18.02.2013, 21:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2013 15:25 von the bruce.)
Beitrag #421
Ich denke wenn man hier einfach mal die letzten vielleicht fünf Seiten oder so durchgeht
und da zumindest das genau liest, was ich dazu schon geschrieben habe, dann hat man einen brauchbaren 'Plan' was man sinnvoll tun kann ohne ZU viel Geld auszugeben. Bei der R-Bremse sind das im Wesentlichen: - leistungsfähige Beläge wie Ferodo DS Performance, Cosworth Streetmaster, Endless SS-Y oder MX72, PFC06/97, CL RC5+ usw. - Evolity-Buchsen - mehr Luft (evtl. Bleche entfernen, RS3-Teile) - Bremsflüssigkeit wie Ate SuperBlue oder Motul RB600 - HBA auf schwach codieren - den bestmöglichen Reifen kaufen (PSS, AD08 usw.), was sich bei viel Leistung sowieso empfiehlt Bei sehr harter Belastung noch Scheiben von Tarox. Wer richtig Geld in die Hand nehmen möchte (immerhin 1 K€) kann auch die zweiteiligen Scheiben von AP Racing nehmen. Lies trotzdem mal die letzten Seiten. Du kannst nur dazu lernen. Warum manche der von dir genannten Optionen nicht gerade in jedem Punkt eine Verbesserung darstellen wirst Du dann ebenfalls wissen. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
19.02.2013, 14:50
Beitrag #422
Kann dem Beitrag nur zustimmen :-)
(18.02.2013 21:38)the bruce schrieb: Ich denke wenn man hier einfach mal die letzten vielleicht fünf Seiten oder so durchgeht |
19.02.2013, 14:53
Beitrag #423
Ich glaube es liegt hier ein Denkfehler vor bei der Betrachtung der anrechenbaren Reibfläche der Bremssattelkolben. Das ist meinerseits aber nur eine Vermutung!!
Ich denke hier ist die eigentliche Kolbenfläche unerheblich, entscheidend wird hier doch viel eher die Belagfläche sein, sprich ob nun 1 Kolben, 2 oder 10 Kolben auf einen Bremsbelag drücken erscheint mir eigentlich unerheblich. Es wäre hilfreich, hier mal die Bremsbelagflächen gegeneinander zu stellen, da in meinen Augen so ein tatsächliches und kein theoretisches Übersetzungsverhältniss entsteht. Dies ist aber nur eine Überlegung meinerseits und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit!! Ich beschäftige mich im Moment mit diesem Thema bei meinem Passat (Umbau auf RS6 Anlage), deshalb auch die Überlegung bzgl. der vorher benannten Kolbenfläche von 4192 mm² zu den org. 2552mm². Dies wäre ja völlig irre! Grüße, Axel Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-) |
19.02.2013, 15:37
Beitrag #424
Nee, da ist ganz sicher kein Denkfehler. Es ist auch so von mehreren Ingenieuren aus
der Automobilindustrie "abgesegnet". Die Relation von Kolbenfläche des Sattels und der des Hauptbremszylinders bestimmt den Druck, mit dem der Belag auf die Scheibe gedrückt wird. Allerdings ist die Belagfläche nahezu egal solange man die thermische Belastung außen vor ist (was man genau genommen nicht darf, da Wärme eine erhebliche Rolle spielt). Vielleicht sagt dir die "Coulombsche Reibung" noch aus dem Physikunterricht noch etwas: http://de.wikipedia.org/wiki/Reibung http://mechanik.tu-berlin.de/popov/reibu...heorie.pdf Also, die Belagfläche spielt für die Belastbarkeit eine erhebliche Rolle, aber für die Reibung bei normalen Temperaturen ist sie völlig unerheblich. Da zählen allein Druck und Reibwert. BTW, ich kann das hier sehr empfehlen: http://www.springer.com/springer+vieweg/...348-1796-9 Ich war einer der Ersten, die schon im letzten Jahr die 2013er Auflage hatten. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
19.02.2013, 15:45
Beitrag #425
Hi Bruce,
der RS6 hat den 25,4ér HBZ (Phaeton irgend etwas mit 26,..), 365 - 390 mm Scheiben vorne, die besagten 4192 mm² Kolbenfläche und 330 - 356 mm Scheiben hinten mit unseren Sätteln aus den R-Modellen. Irgendwie finde ich das Verhältniss aber dann auch ein wenig schräg?! Grüße, Axel Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-) |
19.02.2013, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013 01:06 von the bruce.)
