30.03.2010, 16:45
Beitrag #621
RE: Codierung: Diskussionsthread
(30.03.2010 06:11)strike_enemy schrieb: Und noch eine Frage: welche Betriebsnummer sollte ich im VCDS einstellen und wo, um meine Änderungen zu übertragen? Da kannst du normalerweise die in VCDS voreingestellten Werte übernehmen. Gruß klausi911 Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
Biete VCDS Programmierungen
31.03.2010, 05:32
Beitrag #622
aha, ich werde morgen mal schauen, meine aber in der langen codierung nichts davon gelesen zu haben. Hab allerdings auch noch die 908.2. Ich habe die 912.0 noch nicht probiert, vll. liegts daran. Habt ihr zufällig noch die Adresse zur Hand?
31.03.2010, 12:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2010 12:09 von Rocco122.)
Beitrag #623
31.03.2010, 17:29
Beitrag #624
(27.03.2010 18:34)Alex_Muc schrieb: OK danke dir. Ich kapiers nicht darum "ihr alle" an das STG 17 dran kommt und bei mir ne Fehlermeldung kommt : (908.x und 912beta) So hatte heute das selbe PopUp bei einem 2010er Scirocco. Nach dem Schliessen des PopUp war das Codieren aber problemlos möglich. Gruß klausi911 Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
31.03.2010, 17:36
Beitrag #625
(31.03.2010 17:29)klausi911 schrieb: So hatte heute das selbe PopUp bei einem 2010er Scirocco. Ja soweit in der Art bin ich auch. Geht halt über "Codierung" aber dann auch nur direkt weil bei mir kommt dann ne "Fehlermeldung" beim Assi für Lange Codierung. Frage : Haste da nur reingeschaut oder auch was "umcodiert" ? Alex. 2.0 TSI Sport - Dark Maroon - black - DSG - Climatronic - Xenon - RCD 310 Dynaudio - PDC - MFA+ - Mittelarmlehne - ... Maßnahmen : "Pipercross" - Fußstütze Alu(SUB) Codierungen : Alex´s Rocco VCDS Ich benutze mein VCDS (10.3.1ß) bis ein STG abbrennt |
31.03.2010, 18:14
Beitrag #626
Ich habe bei dem Scirocco den Gurtwarner rauscodiert und das ging ganz normal über den Assistenten.
Ging ganz normal das LCode-Fenster auf mit den Beschreibungen der einzelnen Bytes/Bits und liess sich auch ganz normal an- bzw. abhaken. Was für eine Fehlermeldung kam denn da bei dir? Gruß klausi911 Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
31.03.2010, 18:25
Beitrag #627
(31.03.2010 18:14)klausi911 schrieb: Was für eine Fehlermeldung kam denn da bei dir? Schau ich nochmals nach was da genau kam. Ich hätte es halt nur direkt ändern können. Sprich die "Codierung: 170F00" direkt anpassen. Ich tests morgen mal und mach Screenshot. Alex. 2.0 TSI Sport - Dark Maroon - black - DSG - Climatronic - Xenon - RCD 310 Dynaudio - PDC - MFA+ - Mittelarmlehne - ... Maßnahmen : "Pipercross" - Fußstütze Alu(SUB) Codierungen : Alex´s Rocco VCDS Ich benutze mein VCDS (10.3.1ß) bis ein STG abbrennt |
03.04.2010, 08:23
Beitrag #628
Hey Leutz,
ich hab jetzt auch endlich mein Scirocco seit 1.4. ![]() ich wollte mal nach dem genauen Codierpfad für das Zeigerwischen fragen, ich hatte folgenden Pfad aus dem rocco3.de Froum schon meinem Freundlichen gegebn , STG 17 -> Anpassung 10 -> Kanal "Staging"-> auf "aktiv" setzen" und speichern. aber der war dann mit diesem Gerät drane und meinte dann denn Pfad gibt es nicht (Sorry weiss net wie das Ding heißt ![]() Jetzt bin ich überfragt und mit der SuFu hab ich auch irgendwie net so denn wirklichen Pfad rausbekommen, nur halt gelesen das es schon welche geschafft haben. Haben die vllt irgendwas falsch gemacht oder ein Gerät was nicht mehr auf dem neusten Stand ist und somit das nicht mehr anzeigt, er meinte nämlich zumir das es Anpassung10 schon lange nicht mehr gibt, daher Help ![]() ![]() |
03.04.2010, 08:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2010 08:49 von boschinger.)
Beitrag #629
Beim
![]() Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
03.04.2010, 10:14
Beitrag #630
Das sollte normalerweise unter "geführte Funktionen" zu finden sein:
Die Inhalte der Geführten Funktionen im Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem VAS 5051 , im Fahrzeugdiagnose- und Service Informationssystem VAS 5052 sowie im Fahrzeug Diagnose System VAS 5053 Übersicht Die „Geführten Funktionen" ermöglichen u. a. - das Anpassen von Fahrzeugschlüsseln, - das Zurücksetzen der Service-Intervall- Anzeige, - die Hilfestellung beim Ersetzen von Steuergeräten, - das Codieren und Anpassen von Steuergeräten, - das Durchführen der Stellglieddiagnose, - das Lesen von Messwerteblöcken, - das Aufrufen von allgemeinen Systembeschreibungen, - das Durchführen von Bauteilprüfungen an elektronischen Systemen und - das Auslesen von Fehlerspeichereinträgen. Gruß klausi911 Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
