17.01.2010, 20:26
Beitrag #421
RE: Codierungen über VCDS
bruchst du es nur fürn rocco?
wenn ja reicht dir das kleine can bus für 250€ also ohne Hex. Das funktioniert nur für Fahrzeuge auf Golf 5 Basis. ansonsten komplett gleich Die Standfestigkeit einer Bremse erweist sich nach der Dritten Kehre, und an den Blauen Flecken und den Schmerzen in der Linken Schulter... Rising Blue, alles außer Leder, Navi, Pano Dach Haubenlifter, Led Innenraumbeleuchtung, Abt Gewindefahrwerk |
17.01.2010, 20:36
Beitrag #422
ja brauche es nur für den rocco, habe im bekanntenkreis auch keine die das iwie gebrauchen könnten, da ich 18bin und noch keiner von meinen freunden iwie nen neuwagen fährt
![]() okay danke für die info ![]() |
17.01.2010, 21:44
Beitrag #423
RE: Codierung: Diskussionsthread
Juten Nabend.
Kennt jemand die Codierung wie man die Nebelleuchten deaktivieren kann? |
17.01.2010, 22:19
Beitrag #424
Kann man das TFL beim Mj2010 auf das Standlicht Vorne Programmiren und die zweite NRL aktivieren?
18.01.2010, 10:01
Beitrag #425
standlicht geht leider nicht, wäre ja quasi us standlicht. du kannst das tfl über die nsw schalten. zweite nsl habe ich noch nicht getestet.
18.01.2010, 10:55
Beitrag #426
Danke für die Antwort ich dachte wenn man TFL auf die NSW schalten kann geht es vielleicht auch auf das Standlicht. Geht zweite NSL nur beim Mj 09?
LG Balou |
18.01.2010, 11:37
Beitrag #427
wie gesagt ich teste das nachher mal aus, und dann sage ich bescheid wenn es bis dahin noch keiner gemacht hat
23.01.2010, 16:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2010 16:46 von Meich.)
Beitrag #428
Bekomme die Tage meine R-Front.
Der Rocco kommt zwar erst später, aber watt man hat, dat hat man, gelle? ![]() ![]() Aufjedenfall wollte ich wissen, wie man das TFL bei den Xenons zum Blinker umcodiert... Wei Wei hatte das ja schonmal gehabt? Wieder andere Xenonscheinwerfer zukaufen, dafür will ich kein Geld ausgeben. "Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse..." Ne VIPER mit üblichem Zeugs Für Kenner -> Ausstattung in PR-Codes: PJL, RGM, WWA, 7QB, 7AL, 0NA, 9AK, FC1, 6E3, 9ZU, 1XY, 9Q5, PNA, WIE, WIN, 9JB, 7K9, 4KF, PLB, WW1, PXE |
23.01.2010, 17:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2010 17:41 von YyB.)
Beitrag #429
Es sollte mit Umstecken am Bordnetzsteuergerät möglich sein.
Für alle mit Mj. 09: http://www.mytouran.de/html/bordnetzsteuergerat.html Kursiv mit kursiv und unterstrichen mit unterstrichen tauschen. A = Steckverbindung, 11fach: 1 - Klemme 30 2 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links 3 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links 4 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5 - Gasentladungslampe rechts (Xenon) 6 - Lampe für Blinklicht vorn rechts 7 - Lampe für Standlicht links 8 - TFL links 9 - Masse 10 - Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 11 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 50 D = Steckverbindung, 11fach: 1 - Klemme 30 2 - Lampe für Nebelscheinwerfer links 3 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links 4 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links 5 - Masse 6 - Gasentladungslampe links (Xenon) 7 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 15 8 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage 9 - TFL rechts 10 - Lampe für Standlicht rechts 11 - Lampe für Blinklicht vorn links Wie das TFL vom R angeschlossen wird weiß ich nicht, aber ich vermute, dass es bei den Pins TFL und Standlicht reinkommt. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
23.01.2010, 17:42
Beitrag #430
Ich werde MJ2010 nach KW45 bekommen (also so mit Zeigerwischen und so
![]() Werde meinem persönlichen VW Schrauber dies mal vorlegen, der macht mir dat dann ![]() "Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse..." Ne VIPER mit üblichem Zeugs Für Kenner -> Ausstattung in PR-Codes: PJL, RGM, WWA, 7QB, 7AL, 0NA, 9AK, FC1, 6E3, 9ZU, 1XY, 9Q5, PNA, WIE, WIN, 9JB, 7K9, 4KF, PLB, WW1, PXE |
