Vorwärtsdynamik 170PS TDi vs. 160PS TSI
24.01.2011, 17:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2011 17:39 von TSI118.)
Beitrag #71
RE: Vorwärtsdynamik 170PS TDi vs. 160PS TSI
richtig, gut gesagt...aber: ein lang übersetztes Getriebe gehört zu einem Diesel dazu
![]() (24.01.2011 17:37)RoccoSiffredi schrieb: Ja neeee:-) klar, aber der 2.0TDI schaltet bis 100kmh 2x, du überquerst die 100kmh im zweiten Gang ![]() ![]() .................. |
24.01.2011, 17:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2011 17:50 von -Chrizz-.)
Beitrag #72
Stimmt! Und ja ich werde es im Sommer mal mit Meinen 19er Luganos testen.
Hat das RNS 510 ein GPS und wenn ja, wo?? Scirocco R [customized] |
24.01.2011, 17:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2011 17:56 von TSI118.)
Beitrag #73
jo, im hiddenmenü, aber es ist halt träge
![]() Nebenbei: der 2.0TDI mit 170PS der CR Generation ist ein Bombenmotor! Ein Traum im Gegensatz zur nagelnden PD Generation....manchmal trauer ich dem Motor nach, besonders wenn ich tanken muss ![]() .................. |
24.01.2011, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2011 18:00 von amigopringles.)
Beitrag #74
Ja ist schon träge, aber sollte für +-1sec reichen...!
Hast du das Hiddenmenü freigeschaltet? Also einfach die "Setup" Taste ewig gedrückt halten, wenn FM/AM kommt weiterhin gedrückt halten und danach erscheint das Hidden-Menü. Dort musst du dann mal suchen, weiß leider nemme auswendig in welchem Menü die GPS-Speed angezeigt wird. Übrigens gibts auch die Can-Speed, glaube die ist auch sehr genau ?!?! |
24.01.2011, 18:00
Beitrag #75
Die meisten Smartphones haben auch ganz gute GPS-Apps für die Geschwindigkeitsmessung.
TDI (170 PS), candy, Sportpaket, Xenon, RCD510 +MediaIn, Interlagos, H&R tief mit 30mm-Distanzscheiben, gepfeffert-Grill Facebook-Gruppe des Forums (schon über 300 Mitglieder): http://www.facebook.com/#!/group.php?gid...7634826940 |
24.01.2011, 18:01
Beitrag #76
ne, reicht nicht
![]() ![]() Hiddenmenü??? falscher Thread ![]() ![]() ![]() Gibt GPS Auslesung und die vom ABS Sensor (?)...beide laufen bei mir identisch.... .................. |
24.01.2011, 18:08
Beitrag #77
Stimmt, ist einfacher
![]() Versuch das mit dem Hidden-Menü trotzdem mal, bei mir wars schon freeeee ![]() Jup, so auch meine Info, Can kommt vom ABS-Sensor. Nur, ist das ganze Felgen/Reifengrößenunabhängig? |
24.01.2011, 18:17
Beitrag #78
hmmmmmmmmm...gute frage, nächste bitte, lach....
hidden menü kommste rein, wenn du brav bist ![]() ![]() .................. |
24.01.2011, 18:46
Beitrag #79
Wie genau komm ich in das hiddenmenü?
24.01.2011, 19:19
Beitrag #80
RE: Vorwärtsdynamik 170PS TDi vs. 160PS TSI | |||
