Sportfußstütze Edelstahl
14.05.2009, 13:50
Beitrag #61
RE: Sportfußstütze Edelstahl
Brauchst den splint auch nicht raus ziehen.
Ich hatte ihn auch nicht raus bekommen und habe es ohne geschaft. Einfach die kunststoffverkleidung von oben links im fußraum vorsichtig richtung mittelkonsole ziehen und aus der führung der Fußstütze befreien.dann hast dahinter die eine torx schraube die du lösen musst und wenn die raus hast kannst die stütze einfach nach oben weg schieben.so und dann die neue rein und dann wieder die schraube festziehen und die abdeckung in die führung drücken aber vorsichtig von unten nach oben.am besten die abdeckung ein stück nach oben ziehen dann bekommst die unten besser rein. So und fertig ist die Fußstütze und dein Fußraum ist voll endet. Poste mal ob das geschaft hast ohne.Hoffe ich konnte dir weiter helfen.habs genauso gemacht. |
14.05.2009, 17:24
Beitrag #62
danke rocco für deinen tip. habs probiert
![]() ![]() gruß Gruß Simon Verbrauch: ![]() |||| ~ Scirocco 1.4 TSI 160PS Candy-White ~ Catch Up Silber ||| |
14.05.2009, 18:44
Beitrag #63
also.
ich habe das geschafft, ohne den hebel für die motorhaube zu entfernen... ![]() mit einbischen fingerspitzengefühl und geduld! bloss nicht zu doll dranziehen, damit es nicht kaputt geht, dann hast du erst recht kein bock mehr. ![]() die anleitung war schon sehr aufwendig, da hast du das ganze auto auseinander genommen ![]() berichte mal wenn du fertig bist, @ schneekönig und so sieht es zum schluss aus ![]() http://www.bilder-hochladen.net/files/avnn-d-jpg.html Audi A3 2.0 S-tronic 200PS |
14.05.2009, 18:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2009 18:58 von Tommy.)
Beitrag #64
Aber eigentlich geht der hebel ohne probleme leicht weg!!
hab das schon gemacht du brauchst nur ein madenzieher <---- (ein kleinen schraubendreher wie von der schießbude) dann ziehst du den motorhaubenöffner nach vorne wie wenn du die motorhaube öffnest und hälst ihn so, dann mit dem Madenzieher hinten rein und vorsichtig den sicherungs stift heraus hebeln!!! eigentlich geht das ganz einfach. man(n) muss sich halt bissl verbiegen im Fußraum aber es geht. und wenn der stift drausen ist dann den hebel in richtung mittelkonsole wegziehen ![]() |
14.05.2009, 19:12
Beitrag #65
danke nochmal, aber ich bekomm die schraube nun nicht mehr rein. Sie greift irgendwie nicht richtig. Muss man da mit richtig druck draufdrücken? Den Stift vom Hebel find ich auch nicht...
sorry für meine dummheit! gruß Gruß Simon Verbrauch: ![]() |||| ~ Scirocco 1.4 TSI 160PS Candy-White ~ Catch Up Silber ||| |
14.05.2009, 19:15
Beitrag #66
mhh vielleicht hast du die fußstütze nich korrekt platziert so das du das loch garnicht triffst??
das problem hatte ich auhc mal!! ich hab mit allen mitteln versucht die schraube rein zu bekommen aber nix ging bis ich gemerkt hab ahh ich muss da mall bissl hin und her wackeln und dann hab ich auch das loch getroffen ![]() versuch es mal ![]() wie den stift findest du nicht?? ![]() |
14.05.2009, 19:48
Beitrag #67
ole, jetz hats geklappt
![]() danke nochmal an alle!!! hab auch ein wenig hin und hergewackelt und dann mit schmackes reingedrückt. Muss anscheinend so sein, da er dann durch einen gummisaum durch muss. Und ohne den Motorhaubenöffner anzulangen! Grüßle! Gruß Simon Verbrauch: ![]() |||| ~ Scirocco 1.4 TSI 160PS Candy-White ~ Catch Up Silber ||| |
15.05.2009, 07:17
Beitrag #68
hey... herzlichen glückwunsch... den kampf doch noch in der 12 runde gewonnen
![]() Audi A3 2.0 S-tronic 200PS |
15.05.2009, 12:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2009 12:32 von Rocco.)
Beitrag #69
Siehste mit ein bischen gedult und fingerspitzengefühl geht alles.Viel spass mit der neuen fußstütze.
Sieht doch gleich besser aus als das blöde gummi ding. |
15.05.2009, 13:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2009 13:22 von IROC.)
Beitrag #70
(15.05.2009 12:32)Rocco schrieb: Siehste mit ein bischen gedult und fingerspitzengefühl geht alles.Viel spass mit der neuen fußstütze. *klugscheiss-modus-ein* das "ding" (ursprüngliche fußstütze) ist nicht aus gummi, sondern aus hartplast! ![]() *klugscheiss-modus-aus* !!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
2009 - wir waren dabei:
Duisburg, Hannover, Hohenroda, Rheda-Wiedenbrück, Dieburg, Ferropolis, Bremerhaven, Zwickau, Weißenfels, Leipzig |
