Ladedruckanzeige/n nachrüsten...?
21.02.2015, 17:07
Beitrag #421
RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...?
@ R32Domi: Auch von mir den größten Respekt! Konsequent durchgezogen
![]() Wäre mir aber für die drei Anzeigen einfach zu viel Moos... HFI Intake 3" Downpipe mit 200 Zeller Bull-X-Aga ab KAT Turbo Performance Stufe 1 GFB DV+ SUV SuperPro DMS 80 Shore Sachs Performance Kupplung + EMS H&R Federn 35mm (VA + HA) H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA) |
21.02.2015, 19:33
Beitrag #422
RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? | |||
09.05.2015, 10:18
Beitrag #423
Um das Thema nochmal aufzugreifen. Da mir die Anzeige aus dem Facelift-Rocco kostentechnisch zu intensiv wird, dachte ich mir, den Lüftungsausströmer links über dem Radio könnte ich "opfern".
Habe hierzu im Netz folgende Einsätze für den Golf VII gefunden, die Lüftung an für sich noch funktionieren: https://www.goapr.com/products/boost_gau...golf.html# Da es solche Einsätze wohl leider nicht für unsere Roccos gibt, spiele ich mit dem Gedanken selber so ein Teil zu basteln. Was meint Ihr? HFI Intake 3" Downpipe mit 200 Zeller Bull-X-Aga ab KAT Turbo Performance Stufe 1 GFB DV+ SUV SuperPro DMS 80 Shore Sachs Performance Kupplung + EMS H&R Federn 35mm (VA + HA) H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA) |
10.05.2015, 07:32
Beitrag #424
Ich finde es garnicht teuer, dafür das es 3 Anzeigen sind!?
Haben wir niemanden der bei VW arbeitet und mal testen kann ob die Anzeigen auch beim alten Scirocco Modell 2008/2009 funktioniert. Zu deinem Luftüngsgitter: Gefällt mir persönlich überhaupt nicht, aber muss dir ja gefallen |
10.05.2015, 08:03
Beitrag #425
(10.05.2015 07:32)Barragan schrieb: Ich finde es garnicht teuer, dafür das es 3 Anzeigen sind!? Die gehen mit Sicherheit da es das GW steuert. Also passendes GW rein und Stg. B9 aktivieren. ![]() Die Instrumente brauchen nur can l&h, Masse, Beleuchtung und 15+. |
10.05.2015, 08:40
Beitrag #426
Man kann das Gateway tauschen? ????
Das harmoniert doch bestimmt garnicht mit den restlichen Steuergeräten!? Das musst du mir bitte mal etwas genauer erklären. Stg = Steuergerät ? B9 aktivieren? |
10.05.2015, 08:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2015 08:56 von marph.)
Beitrag #427
@Barragan: Ist ja wohl mit den Anzeigen alleine nicht getan, dein Armaturenbrett kannst bei den drei Anzeigen auch in Rente schicken, sofern du dir den Anzeigenhalter nicht auf dein jetziges kleben willst.
10.05.2015, 08:53
Beitrag #428
Ja, das weiß ich.
Ich habe auch bereits gelesen das es ab Gateway-Endung AK funktionieren soll. Da ich aber ein anderes Gateway drin hab, war die Sache für mich vom Tisch. Darum wäre jetzt ja interessant was R32Domi dazu meinte. |
10.05.2015, 10:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2015 10:11 von R32Domi.)
Beitrag #429
Du brauchst nur ein GW das B9 in der Verbauliste aufweist, AK hat dies ja! Der Rest vom Auto anpassen aufs neue GW und es rennt wie vorher, meist sogar besser als mit nem alten GW!
Amaturenbrett brauchst du und somit auch die neuen Klimabedieneinheit und Luftungsdüsen. Dann geht das wie es im FL auch tut. Ich habe ja meinen 2012er komplett auf FL umgebaut innen wie außen. ![]() |
10.05.2015, 13:27
Beitrag #430
Woher weiß ich ob das GW B9 hat?
Was auch immer das ist :D Und wie passe ich das Auto auf das neue GW an? Hab mich damit noch nie auseinander gesetzt, sorry ^^ Kannst mir auch gern per pn schreiben |
