  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Einlasssysteme 1.4 TSI & 2.0 TSI
04.07.2012, 17:40
Beitrag #251
Air Intake Kit (HG Motorsports / Forge) vs. K&N K57s Performance Kit
Wieso fragst du wenn du es doch eh verbaut hast
Robin Glück Photography
04.07.2012, 18:05
Beitrag #252
RE: Air Intake Kit (HG Motorsports / Forge) vs. K&N K57s Performance Kit
Ausbauen und das bessere einbauen Smile
04.07.2012, 18:51
Beitrag #253
Okay ^^ was war mit Eintragung des KN Kits + AGA?
04.07.2012, 18:58
Beitrag #254
Hab Serien AGA. Da hat das Ding sogar ne ABE. Wink
Wenn ich ne nicht Serien AGA habe, dann muss ich zum TÜV. Aber ich will wenn dann eine VAG AGA, da sollte die ABE erhalten bleiben ;-)
04.07.2012, 19:00
Beitrag #255
Mist ^^ also auch da unter umständen Probleme mit meiner Duplex Wink
06.07.2012, 08:02
Beitrag #256
(04.07.2012 17:05)Caveman8 schrieb:
(04.07.2012 16:44)J!tm0 schrieb:  so dann geb ich mal mein bestes. aaalso das hg system ist eintragbar im gutachten ist vermerkt das die kombination mit anderen veränderungen (bsp. aga) auslegungssache des prüfers ist.
ich selbst habe das hg montiert. das "ansuaggeräusch" bzw das turbopfeifen ist nach dem einbau inkl. alu-ansuagrohr deutlicher zu hören.
leistungsmäßig mag ich mich nicht zu äußern, allerdings bekommt man durch das lautere geräusch subjektiv die empfindung, es geht besser vorran
zu den anderen systemen kann ich nichts sagen
grüße
Ich hab das Gutachten vor mir liegen und da steht:
"Kombinationen mit weiteren Umrüstungen wurden nicht untersucht und erfordern eine gesonderte Begutachtung"
Das heißt im Klartext:
Du wirst das System NIEMALS 100% legal eingetragen bekommen.
Ich sag's mal so, ich war bei 5 Prüfern, wovon einer mir ne Mängelkarte geben wollte und die anderen vier meinten, solange die Airbox eingetragen und die Aga ne EWG hat, sehen sie bei der HU keine Probleme.
Aber, wenn du an den falschen gerätst, kann der verlangen, dass die Airbaox "in Verbindung mit" der Aga eingetragen wird. Das ist mit EWG Anlagen nur mit Lautstärke und Schadstoffmessung möglich, was Hunderte von Euro kostet.
Wie gesagt, in dem meisten Fällen wird das Einträgen der Airbox ausreichen, aber jammert nicht, wenns euch "verarscht"
(Ich hab sie selbst verbaut, bin damit 100% zufrieden, und kann mit dem kleinen Risiko der Illegalität leben, da mein Nachbar TÜVer ist Big Grin )
erstmal wo steht denn, dass die GTÜ keine eintragungen machen darf?!?
hatte damals in meinem fall bei der GTÜ nachgefragt und es ist der fall. bin dann gleich hin und habe meine gutachten von der AGA (BullX) und Air intake vorgezeigt.
wie ein vorredner hier schon gesagt hat steht in den gutachten ich zitiere "Kombinationen mit weiteren Umrüstungen wurden nicht untersucht und erfordern eine gesonderte Begutachtung" und das ist der wunde punkte an dem sich die tüv prüfer hochziehen. die gtü sah das ein wenig anders bzw. nicht so eng. bei mir wurde eine dezibelmessung gemacht mit der begründung da ich eine andere aga drin habe muss die lautstärke gemessen werden ob die noch innerhalb der toleranz (basis dafür ist die lautstärke der serien-aga) liegt. also gtü hat gemessen und siehe da, dezibel liegt noch innerhalb der toleranz, also eintragung kein problem. habe demnach eintragung bekommen für AIR INTAKE und BullX AGA. ich weiß nicht woher dieses gerücht kommt, dass gtü nix eintragen darf. tüv-abnahme kann auch durch einen gtü-prüfer gemacht werden, das muss auch nicht unbedingt durch einen tüv-prüfer gemacht werden. und die kosten hielten sich in grenzen war ok, weiß aber nicht mehr genau wie viel es war. wen es jemanden hier interessiert kann ich das nochmal nachgucken.
btw. hab damals mehrmals mit HG-Motorsport telefoniert und denen mein leid geklagt wegen der eintragungen. aussage war das sie schauen wollten ob sie die gutachten eventuell noch einmal anpassen und das air intake in verbindung mit der bullx aga testen lassen. ist jetztn halbes jahr her, keine ahnung ob sich da was getan hat. nachdem ich beides eingetragen bekommen habe, hatte sich das problem für mich erstmal erledigt ^^
liebte seinen Scirocco... hasst seinen Peugeot... Undecided
06.07.2012, 22:19
Beitrag #257
Hab's nochmal nachgeschlagen, GTÜ darf eintragen, das war klar, aber keine Einzelabnahmen.
Nur nach Gutachten dürfen die einträgen.
Was wiederum in anderen Bundesländern anders ist, dort darf scheinbar der TÜV nur nach Gutachten abnehmen und keine Einzelabnahmen machen....
Kommst zufällig eher aus dem Osten? Würde das dann bestätigen...
Und wie gesagt, dann haben die bei dir wirklich das volle Programm aufgefahren.
Der TÜV in BW hatte dafür 300€ angesetzt.
Mich würde aber noch der genaue wortlaut in den Fahrzeugpapieren interessieren.
Du bist dann sicher der erste, der es komplett eingetragen bekommen hatt.
09.07.2012, 12:28
Beitrag #258
(06.07.2012 22:19)Caveman8 schrieb:  Hab's nochmal nachgeschlagen, GTÜ darf eintragen, das war klar, aber keine Einzelabnahmen.
denke mal das ist von bundesland zu bundesland eh verschieden. in nordhessen wollte es mir keiner eintragen. bin dann nach nrw gefahren, da gings ^^
und glaube nicht das ich der erste bin der es eingetragen hat. HG-M bietet die abnahmen nach absprache ja auch an. denke da wird es mit sicherheit schon den ein oder anderen geben, der die zwei sachen in verbindung eingetragen bekommen hat
13.07.2012, 18:44
Beitrag #259
Eine EWG sagt aus das das Teil das die EWG hat mit einem Serienteil gleichzusetzen ist, sprich wenn man eine EWG AGA drin hat hat man eine Serienanlage drin, und dann ist die Ansaugung einzutragen.
17.07.2012, 06:50
Beitrag #260
hatte jetzt nochmal nachgeguckt, die eintragung hat bei mir ~ 50€ gekostet... so viel zu den immensen kosten ^^
