29.08.2010, 20:49
Beitrag #961
RE: Codierungen: Diskussionsthread
Diese Codierung könnte auf Anhieb laufen :
dresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: 3C8-035-730.lbl Teilenummer SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A Bauteil: Telefon 007 0078 Revision: -------- Seriennummer: 35909603004045 Codierung: 010000010000010001000400 Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345 ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005 ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod Sonst noch Feintuning Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
29.08.2010, 21:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2010 14:21 von RoccoViper.)
Beitrag #962
Hi Uwe,
danke für deine Mühe. Habe es doch nochmal probiert eben, leider hat er deinen Code zunächst nicht genommen, erst als ich die 010000010000010001000400 durch eine "2" ersetzt habe ging es. Problem bestand leider weiterhin, auch nachdem ich die Sprachsteuerung im Navigations Stg. deaktiviert habe. Bin aber dennoch einen Schritt weiter: Via Sterntase lässt sich die Sprachbedienung problemlos ansteuern. Scheinbar deaktiviert die FSE Box die Sprachsteuerungstaste am MFL. Beim drücken wird die Sprachsteuerung aktiviert und sofort wieder deaktiviert und die Stimme sagt "Kein Gerät verbunden". Scheinbar ist die Telefonsprachsteuerung von der normalen komplett unabhängig und hat jetzt die Herrschaft über das MFL übernommen. Genau dieses Verhalten hatte ich aber schon bei Motortalk im Passat 3c Forum gelesen und hoffe, dass ich den Thread nochmal finde und dort jemand Abhilfe weiß. Wenigstens weiß ich jetzt, dass die normale Sprachsteuerung nicht hoffnungslos verloren ist. Nochmal vielen Dank für deine Hilfe, auch wenn es direkt nicht geholfen hat, hat es mir doch indirekt sicher viele Stunden rumprobieren abgenommen. Grüße, Julian HEUREKA! Es ist vollbracht. Habe nochmal das Labelfile aus dem Passat Blog bei MT genommen (war ja identisch mit dem von dir geposteten) und es dem VCDS direkt in den Label Ordner gepflanzt, dann musste er es ja schlucken. Konnte dann endlich im Stg 77 Sprachsteuerung aktivieren/deaktivieren. Funktioniert hat zunächst trotzdem nix. Die Lösung war dann (wie so oft) total simpel und doof: Damit die Codierungen wirksam wurden, musste man Busruhe abwarten, sprich Schlüssel ab Türen zu abschließen und nach 10 min wieder kommen. Jetzt bedient sowohl MFL Taste als auch Sternchen Taste die "normale" RNS Sprachsteuerung. Super Uwe bin zu Dank verpflichtet. Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
02.09.2010, 22:18
Beitrag #963
Hey,
eine Frage: Ist es mittlerweile die US-Blinker bzw. Standlicht im MJ 2010 zu aktivieren? NEIN, ich will nicht damit rumfahren, ich will es nur zum Fotos machen verwenden auf geschlossenem Gelände, dann codiere ich es mir wieder aus, falls es möglich ist. Irgendwie habe ich Gefallen daran gefunden auf Fotos, im Straßenverkehr für mich weiterhin ein No-Go, weil das muss nun wirklich nicht sein. Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
02.09.2010, 22:25
Beitrag #964
Nein, es ist leider nicht möglich.
02.09.2010, 23:02
Beitrag #965
mal eine Frage: ich habe die elektrisch verstellbaren Außenspiegel, aber kein Spiegelpaket, wo sich die Außenspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch absenkt. Aber der Motor zum Verstellen ist doch vorhanden - könnte man eine Codierung vornehmen, dass sich die Außenspiegel bei der Beifahrerseite zumindest automatisch absenkt, wenn ich den R Gang einlege?
02.09.2010, 23:07
Beitrag #966
Nein!!!
Dazu fehlen noch weitere Komponenten, die du ohne Spiegelpacket nicht verbaut hast! Soweit ich weiß z.B. andere Türsteuergeräte! Vergiss es!! Wurde hier im Forum auch schon irgendwo lang und breit diskutiert! VCDS-User Rocco1,4TSI 160PS DeepBlackPerleffekt Mein Rocco |
03.09.2010, 00:57
Beitrag #967
Sorry Fuchs, aber "Vergiss es!!" ist der falsche Rat... Es geht zwar nicht ausschließlich mit Codierung, aber meiner Meinung nach ist das sehr wohl mit vertretbarem Aufwand zu machen. (Habs ja gemacht )
Alles was du benötigst sind andere Spiegel(träger) und einen neuen Spiegelschalter. Steuergeräte müssen bei dir vermutlich nicht ausgetauscht werden. Ca. 250-300€ (je nach Ebay-Marktlage) und 2 Stunden Arbeit, mehr isses nicht... Danach hast du Beifahrerspiegelabsenkung, Umfeldbeleuchtung und elektrisch anklappbare Spiegel. Wir haben ja sogar eine Anleitung dafür geschrieben: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=9961 Für ev. Fragen stehe ich dir zur Verfügung Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
03.09.2010, 11:40
Beitrag #968
ab MJ2010 brauchst du keine neuen Türsteuergeräte
03.09.2010, 11:56
Beitrag #969
(03.09.2010 00:57)BlueRocco schrieb: Sorry Fuchs, aber "Vergiss es!!" ist der falsche Rat... Es geht zwar nicht ausschließlich mit Codierung, aber meiner Meinung nach ist das sehr wohl mit vertretbarem Aufwand zu machen. (Habs ja gemacht ) Falsch mein Freund!!!! Seine Frage lautete, ob man die Absenkung "CODIEREN" kann!! Meine Antwort: Nein!! Vergiss es!! Erst ordentlich lesen und dann losfeuern!! @Rocco122 Ok, das habe ich nicht gewußt, sorry!! VCDS-User Rocco1,4TSI 160PS DeepBlackPerleffekt Mein Rocco |
03.09.2010, 12:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2010 12:30 von BlueRocco.)
Beitrag #970
Sorry, war nicht als Angriff gemeint... es hat sich eben so angehört, als würdest du das ganze Unterfangen (in Kombination mit "Da fehlen weitere Komponenten") als "Vergiss es!" bezeichnen. Ist mir schon klar, dass es nur mit Codierung nicht geht
Wollte keinen falls "losfeuern". Wie auch immer, es müssen neue Spiegel her, dann ist das leicht zu machen. Nichts für ungut Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