Beitrag #426
Übrigens, diese Scheiben meinte ich für die R-Bremse:
http://www.apracing.com/product_details/...f_mk5.aspx Sicherlich das Beste, was man neben guten Belägen für die R-Bremse tun kann. Leider ist man dann finanziell nicht mehr weit von einer Mehrkolbenbremse entfernt. Hast du für den RS6-Sattel auch die einzelnen Kolbendurchmesser? Wenn wir diese Gesamtkolbenfläche mal in unten stehende Liste einfügen sieht das in der Tat nicht gut aus und lässt sowohl eine stark nach vorne verschobene Bremsbalance erwarten als auch ein weiches Pedal: Kolbenfläche - hydraulische Anpassung - entscheidend für Bremsbalance, Pedalgefühl und das Zusammenwirken mit Bremskraftverstärker und Bremsassistent: 1. Serie VA: O2 RS/Golf/GTI - Ate FN3 54 mm Sattel: 2290 mm² S3/R32/R - FNRG 57 mm: 2552 mm² 2. Aftermarket - passt bestens: AP Racing 6-Kolben CP7068 (355x32 ) > 2350 mm² (spezielle Version des CP7040-Sattels für Golf V/VI, Scirocco etc.) AP Racing 6-Kolben CP5570: 27.0 + 31.8 + 38.1 > 573 mm² + 794 mm² + 1140 mm² = 2507 mm² Boxster: 40 mm + 36 mm > 1257 mm² + 1018 mm² = 2275 mm² Boxster S: 40 mm + 36 mm > 1257 mm² + 1018 mm² = 2275 mm² 993 Turbo: 36 + 44 mm > 1018 mm² + + 1520 mm² = 2538 mm² Brembo GT 'A-Sattel': 40 mm + 36 mm > 1257 mm² + 1018 mm² = 2275 mm² Stoptech ST-40: 38 mm + 34 mm > 908 mm² + 1134 mm² = 2043 mm² Wilwood FNSL6R: 41.1 + 28.4 + 28.4 mm > 1330 + 636 + 636 mm² = 2602 mm² Mov'it-Sättel: 4s2 - 36 / 44 = 2538 mm² 4s3 - 36 / 44 = 2538 mm² (u.a. als VAG-Kit mit 322x32er Scheibe, geht unter 17") 4m6 - 36 / 44 = 2538 mm² 6m1 - 28 / 32 / 38 = 2554 mm² 3. Aftermarket - Mismatch: Forge: 707 mm² + 1046 mm² + 1164 mm² = 2917 mm² Mov'it-Sättel: 4s4: 40 / 44 = 2777 mm² 4s5: 38 / 46 = 2796 mm² 6m3: 30 / 34 / 38 = 2749 mm² Audi RS6 : 4192 mm² 996 Turbo: 40 + 44 mm > 1257 mm² + 1520 mm² = 2777 mm² Q7/Touareg/Cayenne (es gibt drei): 34/36/38 mm : 907.920 + 1017.876 + 1134.115 = ~ 3060 mm² 32/36/38 mm : 804.248 + 1017.876 + 1134.115 = ~ 2956 mm² 30/34/38 mm : 706.858 + 907.920 + 1134.115 = ~ 2749 mm² 4. HBZ: - 22,22 mm > 388 mm² (einige Golf V, evtl. manche Scirocco etc.) - 23,81 mm > 445 mm² (Golf V R32, Golf V GTI, Golf VI GTI, Golf R, Scirocco 2.0T + R) - 25,40 mm > 507 mm² (RS3 + TT-RS) 5. Hinterachse: Serie GTI/RS: C38 > 1134 mm² Serie S3/R32/R: C41 > 1320 mm² Movit 4m1: 28 / 30 = 1323 mm² Movit 4m2: 28 / 30 = 1323 mm² Pi * Radius² = Kolbenfläche Klar, man muss nicht fest drauf treten und verzögert spürbar, aber das Pedal wird auch deutlich tiefer sinken (geht gar nicht anders). Ergo kann man von der RS6-Bremse nur dringend abraten. Da funktionieren ja selbst die Cayenne-Sättel besser. Und die sind eigentlich schon Mist, weil auch sie nicht zum Scirocco passen. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
22.02.2013, 10:54
Beitrag #427
Für die Sammlung:
Brembo 8 Kolben Sättel vom RS4/R8/Gallardo haben 28mm und 32mm Kolben, laut Berechnung kommt somit auf etwa 2840mm^2. Grüße Chris Scirocco R [customized] |
22.02.2013, 17:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2013 17:18 von the bruce.)
