27.12.2009, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2009 12:21 von boschinger.)
Beitrag #381
(27.12.2009 11:36)YyB schrieb:  Bis Modelljahr 2010:
Tagfahrlicht über Fernlicht (wie beim Golf VI)
09 Zentralelektrik > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Binärcode ist mir leider entfallen, da kein Bit im Index aufgeführt ist
Mal ein Scan von der Änderung ? So etwas ungenau Undecided
Beim Golf VI ist eine eigene Lampe für das TFL im Fernlichtreflektor verbaut :
[Bild: img_1683.jpg]
Gruss Uwe
27.12.2009, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2009 15:43 von YyB.)
Beitrag #382
Einen Scan habe ich leider nicht. Ich habe es auch nur durch Zufall rausgefunden, als ich probiert habe über Byte 21 mein TFL zu schalten.
Ich kann dir aber sagen, was wir gemacht haben. Und zwar sind wir im Binärfeld jede mögliche Kombination durchgegangen bis irgendwann mein Fernlicht bzw. mein Kurvenlicht einfach an ging Big Grin
27.12.2009, 15:55
Beitrag #383
Dann las doch bitte mal einen Scan machen...Rolleyes
Das mit Fernlicht als TFL interessiert mich schon.
Gruß aus Frechen
Frank
...kannst Du mir nicht was von Dir schicken?....das kleine silber Auto Big Grin...
_/_/_/_/ [Bild: banner.jpg] \_\_\_\_
27.12.2009, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2009 17:03 von YyB.)
Beitrag #384
RE: Codierung: Diskussionsthread
Ich hab ja kein Halogen mehr. Sonst würde ich es sofort machen. Sorry Fahne
@boschinger
Beim Golf VI ist es eine H15 Lampe, die als TFL und Fernlicht funktioniert. Das kleine Ding im Reflektor ist eine W5W Standlichtlampe Wink
BTW:
Ich habe die Threads mal getrennt, damit es übersichtlicher wird.
Codierungen Mj. 09:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=5298
Mj. 2010:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=5299
27.12.2009, 17:26
Beitrag #385
(21.12.2009 21:54)boschinger schrieb:  250 € als Hobbyversion : klick
Hallo Uwe,
wo sind die Unterschiede zwischen der Hobby und normalen Version? Reicht mir die Hobbyversion nur fürs Codieren vom Rocco?
Danke
27.12.2009, 20:03
Beitrag #386
(27.12.2009 16:31)YyB schrieb:  Ich hab ja kein Halogen mehr. Sonst würde ich es sofort machen. Sorry Fahne
@boschinger
BTW:
Codierungen Mj. 09:
Mj. 2010:
klasse sache!!!
noch was für MJ 09
bei diesem kann man den bremsassistenten von "mittel" auf "groß" stellen!
heisst, mehr bremsdruck bei geringerem pedalweg, also bissigeres ansprechen der bremse!
leider habe ich den zettel mit der codierung verlegt, ich habe sie aber hier schon gelesen und auch mal an viper67 weitergeleitet!!!
28.12.2009, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2009 09:33 von boschinger.)
Beitrag #387
@boschinger
Stimmt bei genauerer Betrachtung ist das korrekt und beim Golf Plus noch auffälliger zu sehen.
(27.12.2009 17:26)*vfb* schrieb:  [quote='boschinger' pid='104341' dateline='1261428898']
Hallo Uwe,
Danke
Die Hobbyversion kann "nur" CAN was für den Rocco reicht.
Die teurere Version kann CAN und HEX womit sich mehr Fahrzeuge aus dem VW-Konzern codieren lassen.
Gruss Uwe
28.12.2009, 21:38
Beitrag #388
Danke UWE!!!
Eine Sache noch: Könnten diejenigen, die in dem anderen "Codierungsthread" versch. Codierungen wiedergeben, auch kurz zu der jeweiligen Codierungen eine Info geben?!?! Sonst kann ich (und vll. noch andere im Forum) mit den jeweiligen freigeschalteten Aktionen nichts anfangen!!
Danke
28.12.2009, 23:48
Beitrag #389
(28.12.2009 21:38)*vfb* schrieb:  Danke UWE!!!
Danke
erledigt Smile
31.12.2009, 17:05
Beitrag #390
kann man den scheiss heckwischer wegproggen beim MJ '09???
also wenn ich den wischer "an" habe und rückwärts fahre, dann geht der heckwischer ja an, selbst wenn er nicht explizit aktviert ist!
das MUSS weg, weil ICH bin der chef von dem teil, nicht das steuergerät Big Grin
also, wie geht das???
kann das vielleicht jemand in mönchengladbach proggen???
