22.04.2010, 22:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2010 22:26 von Rocco122.)
Beitrag #681
RE: Codierung: Diskussionsthread
(22.04.2010 21:05)StefanE schrieb: Hallo, also dein hat das hier codiert Im Byte 23: 00011100. wenn du es auf 00001100 korrigieren lässt, werden die Nebelscheinwerfer korrekt funktionieren. (22.04.2010 22:20)bobby bobby schrieb: Kennt jemand die Codierung um das Dauerfahrlicht bei Halogen zu deaktivieren. guck mal auf meinem Blog oder hier im Elektronik & Alarmforum |
22.04.2010, 22:26
Beitrag #682
(22.04.2010 22:20)bobby bobby schrieb: Kennt jemand die Codierung um das Dauerfahrlicht bei Halogen zu deaktivieren. ned schon wieder. Klick 2.0 TSI Sport - Dark Maroon - black - DSG - Climatronic - Xenon - RCD 310 Dynaudio - PDC - MFA+ - Mittelarmlehne - ... Maßnahmen : "Pipercross" - Fußstütze Alu(SUB) Codierungen : Alex´s Rocco VCDS Ich benutze mein VCDS (10.3.1ß) bis ein STG abbrennt |
22.04.2010, 22:34
Beitrag #683
Vielen vielen Dank Rocco122
Jetzt habe ich etwas in der Hand das ich ihm zeigen kann, dann müsste er es ja hinbekommen stefan |
22.04.2010, 22:36
Beitrag #684
gerne wenn nicht such dir nen VCDS User aus der Liste die Jungs haben meistens mehr Ahnung und für nen Kasten Bier kriegst alles was du willst
22.04.2010, 22:44
Beitrag #685
Sorry, habe immer noch keine Codierung zur Dauerfahrlicht-Deaktivierung für MJ 2010 ab KW 50/09 gefunden.
Das mit dem Blinker ziehen usw. geht nur bis KW 45/09 |
22.04.2010, 22:54
Beitrag #686
(22.04.2010 22:44)bobby bobby schrieb: Sorry, habe immer noch keine Codierung zur Dauerfahrlicht-Deaktivierung für MJ 2010 ab KW 50/09 gefunden.steht zwar alles im Blog aber hier weil Du es bis Tagfahrlicht über Abblendlicht deaktivieren: (ohne TFL ab Werk/ "Skandinavische Version" ) -Stg 09 Zentralelektrik> Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 11 > Bit 2 deaktivieren |
22.04.2010, 22:59
Beitrag #687
(22.04.2010 22:54)Rocco122 schrieb:(22.04.2010 22:44)bobby bobby schrieb: Sorry, habe immer noch keine Codierung zur Dauerfahrlicht-Deaktivierung für MJ 2010 ab KW 50/09 gefunden.steht zwar alles im Blog aber hier weil Du es bis Vielen Dank Rocco122 |
23.04.2010, 21:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2012 19:26 von boschinger.)
Beitrag #688
Hallo aus MT für das Byte 18 im BCM : klick
26.04.2010, 20:30
Beitrag #689
Hi,
wollte mal berichten. Ich war heute bei meinem . Meine Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht funktionieren jetzt. Jedoch habe ich auch heute wieder zu höhren bekommen das ComingHome und LeavingHome nicht zu codieren sei. Aussage des Servicetechnikers" Geht nicht " Hat einer von euch ein 2009 Modell ohne "Licht und Sicht" der es nachträglich codiert hat. Klar ich habe keinen Lichtsensor jedoch kann man es doch so codieren das dass Licht immer an geht egal ob Tag oder Nacht. Ich vertraue den Aussagen meines halt nicht mehr, da er auch behauptet hat ich könnte nur Nebelscheinwerfer oder nur Abbiegelicht haben. Und siehe da, heute funktionierts. Und ich glaube er hat das Abbiegelicht heute nur hinbekommen weil ich Ihm den Ausdruck aus diesem Forum mitbrachte. Gruß Stefan |
26.04.2010, 21:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2010 21:06 von Rocco122.)
Beitrag #690
CH und LH funktioniert beides auch ohne RLS!!
natürlich nur wenn der Lichtschalter auf Abblendlicht steht und es für das Auto somit "Nacht" ist |