Beitrag #428
THX !!
Jede Sattelhälfte hat zwei identische Kolben, zwei 28er und zwei 32er? BTW, ich muss die Frage von oben noch mal wiederholen: Hat jemand für den RS6-Sattel auch die einzelnen Kolbendurchmesser? Wenn wir diese Gesamtkolbenfläche mal in unten stehende Liste einfügen sieht das in der Tat nicht gut aus und lässt sowohl eine stark nach vorne verschobene Bremsbalance erwarten als auch ein weiches Pedal: Kolbenfläche - hydraulische Anpassung 1. Serie VA: O2 RS/Golf/GTI - Ate FN3 54 mm Sattel: 2290 mm² S3/R32/R - FNRG 57 mm: 2552 mm² 2. Aftermarket - passt bestens: AP Racing 6-Kolben CP7068 (355x32 ) > 2350 mm² (spezielle Version des CP7040-Sattels für Golf V/VI, Scirocco etc.) AP Racing 6-Kolben CP5570: 27.0 + 31.8 + 38.1 > 573 mm² + 794 mm² + 1140 mm² = 2507 mm² Boxster: 40 mm + 36 mm > 1257 mm² + 1018 mm² = 2275 mm² Boxster S: 40 mm + 36 mm > 1257 mm² + 1018 mm² = 2275 mm² 993 Turbo: 36 + 44 mm > 1018 mm² + + 1520 mm² = 2538 mm² Brembo GT 'A-Sattel': 40 mm + 36 mm > 1257 mm² + 1018 mm² = 2275 mm² Stoptech ST-40: 38 mm + 34 mm > 908 mm² + 1134 mm² = 2043 mm² Mov'it-Sättel: 4s2 - 36 / 44 = 2538 mm² 4s3 - 36 / 44 = 2538 mm² (u.a. als VAG-Kit mit 322x32er Scheibe, geht unter 17") 4m6 - 36 / 44 = 2538 mm² 6m1 - 28 / 32 / 38 = 2554 mm² 3. Aftermarket - Mismatch: Forge: 707 mm² + 1046 mm² + 1164 mm² = 2917 mm² Mov'it-Sättel: 4s4: 40 / 44 = 2777 mm² 4s5: 38 / 46 = 2796 mm² 6m3: 30 / 34 / 38 = 2749 mm² Brembo 8-Kolben RS4/R8/Gallardo: 28 + 28 + 32 + 32 mm > 2840 mm² Brembo 8-Kolben RS6 : 4192 mm² 996 Turbo: 40 + 44 mm > 1257 mm² + 1520 mm² = 2777 mm² Q7/Touareg/Cayenne (es gibt drei): 34/36/38 mm : 907.920 + 1017.876 + 1134.115 = ~ 3060 mm² 32/36/38 mm : 804.248 + 1017.876 + 1134.115 = ~ 2956 mm² 30/34/38 mm : 706.858 + 907.920 + 1134.115 = ~ 2749 mm² 4. HBZ: - 22,22 mm > 388 mm² (einige Golf V, evtl. manche Scirocco etc.) - 23,81 mm > 445 mm² (Golf V R32, Golf V GTI, Golf VI GTI, Golf R, Scirocco 2.0T + R) - 25,40 mm > 507 mm² (RS3 + TT-RS) 5. Hinterachse: Serie GTI/RS: C38 > 1134 mm² Serie S3/R32/R: C41 > 1320 mm² Movit 4m1: 28 / 30 = 1323 mm² Movit 4m2: 28 / 30 = 1323 mm² Pi * Radius² = Kolbenfläche Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
22.02.2013, 20:07
Beitrag #429
Ja, es sind jeweils zwei 28er und zwei 32er pro Seite.
In etwa einem Monat kann ich euch einen Erfahrungsbericht der Bremse im R liefern. Grüße Chris Scirocco R [customized] |
22.02.2013, 21:00
Beitrag #430
Auf dem R sind die Kolbengrößen noch im Rahmen. Für die Modelle mit kleiner Bremse an der HA
oder womöglich sogar nur 22er HBZ wäre es m.E. etwas too much. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
