Vorkat entfernen
01.10.2015, 12:19
Beitrag #31
RE: Vorkat entfernen
Okay aber wenn ich tüv jetzt in der Werkstatt machen lasse macht die AU ja die Werkstatt und nicht der tüv? Lieg ich da richtig? Dann sollte es ja kein Problem werden :-/
2012 - Heute ![]() Navi, Xenon uvm. Winterschlampe ![]() |
01.10.2015, 13:46
Beitrag #32
Vorkat entfernen
Nein das war nur früher so.
Heute macht der TÜV selbst die AU. Eben weil er die Readyness Codes ausliest usw |
01.10.2015, 15:00
Beitrag #33
Von wem hörst du denn solche Gerüchte?
Klar machen freie Werkstätten noch die AU und der TÜV/Dekra kommt dann in die Werkstätten und macht die HU(arbeite selber nebenbei in einer freien....). Trozdem wirdst du keine Abnahme bekommen, da kein MSD und das sieht man schon deutlich bzw. man hört es. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
Super Pro Anti Lift / IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert / mit 235/35 19 / Bullx 3" ab Turbo / TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten |
02.10.2015, 17:34
Beitrag #34
Vorkat entfernen
(01.10.2015 15:00)chrizzz schrieb: Von wem hörst du denn solche Gerüchte? Regulär ja kommt aber auch stark drauf an wo du hingehst bzw in wie weit es den TÜV Prüfer wirklich interessiert bezüglich des fehlendes MSD Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
10.04.2016, 08:45
Beitrag #35
So guten morgen ich bin es nochmal, muss jetzt im April zum tüv.
Mein readiness sagt nur kat fehlgeschlagen, was wäre jetzt wenn ich nen lambdaeliminator reinhauen dann die Prüfung des kats durchführe, sonde raus und sofort zum tüv? Der fehlenden msd hat damit ja nichts zu tun? Rein optisch würde der auch nicht auffallen und groß Gas wird ja nicht gegeben beim tüv? Was meint ihr? Motor cawb 2012 - Heute ![]() Navi, Xenon uvm. Winterschlampe ![]() |
10.04.2016, 12:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2016 12:27 von Craky.)
Beitrag #36
Wo kommst den her ??
Ist alles eine Frage des Geldes ???? Au darf jede zertifizierte Werkstatt machen, nach bestandener Au-Schulung Und dann gibt es auch noch 2erlei tüver Bei deinem Setup sollte da eig kein Problem geben ![]() ![]() |
10.04.2016, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2016 17:51 von -D4YDRE4MER-.)
Beitrag #37
Wie meinst du das sollte eigentlich kein Problem geben? Muss ich die dp unbedingt tauschen oder bring ich den readiness auch mit einem Eliminator auf grün? Diesen sieht der tüvler aber auch
Komme aus lkr dillingen Donau das ist zwischen Augsburg und Ulm 2012 - Heute ![]() Navi, Xenon uvm. Winterschlampe ![]() |
10.04.2016, 18:07
Beitrag #38
Vorkat entfernen
Ohne Kat wird das nichts denke ich . Auch der Lambdaelleminator bringt keine Wunder zustande. Bei einem Bekannten ging bei einer non EG aber mit 200 Zellen Kat und diesem Teil die Lampe an. Ich würde die Dp tauschen . Und warum komplett ohne Kat , das macht meiner Meinung nach keinen Sinn.
10.04.2016, 19:52
Beitrag #39
Geht bei den richtigen Firmen alles (mehr nur per pn)
11.04.2016, 07:25
Beitrag #40
Mal angenommen ich lass den readiness so stehen dass beim katalysator fehlgeschlagen steht, dann muss der tüv doch die normale Prüfung durchführen. Diese sollte doch bestanden werden weil der Hauptkat ja filtert, es ist ja nur der vorkat nicht mehr da der im kalten Zustand die Abgase filtert? Habe keine Lust die dp zu tauschen ist ein heiden Aufwand an die schrauben zu kommen :(
