Fußraumbeleuchtung
03.02.2010, 16:08
Beitrag #41
RE: Fußraumbeleuchtung
(02.02.2010 22:20)mediaslaves schrieb:Ist schon möglich. Da liegt aber noch kein einziger Draht(03.01.2010 14:51)XerXes schrieb:(03.01.2010 12:30)Vip-Rocco schrieb: Mal ne frage, kann man die frußraumbeleuchtung auch nachträglich einbauen ohne licht und sichpaket? Ich habe bei meinem 09er auch nachgerüstet und habe mich an folgende Anleitung gehalten -> http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152 Ist zwar bei einem Passat gemacht worden, passt von der Belegung der Geräte aber genau. Die Verschraubungen des Handschuhfachs ist beim Scirocco etwas anders. -> http://scirocco-3.de/?p=168 Gruß aus Frechen Frank ...kannst Du mir nicht was von Dir schicken?....das kleine silber Auto ... _/_/_/_/ \_\_\_\_ |
04.02.2010, 00:00
Beitrag #42
(03.02.2010 16:08)Frank_M schrieb: Ist schon möglich. Da liegt aber noch kein einziger Draht Im Passat ist eine MFA+ verbaut, ist die unbedingt erforderlich oder geht es auch mit der normalen MFA? ____________________________________________________________ GTI | 2011 | Black | 19er Detroits | H&R Tief | DTH |
04.02.2010, 06:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2010 06:16 von Frank_M.)
Beitrag #43
(04.02.2010 00:00)mediaslaves schrieb: Im Passat ist eine MFA+ verbaut, ist die unbedingt erforderlich oder geht es auch mit der normalen MFA?Ich würde mal sagen ja. Da ich ja bei mir auch die MFA+ nachgerüstet habe und dabei ja auch nicht das Bordnetzsteuergerät wechseln musste, sollte dort auch der entsprechende Ausgang vorhanden sein. Nur kannst Du dann die Helligkeit der Leuchten nicht über das MFA steuern. Diese Angabe ist aber ohne Gewähr Gruß aus Frechen Frank ...kannst Du mir nicht was von Dir schicken?....das kleine silber Auto ... _/_/_/_/ \_\_\_\_ |
04.02.2010, 11:00
Beitrag #44
man kann die mfa+ nachrüsten??? das geht? was braucht man eig alles dazu und wie teuer?
04.02.2010, 13:47
Beitrag #45
MFA+ kann man nachrüsten. Dafür muss das komplette Kombiinstrument ausgetauscht werden.
Wie hoch die Kosten sind weiß ich leider nicht. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
04.02.2010, 17:05
Beitrag #46
Mich hat das nachrüsten 350€ gekostet. Gebrauchtes KI bei Ebay für 200€ und dann noch 150€ fürs auslesen und reinkopieren der Daten (Km-Stand, Wegfahrsperre). Dafür musst Du aber erst mal einen finden der das kann. VW kann oder macht es nicht. Wenn dann wohl nur bei einem neuem KI, welches aber dann ca. 500€ kostet....plus Montage bei VW.
So, jetzt genug OT... Gruß aus Frechen Frank ...kannst Du mir nicht was von Dir schicken?....das kleine silber Auto ... _/_/_/_/ \_\_\_\_ |
29.04.2010, 08:53
Beitrag #47
Welche kann Ich als Fußraumbeleuchtung in Scirocco installieren?
4E0 947 415 = LED aus Audi A6/Passat CC 8J0 947 409 A = LED aus Audi TT RS 8J0 947 409 = LED aus Audi TT Ausstiegsbeleuchtung Ich habe ein paar photos aus motor-talk.de: http://www.motor-talk.de/bilder/passat-c...84887.html http://www.motor-talk.de/bilder/passat-c...84883.html http://www.motor-talk.de/bilder/passat-c...84886.html http://www.motor-talk.de/bilder/passat-c...85374.html |
29.04.2010, 09:00
Beitrag #48
Hey,
habe die hier ausprobiert http://www.led-mg.de/de/Auto-LED-Leuchtm...t-12V.html die leuchten aber nicht in der Fassung. (Fahrer Seite). Beifahrerseite habe ich nicht probiert auszubauen, zwar kurz, aber wollte zuerst die Fahrerseite ausprobieren, als ich sah dass die LEDS nicht funktionieren, habe ich abgebrochen. Habe jetzt andere bestellt, hoffe die funktionieren dann. Glaskörper will ich nicht, da es keine LEDs sind... sondern nur das Glas "rot" ist. Kann mir jemand sagen wie ich das Gehäuse aus der Beifahrerseite rausbekomme? Bitte um Info. Danke. >> KLICK Handwäsche für Anfänger... [TUTORIAL] up²date |
29.04.2010, 09:15
Beitrag #49
In der Guten Fahrt gab es auch mal ne Anleitung zur Nachrüstung der Fußraumbeleuchtung!
Habe ich noch zuhause liegen! Materialkosten je Seite ca 15 € zzgl. Montagekosten wenn man es nicht selber macht! Muss allerdings auch Codiert werden. Änderungen: R-Schaltknauf | R-Rückleuchten | Kofferraumfedern | Dekorleisten Klavierlack | MAL mit Lüftung| Rollofach | von Catch up auf Trüffel Leder | H&R Federn | schwarze Bremssättel | LEDs | Fiscon Basic+ | Sprachsteuereung RNS | Ragazzon Duplex | GRA | MFL MJ 10 | gepfeffert R-Grill |
29.04.2010, 12:26
Beitrag #50
Was soll da codiert werden?
