H7 Birnen ausbauen/wechseln (Osram Night Breaker)
15.04.2009, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2009 22:12 von YyB.)
Beitrag #21
RE: H7 Birnen ausbauen/wechseln (Osram Night Breaker)
Ich habe nur Abblend- und Fernlicht getauscht.
Hier eine Lampenliste: Abblendlicht - H7 12V 55W Fernlicht - H7 12V 55W Standlicht - W5W 12V (Blauglas ET-Nr. N01775310) Blinklicht - H21W 12V 21W Nebelscheinwerfer - HB4 12V 55W Umfeldleuchte Außenspiegel - 12V 6W Schlusslicht/Bremslicht - P21W 12V 21W Kennzeichenleuchte - W5W 12V 5W Blinklicht - PY21W 12V (Gelbglas ET-Nr. N10256407) Nebelschlussleuchte - P21W 12V 21W Rückfahrscheinwerfer - W16W 12V Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
15.04.2009, 22:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2009 22:36 von marv23.)
Beitrag #22
(15.04.2009 22:08)YyB schrieb: Ich habe nur Abblend- und Fernlicht getauscht. vielen dank, dann geh ich mal bei ebay auf die suche! bei atu kosten die philips teile ja schon über 40 euro mal noch was anderes, ist das net völliger unsinn? "55 W erzeugt 100 W Licht"???? http://cgi.ebay.de/MTEC-Superwhite-Super...dZViewItem Scirocco 2.0 TSI mit DSG: |
16.04.2009, 15:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2009 15:02 von *Ghostrider*.)
Beitrag #23
Also du brauchst jeweils einen Satz pro Scheinwerfer. Eine H7 Birne fürs Abblendlicht und eine fürs Fernlicht und eben auf der anderen Seite genauso!
Frontscheinwerfer Halogen Abblendlicht H7 12V 55W Fernlicht H7 12V 55W Frontscheinwerfer Xenon Xenon-Brenner D1S 12V 35W Tagfahrlicht P21W 12V 21W Kurvenfahrlicht H7 12V 55W Front Standlicht W5W 12V (Blauglas ET-Nr. N01775310 Blinklicht H21W 12V 21W Nebelscheinwerfer HB4 12V 55W Umfeldleuchte Außenspiegel 12V 6W Heckscheinwerfer Schlusslicht/Bremslicht P21W 12V 21W Kennzeichenleuchte W5W 12V 5W Blinklicht PY21W 12V (Gelbglas ET-Nr. N10256407) Nebelschlussleuchte P21W 12V 21W Rückfahrscheinwerfer W16W 12V Bei Ebay bekommt man so Leuchtmittel super günstig =) |
16.04.2009, 15:14
Beitrag #24
kann man eigentlich in die rechte rückleuchte auch noch eine nebelschlussleuchte einbauen und freischalten?!?
21.04.2009, 18:48
Beitrag #25
HILFE!!! ECHT EILIG!!!
Hallo brauche dringend hilfe,
ich weiß, gehört net hier hin, kann danach aber gerne gelöscht werden... habe grade versucht meine birnen (H7, Abblendlicht) zu wechseln... von vorne gesehn rechts, geht gaaaaaaaaar net, bekomme die fassung überhaupt nicht raus gedreht, gibts da einen trick?? links ging ohne probleme, aber wollte ja net 2 verschiedene einbauen, wollte nur mal testen, WIE fest der in etwa ist rechts.... nun hab ich das problem, das nach dem wieder einbau des linken, das licht dor t nicht mehr geht das alte birnchen ist auf jeden fall noch ganz und die fassung richtig drin....was kann ich hier machen?? brauche ganz ganz dringend rat, so lange es noch hell ist draußen hoffe auf erfahrene hilfe!!! Scirocco 2.0 TSI mit DSG: |
21.04.2009, 18:58
Beitrag #26
RE: HILFE!!! ECHT EILIG!!!
Prüf mal die Sicherung fürs Ablendlicht! Hast du vllt. zerschossen!
21.04.2009, 19:03
Beitrag #27
(21.04.2009 18:58)mr.markusspeed schrieb: Prüf mal die Sicherung fürs Ablendlicht! Hast du vllt. zerschossen! andere seite geht ja!! Scirocco 2.0 TSI mit DSG: |
21.04.2009, 19:29
Beitrag #28
Hast du die Lampe auch in der richtigen Position auf die Fassung gesteckt? Ist die Halterung korrekt reingedreht. Kann ja sein, dass diese schief drin sitzt und deswegen nicht richtig Kontakt bekommt.
21.04.2009, 19:33
Beitrag #29
habe die lampe gar net entfernt, nur die fassung inkl. lampe raus gedreht....
sitzt eigentlich bombenfest und passt ja nur in einer position oder? Scirocco 2.0 TSI mit DSG: |
21.04.2009, 19:38
Beitrag #30
Es kann sich auch schief verkeilen. Sschau mal von vorne durchs Glas. Da siehst du, ob die Lampe schief ist.
