DWA - Diebstahlwarnanlage: Problemchen, nachrüsten etc.
28.10.2011, 12:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2011 12:13 von BastianW.)
Beitrag #61
RE: Alarmanlage nachrüsten... Empfehlungen?
(28.10.2011 12:05)RoyalTS schrieb: Genial! Sowas will ich auch !! Mußte mal in der Bucht suchen ... nach GMS + scirocco: http://www.ebay.de/itm/AC-CAN-BUS-2-GSM-...519b81b7e9 Die kommt dem "Kitt" Gedanken schon sehr nahe, zeigt mit einer SMS "wo" der Alarm ausgelöst wurde. Oder ein Billigeres Modul http://www.ebay.de/itm/GSM-Alarm-Pager-A...415787e15c ![]() RisingBlue || Xenon || DSG || DCC || MFA+, CAMERA || RCD 510 |
28.10.2011, 22:47
Beitrag #62
Ja son Teil mit SMS-benachrichtigung hab ich mir auch vorgestellt .
Weiss denn jemand was der einbau so ungefähr kosten würde ? |
29.10.2011, 14:29
Beitrag #63
Gibt hier noch eine:
Ampire CAN1000 – CAN-Bus Autoalarmanlage für VW Polo (2001-2007)/ Polo 9N (ab 2006) http://www.ebay.de/itm/CAN-Bus-Alarmanla...2c600c2894 Da gibt es auch Optionale Module für z.B. ein SMS Modul, oder eines das "Berstendes Glas" erkennt. Einbau bei CANBus dürfte eigentlich nicht besonders schwer sein. ![]() RisingBlue || Xenon || DSG || DCC || MFA+, CAMERA || RCD 510 |
01.11.2011, 02:22
Beitrag #64
Nee wenn dann würd ich das irgendwo einbauen lassen und dann dort kaufen .
Aber wenn man vorher schon ne grobe vorstellung hätte währe ja auch schonmal nicht schlecht ![]() |
01.11.2011, 08:41
Beitrag #65
Der erste Händler den ich gepostet habe der bietet ja auch einen Einbau an. Schreib ihn doch mal an was das kosten würde?
01.11.2011, 17:33
Beitrag #66
Hmm da hätte ich trotzdem ein ungutes Gefühl , dann zahl ich lieber was mehr
01.11.2011, 17:42
Beitrag #67
Es geht ja mehr um einen Richtwert zu haben. Alternativ kannst du über den Hersteller Ampire.de auch einen Händler bei dir in der Nähe suchen:
http://www.ampire.de/contact/locator.html Und da mal nachfragen was ein Einbau kostet. Habe mich wegen dem Glasbruch Sensor mal etwas schlau gemacht: --------------- INSTALLATION DES GLASBRUCHSENSORS: Wählen Sie einen guten Einbauort, z.B. unter dem Dachhimmel oder gegenüber der zu überwachenden Scheibe, für die optimale Funktion des Sensors. Vermeiden Sie sie Nähe zu lauten Motoren, Kompressoren oder Lüftern. Bestimmen Sie die exakte Position und Ausrichtung des 506A so, dass die Mikrofonseite des Sensors eine ungehinderte Sicht auf die überwachten Scheiben hat. Es dürfen keine Gegenstände oder Kabelbäume den Erfassungswinkel des Sensors verdecken. ---------------- Ich wüßte da nicht wo ich den beim Scirocco sinvoll einbauen könnte... ![]() RisingBlue || Xenon || DSG || DCC || MFA+, CAMERA || RCD 510 |
02.11.2011, 00:14
Beitrag #68
Ja cool , das sind ja schon welche in meiner nähe dabei danke .
Werde mich erstmal per e-mail bei denen schlau machen was sowas kosten würde . |
02.11.2011, 09:06
Beitrag #69
Wenn du Infos zu:
* Zeit / Stunden (wegen ggf. Leihwagen) * Kosten hast kannst du sie hier ja mal posten. Würde mich auch Interessieren. ![]() RisingBlue || Xenon || DSG || DCC || MFA+, CAMERA || RCD 510 |
25.02.2012, 20:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2012 11:47 von masta_evil.)
Beitrag #70
Problem mit DWA Horn
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Rocco die DWA+ ab Werk eingebaut. Wenn ich das Fahrzeug jetzt zuschließe blinkt die LED in der Türe ein paar mal (ich glaube so ca 2-3 mal), hat dann ein Dauerleuchten für ca 10 Sekunden und blinkt danach ganz normal weiter. Wenn ich jetzt z.B. die Alarmanlage selber auslöse (Fenster offen, in den Innenraum hineingelangt) dann blinken nur die Blinker aber das Horn gibt keinen Ton von sich. Fehlalarme hatte ich bis jetzt noch keine, seit dem dieses "Problem" besteht und VCDS um den Fehlerspeicher auszulesen habe ich leider nicht. Ist es möglich, dass das Horn defekt ist oder gibt es irgendwo einen anderen möglichen Defekt? Für eure Tipps und Ideen wäre ich dankbar. |
