Wasseranspritzung für den Ladeluftkühler
08.06.2011, 19:18
Beitrag #21
RE: Wasseranspritzung für den Ladeluftkühler
Die Klima würde bestimmt mehr Leistung ziehen, wie dass du durch die etwas wärmere Luft verlieren würdest.
Scirocco R DSG | Rising Blue | Spiegelpaket | Motorsport-Schalensitze | Winterpaket | Parkpilot | Geschwindigkeitsregelanlage | Mittelarmlehne | Multifunktionsanzeige Premium | Kessy Bestellt: 21.02.2011 Bauwoche: KW 23 Abholung: 01.07.2011 |
08.06.2011, 19:19
Beitrag #22
Fahrt ihr alle Rennen ?
Macht nen anständigen Front llk rein und ihr habt Ruhe Life is a Game |
08.06.2011, 19:41
Beitrag #23
sowas ist im rennsport sogar VERBOTEN!!! *lol*
08.06.2011, 19:55
Beitrag #24
Nicht nur das der Klimakondensator die Luft für den LLK versperrt,nein bei einegschalteter Klimaanlage wird dieser Klimakondensator warm und das nicht wenig und somit geht die warme Luft vom Klimakondensator auch durch den LLK.
Deshalb hat man auch im Sommer ordentlich Leistungsverlust nicht allein durch den Kältemittelkompressor der ja auch vom Motor angetrieben wird sondern auch durch die warme Luft des Klimakondensator. Ja vernünftiger LLK haste einen der auch was bringt da gehts schon los. The Beetle Sport 2,0 TSI 147 KW 6-Gang,Candy-Weiß,Fender Soundsystem,RCD 510,getönte Scheiben hinten 65%,Zusatzinstrumente,Winterräder 215/60 R16 H! Bestellt:04.05.2012 Bauwoche:unbekannt im Autohaus:am 29.11.2012 Autostadttermin 27.09.2012 Diebstahl des Soundsystems! ![]() |
08.06.2011, 20:04
Beitrag #25
Bei mir sieht das momentan so aus
http://www.facebook.com/pages/HG-Motorsp...=1&theater also selbst bei 35 Grad Außentemperatur zieht die Mühle Astrein durch +Klimaanlage. Und glaub mir, das langt 3x für die meisten der Autos hier. Ladelufttemperatur kann ich Euch allerdings so Pauschal nicht sagen. |
08.06.2011, 20:11
Beitrag #26
(08.06.2011 19:55)Melkus schrieb: Nicht nur das der Klimakondensator die Luft für den LLK versperrt,nein bei einegschalteter Klimaanlage wird dieser Klimakondensator warm und das nicht wenig und somit geht die warme Luft vom Klimakondensator auch durch den LLK. Naja, ich dachte eher, dass der llk dann hinterm Motor ( evtl im Innenraum ) sitzt, der braucht ja dann keine Luft von auserhalb mehr, Klima macht ja alles. Die lichtmaschine zieht doch bestimmt nicht so viel Leistung wenn die dann dauerhaft läuft oder ?!? ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
08.06.2011, 20:14
Beitrag #27
also mein LLK taugt auch
08.06.2011, 20:18
Beitrag #28
Meiner auch , hab Zufälligerweise den gleichen
![]() ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
08.06.2011, 20:46
Beitrag #29
Jeep ich auch grins
Life is a Game |
09.06.2011, 08:17
Beitrag #30
(08.06.2011 19:18)LLSven schrieb: Die Klima würde bestimmt mehr Leistung ziehen, wie dass du durch die etwas wärmere Luft verlieren würdest. Ihr kommt auf Ideen ![]() Der Voluemnstrom, den die Klimaanlage an gekühlter Luft erzeugen kann ist nix im Vergleich zu dem, was der LLK braucht, um einen guten Wirkungsgrad zu haben. mal ganz davon abgesehen, dass die Klimaanlage für ausreichend Kühlleistung mehr Antriebsenergie verbraucht als dadurch erzeugt würde. Wir fahren doch kein perpetum mobile ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
