  • 4 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Zeigerwischen codieren
02.02.2010, 19:10
Beitrag #261
RE: Zeigerwischen bei Start
Beim r-Tacho und beim normalen Tacho mj2010kw45 geht's egal welches auto...
Signatur max. 600x110
22.02.2010, 19:43
Beitrag #262
Hab mir jetzt mal den ganzen Thread durchgelesen: Gibt es mittlerweile ein Update für die frühen MJ 2010?
vagmods im Raum Regensburg
23.02.2010, 10:19
Beitrag #263
nein!
23.02.2010, 11:20
Beitrag #264
(02.02.2010 19:10)Charger schrieb:  Beim r-Tacho und beim normalen Tacho mj2010kw45 geht's egal welches auto...
Genau alles was vorher ist geht nicht, habe ja ein MJ 2010 von Juli, da geht es nicht.
LG
Jan
23.02.2010, 20:02
Beitrag #265
Das Zeigerwischen bei einem KW 45er Rocco ist also auch OHNE R-Tacho möglich ( http://www.youtube.com/watch?v=x7gFsMLTAn8 )
Was muss denn dazu Codiert / getauscht werden?
Hab das jezz nich wirklich rauslesen können ...
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
23.02.2010, 20:05
Beitrag #266
Du brauchst einen Scirocco > KW45.
Die haben neue KI-Steuerelemente = Passat CC + Scirocco R (Golf R)
Codierungen findest hier im Thread zu hauf -> Inszenierung/Staging aktivieren.
"Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse..."
Ne VIPER mit üblichem Zeugs
Für Kenner -> Ausstattung in PR-Codes:
PJL, RGM, WWA, 7QB, 7AL, 0NA, 9AK, FC1, 6E3, 9ZU, 1XY,
9Q5, PNA, WIE, WIN, 9JB, 7K9, 4KF, PLB, WW1, PXE
23.02.2010, 22:52
Beitrag #267
Ja aber wenn ich den kompletten Tacho doch vom R hol, dann is doch des KI.... alles mit drinne oder?
dann dürfte das ganze ja kein Problem sein bei meinem 08/08 Modell !
[Bild: boostftwko5dw2.jpg]
my Rocco goes Custom (Showroom)
23.02.2010, 23:27
Beitrag #268
(23.02.2010 22:52)*Ghostrider* schrieb:  Ja aber wenn ich den kompletten Tacho doch vom R hol, dann is doch des KI.... alles mit drinne oder?
hab ich doch schon geschrieben
wichtig ist nur tacho muss vom
2010kw45 oder vom R sein dann gehts
auto egal
24.02.2010, 05:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 05:51 von boschinger.)
Beitrag #269
Na ja, ein Modelljahr 2010 KI im Modelljahr 2009.
Kennst Du jemanden der das schon erfolgreich umgesetzt hat ?
Probleme die kommen können :
Protokolländerung des KI mit Modelljahr 2010.
Sprich ale Daten die für die MFA kommen könnten nicht angezeigt werden.
Einstellungen wie CH- und LH-Zeit usw. die über die MFA+ angezeigt werden, da dürfte es problematisch werden.
Gruss Uwe
24.02.2010, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 10:10 von marc1080.)
Beitrag #270
(23.02.2010 20:05)Meich schrieb:  Du brauchst einen Scirocco > KW45.
Ist damit gemeint: Fertigstellung nach KW45 2009 oder Baubeginn?
Meiner wurde am 18. Dez fertiggestellt, und wenns das Zeigerwischen zu aktivieren gibt, ist das das erste was ich machen lassen will!
Sorry, Inet hing, habe doppelt gepostet
1.4 TSI | 122 PS | Sport | Interlagos 18" | LED Tagfahr | R Leuchten | Staging | 310 | MAL | MFA+ | 15k €
