Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage...
11.03.2012, 11:56
Beitrag #81
RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage...
Codier erstmal die Kaltdiagnose raus und dann könnt ihr die Sperrdiode zur Not immer noch einlöten
![]() Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
06.05.2012, 12:29
Beitrag #82
Wir haben gestern die R-TFL an Lobi_Earls Scirocco (MJ09) eingebaut, und es funktioniert einwandfrei, auch ohne Sperrdioden.
Kaltdiagnose ist raus und es gibt auch keinerlei Fehlermeldungen. |
27.07.2012, 07:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2012 07:19 von BadBoy82.)
Beitrag #83
mal so gefragt... wie bekomm ich denn raus, was ich für ein modelljahr habe?!? Ist BJ 2008 = MJ 2009 ?? oder an welchen kriterien macht man das MJ fest?
und noch ne frage... LED TFL geht ohne Xenon nicht wenn ich das richtig verstanden habe?!? liebte seinen Scirocco... hasst seinen Peugeot... ![]() |
27.07.2012, 07:23
Beitrag #84
Moin,
bis KW 45 im Folgejahr ist es dass "alte" Modeljahr, ab KW 45 immer das neue z.B. Baujahr 10/2008 = MJ 2009 Baujahr 07/2009 = MJ 2010 Ja genau, das LED TFL geht nur mit Xenon! |
27.07.2012, 14:48
Beitrag #85
Das stimmt so nicht. Der Modelljahrwechsel findet immer mitten im 2. Quartal statt, sprich Mai/Juni.
Das heißt, wir haben aktuell MJ13. In der 45. KW findet die zweite Aktualisierung des Modelljahres statt. Das nächste MJ kommt also erst im Mai/Juni nächsten Jahres. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
27.07.2012, 16:54
Beitrag #86
kurze frage am rande. hat der freundliche mit seinem VAG-tester ebenfalls die möglichkeit die codierung vorzunehmen für einen R-TFL umbau eines MJ10 (also ohne seperates STG) ? oder muss es unbedingt VCDS sein?
lg, chris Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
27.07.2012, 17:05
Beitrag #87
Wenn man die Bits und Bytes kennt, sollte es auch der
28.07.2012, 11:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2012 11:37 von minimaL.)
Beitrag #88
und die kann mir wer evtl. verraten für R-TFL beim Mj10 nach kw45?
![]() die hat nicht zufällig gerade rein zufällig jemand neben sich liegen? xD Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
28.07.2012, 14:15
Beitrag #89
Byte 18 auf 82 ist zumindest schon mal der eine Ansatz. Und dann gibts noch weiter hinten LED-TFL erfüllt Doppelfunktion oder so, aber auswendig kann ichs dir grad nicht sagen...
Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
28.07.2012, 18:40
Beitrag #90
Damit kann man beim VAS leider nichts anfangen.
Man braucht die geänderte lange Codierung. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
