11.02.2010, 20:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2010 20:34 von boschinger.)
Beitrag #481
RE: Codierung: Diskussionsthread
Bis Modelljahr 2009 sieht die Codierung vom RLS so aus :
Teilenummer: 1K0 955 559 AH Bauteil: RLS 030209 054 0402 Codierung: 00209133 Der Codierungswert ist Dezimal Ab Modelllahr 2010 sieht es so aus : Teilenummer: 1K0 955 559 AH Bauteil: RLS 190509 05 54 0402 Codierung: 0330ED Die Codierung ist gleich in HEX ![]() Nun mal die 209133 von Dezimal nach Hex umrechnen kommt auch 0330ED heraus ![]() Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
11.02.2010, 20:43
Beitrag #482
achso , jetzt verstehe ich es
13.02.2010, 18:35
Beitrag #483
Hey, ist die Funktion Coming-Home/Leaving-Home auch mit MFA+ im MJ2010 zu aktivieren, wenn das Licht u Sichtpaket nicht dazubestellt wurde?
Im Code-Thread ist nur die Rede von "Ohne MFA+" In memories - Leipzig-Scirocco-Delta & Leipzig-Saisonabschlusstreffen
13.02.2010, 20:33
Beitrag #484
Ich denke nicht dass das geht. Sonst würde es ja auch keinen Sinn machen das im Licht- und Sichtpaket zu bewerben, sondern VW könnte Coming-/ Leaving Home gleich bei der MFA+ bewerben.
1.4 TSI 160 PS, Rising Blue, MAL, Reifenkontrollanzeige, ParkPilot, GRA, Climatronic, MFA+, Interlagos, Licht- und Sicht-Paket, Xenon, RCD 510 Dynaudio, Sportpaket, Winterpaket. H&R Federn. |
13.02.2010, 21:32
Beitrag #485
Oh hab mich vllt unklar ausgedrückt^^
Ich will nicht das Coming/Leaving-Home über MFA+ aktivieren, sondern fragen, ob es bei Fahrzeugen mit MFA+ möglich ist über die zentralelektrik diese Funktion zu aktivieren. Da wie gesagt im Codierungs-Thread ausdrücklich steht "Coming Home ohne MFA+" Funktioniert diese Codierung nun auch im MJ2010 wenn ich MFA+ habe? In memories - Leipzig-Scirocco-Delta & Leipzig-Saisonabschlusstreffen
13.02.2010, 23:31
Beitrag #486
CH lässt sich dann auch codieren, muss man dann sehen ob die Zeit dann auch in der MFA+ einstellbar ist.
Ich hatte die Kombination MFA+ und kein Licht- und Sichtpaket noch nicht. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
14.02.2010, 14:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2010 14:42 von olli.)
Beitrag #487
Das geht auch. CH/LH ist dann halt aber nur aktiv wenn der Lichtschalter auf Abblendlicht steht.
14.02.2010, 15:11
Beitrag #488
Super danke!!!
14.02.2010, 18:44
Beitrag #489
Gibts schon was neues zwecks US-Standlicht für MJ 2010??
gruß chris |
14.02.2010, 21:57
Beitrag #490
gibt es nicht und wird es auch nicht geben. hier eine mail von ross tech:
Sehr geehrter Herr XXX, die Codierung derartiger Funktionen erfolgt nicht mehr separat wie es bei den "alten" Bordnetzsteuergeräten der Fall war sondern es wird nur ein zuvor hinterlegter Parametersatz über eine Codierung abgerufen. Somit ist es nach aktuellem Wissensstand nicht mehr möglich Änderungen durchzuführen welche nicht auch ab Werk verfügbar sind. Sebastian Stange Technical Support & Applications Ross-Tech, LLC 881 Sumneytown Pike Lansdale PA 19446, USA Tel (US): +1.267.638.2300 Fax (US): +1.215.893.3816 ![]() |
