NEU: 1.4er Downpipe mit 200 Zeller Kat von HG
06.10.2015, 18:13
Beitrag #31
RE: NEU: 1.4er Downpipe mit 200 Zeller Kat von HG
So ich habe nun ein Ergebnis...auch wenn es ziemlich mau ausfällt aber seht selbst.
Es sind an der Spitze 1,4 PS mehr ! Das Drehmoment hat sich positiv nach vorne in den unterem Drehzahlbereich verschoben. jedoch gibt es nun einen knick bei 4500 1/min ![]() FTS-Diagramm.jpg Schönen Gruß Bodykit / R Einstiegsleisten / HG Cold Air Intake / Bull-X DP 200 / RCD 510 Dynaudio 600W / H&R 30 mm / Bremssattel Audi RS Blau Optik / Lakeville 18" / Blaue Tachonadeln / R Rückleuchten / Remus Carbon Race DP ESD
19.10.2015, 16:35
Beitrag #32
Hab auch die dp von hg verbaut ich hab nur ein problem da auf der hg dp die kabelführung nicht vohanden ist wie bei der serien dp streift das kabel ab und zu leicht beim lüfter und ist auch schon bisschen aufgescheuert...wie habt ihr das gelöst ?
Mfg Nebolek |
24.10.2015, 15:10
Beitrag #33
Bei sowas hilft im Zweifelsfall der Kabelbinder gepaart mit Isolierband weiter
![]() *DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
09.11.2015, 17:51
Beitrag #34
Meine Werkstatt hat mir eine Hilfskonstruktion gebaut welche die Kabelführung übernimmt.
10.11.2015, 07:39
Beitrag #35
Das kabel ist genau zwischen krümmer und lüftungsrad. Kann das nirgends wo mit kabelbinder dazubinden :-/
15.11.2015, 02:49
Beitrag #36
Hm anscheinend ist der Qualitätsanspruch bei HG deutlich gesunken, die bauen ja viel Mist in letzter Zeit!
*DevilDriver*
15.11.2015, 10:14
Beitrag #37
Das war in meinen Augen noch nie anders egal ob LLK, Ansaugsystem oder AGA ich habe noch nie ein Teil in den Händen gehabt was wirklich 100% ohne nacharbeiten gepasst hat
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
17.11.2015, 16:25
Beitrag #38
Ja, die Ansaugsysteme waren da etwas eigen.
Die haben es nicht fertig gebracht, mir in drei (!) Lieferungen den richtigen LLK für den 1.4er zu schicken...und dann bekomme ich noch hoch und heilig versichert, das der passt...tja hat er aber nich... ![]() ![]() *DevilDriver*
10.02.2016, 21:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2025 22:18 von 1.4 TSI.)
Beitrag #39
