LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung
26.01.2010, 11:24
RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung
Ja, da war das Standlicht drin, denk aber das es nach dem Umbau mit den LED's schon als TFL zu gebrauchen ist
bzw. dann zumindest so nen ähnlichen Zweck wie die vom R erfüllen. |
26.01.2010, 11:27
Ich habe LEDs drin und die erreichen bei weitem nicht die Helligkeit des TFLs. Aßerdem darf man es nur TFL nennen, wenn alles andere aus ist, sprich Nummernschildbeleuchtung, Rückleuchten usw. was bei Standlicht ja nicht der Fall ist
26.01.2010, 14:44
warum heißt es dann bei bmw auch tagfahrlicht und die machen alles an ? also tfl vorne, rückleuchten ???
26.01.2010, 14:51
Die Rückleuchten sind bei BMW am Tag gedimmt.
26.01.2010, 17:35
was haben TFL und und BMW mit LEDs in der Umfeldbeleuchtung zu tun?
Zum Thema: Hat denn nun jmd infos wie und ob das funktioniert mit dem Umbau? |
26.01.2010, 18:08
das würde mich ebenfalls interessieren (ebenfalls wie es da mit check-control aussieht [denke mal nicht, dass diese aufgeführt wird, oder?!])
26.01.2010, 19:37
bin dafür ..... und auch gleich welche sich lohnen würden
also brauchen anleitung welche Leds (xenon weiß) denke auch mal das die nicht geprüft werden .... |
26.01.2010, 20:54
Bin auch dabei
Forenaufkleber gibt es hier: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=526&page=1 Uli, du fehlst uns |
28.01.2010, 21:55
also hab mal geschaut in das sollten
w5w 12v lampen sein ..... das wären die gleichen wie das Standlicht oder? ... also die gleichen leds holen und fertig!!!!????? |
29.01.2010, 11:12
Kurz und bündig, ja!
