  • 4 Bewertungen - 3.75 im Durchschnitt
Inspektionskosten
21.01.2015, 16:33
Beitrag #761
RE: Inspektionskosten
So ich habe heute meinen ersten Service mit dem R machen lassen...
Naja Inspektion wäre erst in 7000km dran gewesen, habe ich aber gleich mitmachen lassen:
Inspektion mit Ölwechsel 87,30€
Staub- und Pollenfilter aus- und eingebaut 9,70€
Luftfilter instand gesetzt 9,70€
Filtereinsatz 19,14€
Schraube 1,98€
Staubfilter 24,81€
Puffer 13,20€
Gesamt Netto 165,83€
MwSt.: 31,51€
Gesamt Brutto 197,34€
Öl habe ich selbst mit angeliefert...
Also ich muss sagen, so eine Service ist für den R ganz schön teuer und wenn ich dran denke, dass die Inspektion mittlerweile jährlich erfolgen soll, dann verdient sich die Werkstatt an mir eine goldene Nase...
Mein neue.:R
Bestelltermin: 07.06.2014
Liefertermin: 28.06.2014
01.02.2015, 14:31
Beitrag #762
Also ich hab jetzt bei dem Intervall Service bei 27000km mein Öl selber mitgebracht und 202€ bezahlt.
Meiner - 2.0 TSI - LED TFL Benzinfabrik - H&R 35mm
24.03.2015, 09:12
Beitrag #763
Bei mir steht jetzt in einigen Kilometern die 60000er Inspektion an.
Ich würde das Öl gerne selbst mitbringen, bin aber grade ein wenig unsicher welches das richtige ist..
Castrol EDGE FST 5W-30 (https://oeldepot24.de/motoroel/motoroel-...iter.html)
oder
Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 (https://oeldepot24.de/motoroel/motoroel-...iter.html)
Danke schonmal für eine Antwort Smile
Scirocco 2.0 TSI - 211 PS R-Line Yahoo
24.03.2015, 19:03
Beitrag #764
Inspektionskosten
Mein :) hat mir jetzt ein Angebot gemacht.
340 € für Intervall-Service und Inspektion. Hab jetzt 43.000 km drauf und das Auto wird 5 Jahre. Find ich nicht gerade wenig, er hat gemeint das teure ist die Inspektion, da schleichen die 1,5 Stunden ums Auto und checken alles und wechseln die Bremsflüssigkeit.
2.0 TSI DSG, Indiumgrau, TEAM Plus Paket, MJ2011, MFA+, RNS 510, Rückfahrkamera Rear Assist, Panorama Dach, Xenon, Freisprecheinrichtung Premium, Licht- und Sichtpaket, Spiegelpaket, DWA +, GRA, Kessy, ...
24.03.2015, 20:33
Beitrag #765
(24.03.2015 09:12)Mickx93 schrieb:  Bei mir steht jetzt in einigen Kilometern die 60000er Inspektion an.
oder
http://www.ebay.de/itm/like/181641791779...25-41852-0 Hab ich mir gekauft !gruss Antonio zur Not guck in deinen motorraum rein dort steht es auch drauf Cool
Mein Leben ist einfach nur ne Qual Sad
24.03.2015, 22:06
Beitrag #766
oder
Die Links funktionieren bei mir nicht. Bekomme nur die Meldung
"Leider konnte die angeforderte Seite nicht gefunden werden, Wir haben unser Shop-System umgestellt. Vermutlich sind Sie einem alten Link gefolgt...."
Ist aber auch egal, wichtig ist in 1. Linie nur dass das Öl die gewünschte Freigabe für deinen Motor hat. Diese findest du im Zweifel in der Betriebsanleitung. Für Benziner sollte dies aber VW 504.00 sein. Schau aber Sicherheitshalber nochmal nach!
Haben beide Öle diese Freigabe kannst du auch beide verwenden. Richtig oder falsch gibt es dann nicht.
>>>MEHRSi<<<
25.03.2015, 17:15
Beitrag #767
Bin gerade aus der Werkstatt zurück. (22175km 2.0 TSI 155kw)
Es wurde gemacht:
Ölwechsel inkl. Öl, Filter, Dichtung ~175€ ohne Mwst.
1 Rad neu gewuchtet 8€ ohne Mwst.
Auf Sommerreifen gewechselt 0€ <- Service
Xenon Licht höher gestellt 0€ <- Service
1 Autoschlüssel neu codiert da defekt 0€ <- Service
Gesamtkosten inkl. Mwst.= ~219€
Find ich in Ordnung. Wurde viel als "Service" gemacht um mich als Kunde dort zu behalten. Big Grin
Grüße
Scirocco 2.0 TSI DSG 155kW MJ14 Oryxweiß Perlmutteffekt
-Bull-X ab Turbo mit EWG, DTH OSC Ansaugung, H&R Tieferlegungsfedern, kompletter LED Umbau-
Sommer: 8,5" x 19" BBS CX-R anthrazit, diamantgedreht
SKN Power Tuning Stage 3 -> 261PS 401NM
25.03.2015, 17:22
Beitrag #768
Hallo warst du beim Big Grin oder freie Werkstatt ?der Preis ist ja billig Platt mein Big Grin ist deutlich teurer gruss Antonio
25.03.2015, 17:47
Beitrag #769
VW Vertragswerkstatt Wink
18.04.2015, 12:39
Beitrag #770
So habe meine 60.000km Inspektion hinter mir und bin um einiges ärmer Sad
Inspektions Service 95,49€
Intervall Service 53,05€
Zündkerzen Aus- u. Einbau 41,92€
Staub und Pollenfilter Aus- Eingebaut 10,48€
Bremsflüssigkeit Service 31,44€
Kupplungsanlage entlüftet 20,96€
Altölabgabe für Eigenöl 9,95€
1 Schraube 2,86€
1 Ölfilter 18,54€
1 Staubfilter 24,81€
4 Zündkerzen 78,76€
Bremsflüssigkeit 15,57€
1 Glühlampe 2,78€
0,500 G13 4,58€
1 Lackstift 11,88€
UST 80,38€
GESAMT 503,45€
Hätte eigentlich mit etwas weniger gerechnet Sad
Aber jetzt hab ich erstmal Ruhe.
