  • 4 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Ladedruckanzeige/n nachrüsten...?
07.07.2011, 10:32
Beitrag #291
RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...?
es sollte aber auch mit diveresen android os funktionieren bzw. mit einer eigenen laptop software
Die Standfestigkeit einer Bremse erweist sich nach der Dritten Kehre, und an den Blauen Flecken und den Schmerzen in der Linken Schulter...
Rising Blue, alles außer Leder, Navi, Pano Dach
Haubenlifter, Led Innenraumbeleuchtung, Abt Gewindefahrwerk
07.07.2011, 11:52
Beitrag #292
Mir gefällt immer noch die Lösung von KW-Systems:
[Bild: g5-kons-shad-white-ptp-dsc0.jpg]
07.07.2011, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2011 11:55 von Logon40.)
Beitrag #293
Die hat blueangel53i auch im EOS seiner Frau verbaut.
Er kann da sicher genaue Infos zu abgeben.
[Bild: c3mx-13-a577.gif]
Mein Verbrauch [Bild: 342483.png] Mein Showroom
07.07.2011, 12:07
Beitrag #294
die version schaut gut aus:-)
ein großer aufwand?
Deep black Pearl, 1.4l, 2Zonen Climatronic, GRA, Alu Einstiegsleisten, Pioneer Avic F10BT, LED Komplettumbau, Schwarze Interlagos+tiefes H&R...
07.07.2011, 13:07
Beitrag #295
Nein! Der Aschenbecher bzw. das Ablagefach ist nur mit 2 Schrauben befestigt und kann nach vorne herausgezogen werden.
Strom für die Spannungsvesorgung der Instrumente und Taster kann vom Stromanschluss des Zigarettenanzünders bzw. der Bordspannungsdose genommen werden. Da diese Dose meist für Navi etc. benutzt wird und mit Austausch gegen die Instrumentenkonsole entfällt bietet KW-Systems ein USB-Netzteil an, das mitbestellt werden kann. Anschluss der Instrumente an Geber und Sensoren am Motor. Ladedruck mit Adapter kein Problem. Öltemperatur über einen Temperatursensor der die Ölablassschraube ersetzt. Wer ein wenig Freude beim Schrauben hat erledigt das in kurzer Zeit.
07.07.2011, 13:12
Beitrag #296
klingt ja eig. recht einfach...lust am schrauben ja allerdings fehlt die nötige erfahrung...was muss ich denn preislich für den ganzen spaß rechnen?
gibts irgendwelche voraussetzungen die mein rocco erfüllen muss(ausstattungsvarianen,BJ etc.)?
07.07.2011, 14:38
Beitrag #297
Hier gibts eine Einbauanleitung für die Zusatzinstrumentenkonsole:
KW-Systems Zusatzkonsole
Der Preis liegt zwischen 75 und 110 Euro, je nachdem welche Konsole man haben will. Instrumente findet man von diversen Anbietern wie VDO (klassischer Lock) oder Marken wie Prosport, wenn es moderner sein soll. Die Preise liegen je nach Funktion der Anzeige zwischen 40 und 80 Euro. Geber sind bei vielen dabei.
Einschränkungen für Ausstattungsvarianten kenne ich nicht.
07.07.2011, 17:45
Beitrag #298
die halterung ist schon mal nicht schlecht aber wie siehts mit dem anschließen von den anzeigen aus?
möchte z.b. vakuum und ladedruck verbauen
hat da jemand eine einbau anleitung für deppn Big Grin
AH EXCLUSIVE, FSW AGA,RAGAZZON DOWNPIPE, HG MOTORSPORT INTAKE
SHOWROOM
08.07.2011, 12:04
Beitrag #299
Vacuum und Ladedruck? War darauf der Depp bezogen?Kaputtlachen*duck und wech*..............eine Ladedruckanzeige ist gleichzeitig eine Vacuumanzeige, weil sie von -1 Bar bis z.B. +1,5 Bar anzeigt. Oder willst Du eine zweite Vaccumanzeige zw. Lader und Luftfilter verbauen?Nixweiss
BTW: baut Euch die Anzeigen nicht da unten hin. Hatte das mal in meinem TT und war dann ständig während der Beschleunigung nach unten am Schielen. HAb dann die Ladedruck- und Öltempanzeige in die mittleren Lüftungsöffnungen gesetzt und selbst da waren die nicht ausreichend im Blickfeld. Der einzig sinnvolle Ort für eine Ladedruckanzeige ist oberhalb der Brusthöhe des Fahrers, weil die Anzeige ständig pendelt und man das auch beobachten möchte und das geht nur, wenn man den Kopf nicht von der Straße anwenden muss. Nur mal so als DenkansatzWink
08.07.2011, 19:13
Beitrag #300
(08.07.2011 12:04)INeedNOS schrieb:  Vacuum und Ladedruck? War darauf der Depp bezogen?Kaputtlachen*duck und wech*..............eine Ladedruckanzeige ist gleichzeitig eine Vacuumanzeige, weil sie von -1 Bar bis z.B. +1,5 Bar anzeigt. Oder willst Du eine zweite Vaccumanzeige zw. Lader und Luftfilter verbauen?Nixweiss
Dodgy
war nur ein beispiel Wink
SHOWROOM
