle mit der Climtronic und dessen Bedienteils zusammenhängende Codierung ab KW 45 MJ 2010?
Danke schonmal! Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
