06.04.2010, 08:55
Beitrag #51
RE: Schiefes Lenkrad nach Federn Einbau nicht einstellbar ?
Haben die bei VW auch den Lenkwinkelgeber auf "Null"-Stellung gebracht und dann die Geradeausfahrt neu angelernt?
Steuergerät Grundeinstellung STG 44 (Lenkhilfe) auswählen STG Login -> Funktion 11 STG Messwertblöcke -> Funktion 08 Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5. Nach der Grundeinstellung eine kurze Strecke mit 15-20 Km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung. Quelle: openobd.org Golf V Gruß klausi911 Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
Biete VCDS Programmierungen
06.04.2010, 08:57
Beitrag #52
Habe am Donnerstag in der Früh einen Termin,
mal sehen ob Sie es hinbekommen. Es ist einfach kotzig wie man VW nachrennen muss, gibts doch normal ned ? |
06.04.2010, 13:51
Beitrag #53
Tach
also ich muss sagen ich hatte das auch aber scho ab werk nur bei mir waren es nich nur 5-10mm....naja auf jedenfall habe ich mir jetz federn verbauen lassen bei nem reifendienst...und siehe da nach anständiger einstellung ist alles grade so wies sein soll.....und ja vw muss man echt am a....lecken das die ma was ordentlich machen....is halt kein audi |
08.04.2010, 08:02
Beitrag #54
Ob ihr es mir glaubt oder nicht, war heute bei VW und die haben das Lenkrad um einen Zahn nach rechts gesetzt.
Ergebnis: Jetzt steht das ganze Lenkrad noch ein Stück weiter nach Rechts beim geradefahren, ich werde echt verrückt und bin Ratlos ..... |
08.04.2010, 08:15
Beitrag #55
kauf ne 1 euro brille und überreiche diese dem werkstattmeister
das kann doch nich angehn ! bei meinem rocco stand das lenkrad auch schief, ich habs beanstandet und se haben es korrigiert...alles gerade Stay Hungry ! Stay Foolish ! Seat Leon FR (5F) 1.8 TSI DSG |
08.04.2010, 10:38
Beitrag #56
Ja wie gesagt laut VW müsste es nun passen, ist aber leider nicht so,
steht wieder Schief. Ich schicke euch mal meine Rechnung, das sollte doch passen für die korrekte Einstellung, oder fehlt etwas ? Fahrzeug vorn und hinten gemessen - 93,51 Euro Spur der Vorderräder eingestellt - 20,78 Euro Spur der Hinterräder eingestellt - 20,78 Euro GFS / Geführte Funktion - 10,39 Euro ohne Mwst ! |
08.04.2010, 10:41
Beitrag #57
sowas geht auf garantie ist meine meinung
08.04.2010, 10:52
Beitrag #58
nene wurde ja KAW Federn eingebaut, vorher war es gerade, von Werk aus schief, wurde aber dann erledigt.
Seitden die Federn drinnen sind bekommen sie es nichtmehr gerade ? |
08.04.2010, 20:43
Beitrag #59
lenkradumsetzen macht man nicht... damit ändert man die "nulllage" von der lenkung = lenkwinkel nach rechts und links werden unterschiedlich...
wenns lenkrad schief steht war der penner zu faul an beiden spurstangen zu vertstellen... die räder stehen zwar gerade aus aber die zahnstange ist halt nach rechts oder links verschoben... passiert wenn man keine wasserwage übers lenkrad hält und dann unten rumschraubt.. hab ich auch vor mir... allerdings vw werkseinstellung... das lenkrad steht gut 1,5finger breit schief... werde vw dazu auch mal ne mail schreiben... find die verarbeitungsqualität teilweise etwas "fürn arsch"... lenkung daneben scheibenwischer klackert bei langsamer fahrt kurz vor der unteren entstellung unterbodenschutz/lack an den wagenheberaufnahmen schon bei auslieferung kaputt gedrückt... und meiner meinung nach stehts licht recht tief..fernlicht ist zwar ok aber das abblendlich leuchtet nur paar m vor die kiste... |
09.04.2010, 00:22
Beitrag #60
(08.04.2010 20:43)Stummel schrieb: und meiner meinung nach stehts licht recht tief..fernlicht ist zwar ok aber das abblendlich leuchtet nur paar m vor die kiste... genau so wars bei mir auch. wurde von vw dann aber direkt richtig eingestellt. 1.4 TSI 160 PS / Mj 2010 / Dark Maroon / "Catch Up" Cashmere / Parkpilot / Spiegelpaket / Sportpaket / Winterpaket / Xenons / DWA+ / MAL / MFA+ / Tempomat / Stahl Winterräder / KAW Federn / 20" Cayenne Felgen / Autom. Kofferraum / 500W Soundsystem |
