  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
11.02.2010, 20:08
Beitrag #41
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
F-Thrawn, könntest du mir bitte erklären wie ich das ganze dann nach dem einbau codieren muss? Wäre sehr nett von dir Smile
15.02.2010, 19:15
Beitrag #42
So, wieder ein herber Rückschlag...
Ich habe heute einen neuen Versuch gestartet mit den geposteten, aktualisierten Nummern, aber die programmierung hat leider nicht funktioniert....
Ich hoffe F-Thrawn kann mir weiter helfen Sad
21.02.2010, 19:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2010 19:03 von F-Thrawn.)
Beitrag #43
So ich glaub wir hatten seitdem schon geschrieben, Wink.
Aber hier nochmal für alle. Umbau kann wie bisher besprochen erfolgen allerdings unterstützt das Lenksäulenstgr CQ offenbar kein MFL.
Das heisst um einen Umbau auf das Lenksäulenstgr mit Endung CD führt kein Weg vorbei. Danach sollte das ganze laufen. Denn sonst hat da kein andere Steuergerät mehr was mit zu tun.
Ich denke sobald das beim Beat gewechselt ist wird dieser positive Rückmeldung geben. Shy
(06.02.2010 19:39)F-Thrawn schrieb:
(27.01.2010 08:10)BEAThoven schrieb:  hier mal die 3 TN's:
5K0 971 584 A Leitungssatz 29,65
5k0959542 Steuergerät 84,40
5k0998537 Tasten 86,70
1K0953549CD Lenksäulenstgr (falls nicht vorhanden)
auf die preise kommt noch die MwSt!
/edit: TN vom leitungssatz war nicht der richtige!
grüße
Damit sollte alles passen, denke der Beat wird bald positive Rückmeldung geben. Wink
21.02.2010, 21:29
Beitrag #44
richtig Wink
lenksäulensteuergerät mit der CD-endung ist schon auf dem weg zu mir!
ich werde berichten Wink
24.02.2010, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 08:40 von Rocco-85.)
Beitrag #45
So hab auch gestern umgeruestetn, mein stg. hat auch die endung CF von Werk aus schon gehabt.
Ales prima, ausser (rechts) die linke Pfeiltaste und die Zuruecktaste gehne nicht, is das auch so bei euch??
24.02.2010, 09:15
Beitrag #46
ich nehme an, du wolltest CD schreiben??? Wink
glaube, bisher hat das ganze noch niemand getauscht...
bei mir dauert es auch noch etwas!
hast du den leitungssatz "5K0 971 584 A" genommen?
24.02.2010, 09:39
Beitrag #47
Soweit ich weiss muss der Wippschalter für die MFA am Wischerhebel auscodiert werden, ansonsten funktionieren die rechten Tasten nicht richtig. Ich denke F-Thrawn kann da mehr dazu schreiben Wink
24.02.2010, 09:41
Beitrag #48
wenn man den wagen mit MFL und MFA+ bestellt, hat dann der wischerhebel keine tasten mehr?
24.02.2010, 10:19
Beitrag #49
Die Frage hab ich mir auch schon gestellt... Weiss es aber nicht...
F-Thrawn hatte mir gegenüber irgendetwas erwähnt, dass mfl und die wippe mit 2 unterschiedlichen Signalen arbeiten oder irgendwie so etwas, ich weiss es aber nicht mehr genau...
24.02.2010, 10:48
Beitrag #50
(24.02.2010 09:41)BEAThoven schrieb:  wenn man den wagen mit MFL und MFA+ bestellt, hat dann der wischerhebel keine tasten mehr?
Richtig. Der Wischerhebel hat keine Tasten bei MFL und MFA+.
Scirocco 2.0l TSI DSG- Dark Maroon Metallic
Bestellt : 21.07.2009
Bauwoche: 40KW
Abholung WOB : 12.11.2009 Fahne
