DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI
01.08.2014, 15:28
Beitrag #61
RE: DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI
Und nochwas. Macht das nicht auch sinn dann das Rohr auszutauschen zb. Alu oder Carbon ?
|| OZ Ultralegera || KW V2 || R32 Heck || Bullx R32 ab Turbo || Scheinwerferblenden || Heckwischer clean || Bremsättel Blau || Folie || ATE Powerdisc || Keramikbremsbeläge||
01.08.2014, 20:51
Beitrag #62
Ich habe das Alurohr montiert. Glaube aber nicht, dass es Sinn macht. Ist mehr Optik als alles andere, meiner Meinung nach...
Super Pro Anti Lift /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
01.08.2014, 21:32
Beitrag #63
Glaub auch das es keinen Sinn macht das Rohr zu tauschen oder gegen Hitze zu schützen denn die Strömungsgeschwindigkeit der Luft die durch das Rohr geht ist hoch so das die angesaugte Luft fast keine Wärme aufnehmen kann,es macht eher sinn dafür zu sorgen das keine warme Luft wie vom Motorraum angesaugt werden kann.
DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill
02.08.2014, 18:09
Beitrag #64
Okey.
Aber die frage mit den Filter ist noch nicht geklärt.
Soll ich den vom BMC bestellen ?
Oder den ori. Oder pipercross lassen ?
02.08.2014, 21:20
Beitrag #65
FTS hat vor ein paar Tagen wieder einen Test gemacht mit verschiedenen
Filtern. Gab keinerlei unterschiede. Ich würd den ori. nehmen !
Scirocco R, DSG, Candy, 20" Speedline, BullX ab Turbo, H&R (tief), powered by FTS
03.08.2014, 20:13
Beitrag #66
Okey danke.
aber alle Tests hintereinander soll man ja nicht machen habe ich gehört.
Hast du den was anderes noch gemacht am Auto in sachen Leistung und wieviel hast du erreicht wenn ich fragen darf ?
03.08.2014, 21:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2014 21:02 von Conny Andre H..)
Beitrag #67
Wurden natürlich pausen zwischen gemacht und jeweils 5 Läufe
durchgeführt, danach der Durschnitt ermittelt.
Falls du mich meinst hab nur chip und aga ab turbo. (326PS;430NM)
04.08.2014, 14:13
Beitrag #68
Jo danke für die infos.
Also der ori. Filter rein und gut.
Aber das da kein Unterschied ist ist schon komisch.
noch nicht einmal Sound technisch ? Oder ansprechverhalten ?
04.08.2014, 17:17
Beitrag #69
Ne nix, im R Forum haben nach der Diskussion mehrere getauscht und
absolut keinen Unterschied festgestellt.
14.08.2014, 14:08
Beitrag #70
So heute hab ich mir die Stufe 2 einbauen lassen und gerde ebend habe ich die ansaugung eingebaut. Ich merke jetzt keinen unterschied so wirklich.
Komisch war nur das aus der 2.0er unten ein Schlauch runter geht den es bei der osc nicht gibt. Alles andere hat ganz gut gepasst.
ps ich meine nicht den Schlauch von den wasser ablass. Sondern den großen.
